4.5.2017, 2:55
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.5.2017 Вставить ник Цитата Из: Вольно-Надеждинское Мотоцикл: Honda XLR250R Репутация: 0
Приветствую всех.
На днях был куплен мот XLR250R MD20-100 с двигателем MD17E. (за 40 000 рублей) По документам 1998 года, но по факту судя по барабанному заднему тормозу - он думаю 86-91. Общее состояние не плохое. Не успели его убить в России за 2 года. (привезён в 2014). Пробег по одометру 21000, но на спидометре порван тросик. Не думаю что без троса много накатали. Имеется большой косяк по мотору, а именно летит масло в глушитель и сильно цокотит мотор. Вот видео: https://youtu.be/jAIefIQj1VU На днях собираюсь разбирать и искать причины. Восстанавливать красавца собрался. Все(по возможности) буду описывать тут в теме и подкреплять фото. Прошу помощи: 1) Для начала мне бы не помешала книга. А то не могу найти на него букварь. От 96 года только видел. 2) Не могу понять какому XR250 он равен. Ведь ЗЧ придётся заказывать с MEGAZIP или с подобных сайтов. 3) Ну и просто удача не помешает. План действий: 1) помыть 2) демонтировать мотор 3) поднять голову, оценить ГРМ 4) снять цилиндр, оценить поршневую 5) добраться до нижней звезды ГРМ.... 6) купить нужные ЗЧ, возможно гильзануть, собрать и ездить улыбаться. На этом пока все. Начну на днях. Полезно: 0
если его продать по запчастям и не продешевить, то можно легко вернуть свои деньги... тогда точно будешь улыбаться...
если его продать по запчастям и не продешевить, то можно легко вернуть свои деньги... тогда точно будешь улыбаться... Это я понял намёк на то, что нету смысла вкладываться? Неужели все на столько печально? Как минимум в мотор надо залезть... Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.5.2016 Вставить ник Цитата Из: Чита Мотоцикл: Репутация: 0
Книги нет по нему. Не разу не встречал. Разбирай там ничего сложного.
У тебя да судя по барабанному тормозу ранняя модель XLR. Год определить просто https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda.html Вбивай номер рамы, каталог выдаст твой мот и год выпуска. Я по вот этому каталогу заказывал себе маслосьёмные колпачки, подшипники распредвала, болты в головку блока оригинальные и крышки закрывающие механизм регулировки клапанов. Цены на 30-40 % дешевле Mega-zip. Морем доставка шла 2 месяца отдал 700р. EMS 10 дней 1100 до Читы. https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16kr6fj3.html У меня мотак пришел из Японии был цокот в голове небольшой. Оказалось подшипники распредвала. Поменял и радуюсь. -------------------- Honda XLR 250 Baja 1987 г.в.
