> Карб на рмх
epoxy
сообщение 27.4.2017, 21:58
Вставить ник Цитата Из: Москва. Гольяново
Мотоцикл: Rmx 250, vmax 1200
В общем карб отжил свое, стоял микуни тм-30, на котором он ползал, по сравнению с американцами. Настал час замены. Кто что думает? Как помощнее что-нить воткнуть? Где манифолд найти, да и карб какой воткнуть? Как решить вопрос с воздухозаборником, а вернее его расширением?
Dattto
сообщение 28.4.2017, 15:35
Вставить ник Цитата Из: 74
Мотоцикл: RMX 250
Я б ПВК 38 наверное поставил) На ебае всё есть
epoxy
сообщение 28.4.2017, 18:17
Да чет я поглядел, манифолд еще реально найти, а вот на воздухан переходник с хомутом - ток самому отливать... Там 50мм, и никак...
epoxy
сообщение 29.4.2017, 23:05
UPD.
Решено восстанавливать родной карб, пока идет китайское УГ. Где найти иглу 6BGK8? родной номер 13383-29E30
Пишут, что более не производится. Как из аналога найти чего? Сокольники оббегал, 0 результата.
ittakir
сообщение 30.4.2017, 4:57
Мотоцикл: нет
На CRM я подпиливал сам карбюратор. По паре миллиметров металла можно спилить
epoxy
сообщение 2.6.2017, 17:36
Поставил китайский карбер 30мм https://ru.aliexpress.com/item/28-30-32-34-...0608.0.0.mH0nVe
Вроде адекватно работает, жиклер пожирнее поставил, шел в комплекте. И да, тросик другой внутрь ставил, подлиннее. Учитывайте.
Еще не выезжал, сказать ничего не могу. Только отстроил.
https://youtu.be/bebCgN01aJE
vovan545
сообщение 4.6.2017, 19:58
Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki rmx 250 1992г.
Очень интересно как поведёт китайский карб при езде, напиши какие жиклёры стоят. У самого карб стоит Keihin pe 28, хочу попробовать поставить по больше, будут ли какие-то улучшения?
epoxy
сообщение 14.6.2017, 11:52
Карб наиахутельший, стал ехать чуть бодрее, чем стоковый. Я очень удивлен данному девайсу.
Насчет жиклеров - стоял сток, но продаван доложил мне под рмх 2т другой жиклер, пошире, без маркировки. Игла на самом верхнем стопоре. Винт смеси покрутить пришлось, как ни странно spiteful.gif
ВерталеТ
сообщение 15.6.2017, 15:51
Мотоцикл: KDX 250sr
KLX 650с
hau
сообщение 23.6.2017, 8:41
Мотоцикл: RMX 250
У меня с карбом проблема, не работает на холостых и захлебывается при открытии газа на малых оборотах, свеча мокрая, по идее означает, что богатит, НО, при включенном подсосе работает отлично, ровные холостые, подхватывает сразу при открытии газа.... на винт качества не реагирует никак. Я вот думаю, может уже карб умер, и заказать китайский. Ты говоришь, что брал 30 карб, но по размерам подходит больше 34, я теперь думаю, какой брать из них, по идее на моем стоит PWK 34, логично, что 34 надо брать.
Mian
сообщение 23.6.2017, 11:32
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Возможно у тебя забиты воздушные каналы которые идут к жиклеру ХХ. Подсос открывает дополнительный канал.
Родной карб PWK33, он по присоединительным диаметрам больше чем китайский PWK34 на 5 мм. Так что китайский PWK34 не поставить, будет подсасывать мимо карба. Можно поставить PWK36 или PWK38, они больше на 4 мм чем PWK33, но резиновые патрубки растянутся. Мой знакомый продает новый PWK38, так что заказывать не придется, можешь сегодня приехать и забрать.
hau
сообщение 23.6.2017, 13:10
Мотоцикл: RMX 250
38й встанет? почем продает?
мерил сегодня штангенциркулем, правда не снимая карб 42мм и 56-57мм, на китайском 40 и 55, я думаю этот миллиметр затянется хомутом, ну на крайний случай намотать изоленты)))
Mian
сообщение 23.6.2017, 16:21
Кто то на форуме писал что поставил на RMX250S карбюратор PWK38. Но речь шла о RMX до 95 года у которого родной карб микуни
hau
сообщение 23.6.2017, 20:59
Мотоцикл: RMX 250
Вобщем, промыл очистителем карбов, продул все отверстия, вроде нормально стал работать, свеча мокрая все равно, но сейчас нормально держит холостые и на ручку газа сразу реагирует с малых. Надо жиклеры купить поменьше, и думаю решится проблема с излишним обогащением.
epoxy
сообщение 24.6.2017, 1:24
Чисти карб, играйся с положением иглы. Крути болт, практика нужна
ВерталеТ
сообщение 28.6.2017, 11:17
Мотоцикл: KDX 250sr
KLX 650с
А не думали что фильтр уже забит или пропитан излишне густо?
Linkshunter
сообщение 28.6.2017, 12:56
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
у товарища rmx250s,с относительно грязным фильтром - на ходу седло у бака ногами зажимаешь - глохнет от нехватки воздуха:)не зажимаешь - едет. чистый фильтр сильно влияет. а у меня шноркель срезан с япии.
vovan545
сообщение 4.7.2017, 6:54
Здравствуйте, стало интересно лучше ли поедит мот если поставить карбюратор pwk38. Может кто ставил?
caandybar
сообщение 4.7.2017, 12:08
Вставить ник Цитата Мотоцикл: RMX'99
у меня стоит 38 + выхлоп от полносила. Ставил предыдущий хозяин, подробностей не скажу, но епошит знатно tongue.gif
домонгол
сообщение 5.7.2017, 18:47
Мотоцикл: KTM SX450F 18
Жиклеры какие?жду 39 пвк... пж скоро на продажу выставлю...
америкосы в один голос говорят.что 38/39 это лучшее что может быть для рмх
Глаза боятся, а руки - крюки!
MalahOFF
сообщение 18.2.2018, 21:16
Вставить ник Цитата Из: Казахстан г. Караганда
Мотоцикл: RMX 250
А я воткнул 40-вой пвк, поехал к токарю и он мне снял по миллиметру с каждой стороны. Подогрел феном манифолд и патрубок с фильтра. Все налезло нормально. Rmx 250 96 год sj114 j117
TommyTech
сообщение 18.2.2018, 22:39
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
скольк расход у вас с такими карбами ? ведро бэна что бы в лес на час съездить ? ))
MalahOFF
сообщение 19.2.2018, 6:06
Мотоцикл: RMX 250
Да иметь мотоцикл, уже само по себе дорогое удовольствие. А так литров 6-7 жрёт
Вованыч
сообщение 24.2.2018, 13:04
Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99
у менят десятку по ебеням жрет....
ev7772
сообщение 8.4.2018, 16:28
Выписал себе 32 карб. придет на этой неделе . Я надеюсь. Стоит микуни , расход два ведра в час . плюс заливает все что можно . Придет отсниму видео , скину ссылку.
полицай
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 6:58