Книги нет по нему. Не разу не встречал. Разбирай там ничего сложного. Спасибо за информацию. У меня под боком http://solingmoto.ru, у них даже в наличии бывает. Да просто дефектоскопить без букваря тяжело. А то что ничего сложного - верю. Как то менял цепь ГРМ на xt225.... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 319 Регистрация: 26.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край, Степная Новь Мотоцикл: DRZ400S Репутация: 16
Обращайся что нужно! недавно такой мот до винтика раскидывал, кое-что могу подсказать;) Сначала проведи диффектовку своего, а то может и не стоит восстанавливать)) На сайте "В контакте" есть группа XR 250 там много XLRщиков. В разделе "документы" есть Service_Manual_Repair_1986-1995_XR250R (USA).pdf как раз который тебе нужен. или ЖМИ СЮДА Так же рядом для XR250 свежих годов, что хорошо - он на русском, многое в мотоциклах похоже, можешь в него глядеть, по крайней мере я так поступал, всё было понятно. Запчасти на импексе заказывал каталог здесь, можно брать б/у Егора, и других людей в вышеуказанной группе, много чего имеется)) Полезно: 0
Обращайся что нужно! недавно такой мот до винтика раскидывал, кое-что могу подсказать;) Сначала проведи диффектовку своего, а то может и не стоит восстанавливать)) так и хочу сделать. В разделе "документы" есть Service_Manual_Repair_1986-1995_XR250R (USA).pdf как раз который тебе нужен. Пробежался глазами - книга огонь. Вроде совпало. Сделаю себе стол ещё один в гараже, что бы ничего не мешало, да буду раскидывать понемногу. Как понимаю из основных инструментов у нас штангенциркуль и динамометрический ключ.... Первый у меня есть, а второй надо взять у соседа погонять. Остальное вроде есть. Как раскидаю, так отпишусь. Главное бардак не навести при разборке, а то потом не соберу Полезно: 0
С помощью не хитрого устройства, компрессора и чудо жидкости, под названием "бензин", был отмыт мотор от основного жизненного слоя грязи. Как оказалось он имел золотистый цвет
На фото еще не высох. Так же вопрос нарисовался. На правой крышке, где выходит шток сцепления, есть возвратная пружина, так вот у меня она ослабла. Сильно сложно её менять? Потому как я понял надо снять крышку..... Или может просто прицепить сверху ещё одну на оттяжку? Сальник вроде живой, хоть и побитый жизнью. Ещё пока думаю мотор не снимать. В букваре вроде без демонтажа двигателя можно и до поршня добраться. Или снять? п.с. как убрать фото под спойлер? Не могу..... Полезно: 0
Не много раскидал навесное, открутил болты, дальше не лез, времени не было.
Обнаружил что: - Когда-то регулировка зазора стучала по крышке - На правом in клапане зазор пол см, на остальных на глаз 0.5-1.5мм, не мерил точно. Полезно: 0
У меня одного видео про негров с углем ночью? ))
Так что, мотор поди и разбирать не надо. Может зазор и катать? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1002 Регистрация: 16.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Московская область Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 25
Нифига там зазорище!
Вместо щупа палец что ли использовали? Полезно: 0
У меня одного видео про негров с углем ночью? )) Так что, мотор поди и разбирать не надо. Может зазор и катать? Видео вроде нормальное. Да думаю надо, а то на масле разорюсь. Нифига там зазорище! Вместо щупа палец что ли использовали? Похоже Да предыдущий хозяин я смотрю не сильно разбирался. Он даже клапана не мог выставить, все про букву Т говорил, про которую ему сказал один хороший ремонтник, который попросил 5р за замену масло съёмных.... Полезно: 0
При таком зазоре клапана и головка тоже могли попортиться. Ну наверно. Я предполагаю.
Курнув большую дозу форума про ГРМ в целом, меня порвало любопытство и я, вооружившись ветошью, поднял клапанную крышку.
Увиденное не много приподняло мои волосы, но я предполагал такое, правда надеялся на лучшее. По моему не большому опыту я могу сказать следующее: - мотор ловил масленное голодание, из за него съело рокеры и пожувало распредвал. Другая не очень хорошая новость - цепь ГРМ хочет на пенсию. Конечные выводы делать не хочу, пока не проверю коленвал, клапана, голову, цилиндр. Ещё пока непонятно, эта чёрная субстанция, которая в изобилии на прокладке, это горелое масло или резина с натяжителя, успокоителя? Как фото грузить более удобно? Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 87 Регистрация: 13.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: Репутация: 0
Не завидую все печально, все под замену.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 38 Регистрация: 28.7.2016 Вставить ник Цитата Из: 41 SU Мотоцикл: 1hp 4wd, black color, green fuel Репутация: 2
MD20 ... 1988 год
пробег около 30тыр+- обычная картина на этих движках судя по фоткам ни разу не вскрывался и клапана не регулировались от слова совсем как купили так и катали... да и лили видимо все подряд... вот и итог... 2 (как минимум рокера) под замену, по фоткам особо не видно возможно и все, раcпредвал возможно еще поживет грм и так понятно под замену то что масло летит... для начала глянуть не болтаются ли клапана в направляющих маслосьемные колпачки менять однозначно... дальше посмотреть не поможет - тогда вскрывать... цилиндр мерить, возможно отделаешься заменой колец/поршня... или проточка под рем. размер. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 183 Регистрация: 6.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Нсб Мотоцикл: Suzuki Репутация: 6
Да, ладно) он на этих рокерах еще столько же проедет). Смысл этот мот в номинал востанавливать? Гонки ему еже не гонять, а просто ездить он и на таких нормально будет.
Менять цепь, маслосьемные. Померить компрессию, если не оч - лезть дальше. -------------------- En - Эндурий 238
Ритуал с пипкой/дыркой натяжителя прошёл в одного, без тисков и т.п. Хватило пары отверток и обточенного гвоздя. Голову почти открутил, распредвал уже снял. На распредвале выпуск ниже сервисных на 0.7 мм, впуск чуть получше. Рокеры выпуск съело по центру думаю или шлифануть или купить пару на выпуск.
Пока встрял на болте 12мм, который рядом со свечей держит голову. Сломал головку, а потом удлинитель. Сегодня докупил головку на 12 под 3/8, думаю возьмёт. На данный момент хочу поднять голову и оценить клапана. Дальше буду думать. Ещё свечу не выкрутил, на 16 не подходит, 18 головку еле нашёл в магазинах, но она не влезает, сниму ГБЦ, померю свечу, может и точну головку. Полезно: 0
На 18 свеча.
На 18 свеча. Ну значит обточу головку sata на 18, может подойдёт. Лучше подобрать сразу на 16 свечку.... Но это после заключения.... Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 86 Регистрация: 14.3.2014 Вставить ник Цитата Из: москва Мотоцикл: клх250 и трансальп650 Репутация: 2
я 18 голову немного протачивал на станке-12 лет назад-когда сложно было купить свечную 18 мм...
Ну что. Я поднял ГБЦ. Цилиндр вроде не плох, на ощупь и на вид, пока не знаю лезть ли к поршню и мерить ли кольца...
Свечу достал, головку sata обточил, и открутилась руками Из плохого: - поршень доставал до выпускного клапана, но на клапане я не увидел пятна контакта, может когда отмочу, то увижу. - выпускные клапана, после отмывки, имеют небольшой люфт в направляющих, не знаю на сколько сильный, но клапана по микрометру в норме. - масляный фильтр имеет не много металлической крошки - пятно контакта клапанов на выпуске не полное, надо притирать Чем отмыть нагар в выпускных каналах? Вот сижу думаю, что мне надо заказывать и менять ли кольца. Из того что я уверен: - цепь ГРМ - нижнюю звезду ГРМ - прокладки правой крышки, над и под ГБЦ - масло съёмные колпаки - фильтр масло Под сомнением: - рокеры на выпуск - натяжитель ГРМ - распредвал - кольца - поршень с пальцем Потом дополню. Ещё как узнать что у меня за цепь ведущая? Сильно растянута и звезда ведущая без зуба уже. Так же отсутствует слайдер ловушки цепи. Ведущая на 16 зубов. Полезно: 0
цепь 428,цилиндр снимай и кольца меняй не думая
сток - 428 цепь 130зв., звезды 16/50
а раз звезда и цепь под замену... рассмотреть переход на 520 сальниковую, имхо... без танцев с переносом ловушки встает 520 106зв. 13/44... 8% на тягу от стока... где-то тут пару темок про 520 цепь на XLR было, номера по JT увы уже не вспомню вот выпускные клапана покрутить бы на индикаторах, хотя может и притрутся Полезно: 0
JTF327-13 ведущая,ведомая не знаю у меня ХР был там другая
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:13 |
