> Мой ослик не хочет трогаться, Глохнет при включение передачи
nesterov
сообщение 5.5.2017, 20:34
Вставить ник Цитата Из: Самарская обл. Приволжский р-он. с.Приволжье
Мотоцикл: xr 250 baja 96
Друзья может кто знает в чем проблема: Baja 96 года, на нейтральной заводиться без проблем, выжимаю сцепление, включаю первую, мот сразу глохнет. открыл крышку сцепления, померил диски, пружину, все в норме. в чем проблема так и не пойму. Что скажите?Корзина сцепления должна свободно крутится или нет?
сообщение 5.5.2017, 20:38
У меня только одна связь: подножка.
Если убирал, то может мозг делать датчик подножки.
P.S. Профиль заполни до конца, добавь мотоцикл.
nesterov
сообщение 5.5.2017, 20:47
датчик подножки удалил
сообщение 5.5.2017, 20:51
Хм.. А мот нормально работал после удаления?
Насколько мне помнится там три провода в датчике. И если отключить их ничего не соединяя, то может и не работать как положено.
сообщение 5.5.2017, 21:27
При выжатом сцеплении на передаче мот катается?
Mik
сообщение 5.5.2017, 21:34
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
1. давление в шинах
2. октановое соответствие бензина
3. наличие категории А
4. ...
датчик подножки, датчик ручки сцепления (смотри в ручке сцепы на руле) друго го не чего не может быть при таких действиях.
nesterov
сообщение 5.5.2017, 22:45
При выжатом сцеплении с трудом (как будто недожимает) с выжатым сцеплением на скорости стартер некрутит.Датчик сцепления прозванил работает
сообщение 5.5.2017, 22:47
Когда разбирал, пачку дисков разобрал? Они могут слипаться - после зимы такое часто.
nesterov
сообщение 5.5.2017, 22:53
Разобрал каждый диск замерил и проверил на стекле
сообщение 5.5.2017, 23:56
Значит причина механическая, а не электрическая. Искать нужно внимательнее.
Сцепление не буксует, а ведёт. Замер дисков тут не при чём. Ищи причину в выжиме.
LILO
сообщение 6.5.2017, 3:44
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Два провода из трёх соединил?
nesterov
сообщение 6.5.2017, 8:21
Нет раньше разъём снимал и всё ок!(сейчас просто с подножки всё выкинул)
genriz
сообщение 6.5.2017, 8:22
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Мотоцикл: Honda XR250
Тогда сцепление (диски и прочее) не при чем. Разве нет?
Если стартер не крутит, значит блокировка какая-то срабатывает (либо от ручки сцепления, либо от датчика подножки). Я думаю так...
nesterov
сообщение 6.5.2017, 8:23
На что именно смотреть?Корзина должна свободно крутится или нет?
Skiller
сообщение 6.5.2017, 9:33
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Масло давно менял?
nesterov
сообщение 6.5.2017, 15:48
Цитата(Skiller @ 6.5.2017, 6:33) *
Масло давно менял?
Перед разбором сцепления масло старое слил новое залил MOTUL 5100 4T 10W-40
LILO
сообщение 6.5.2017, 16:53
Honda XRV750 RD07A
Схему бы глянули для начала что ли, там же все видно.
На подножку идут три провода, два надо замкнуть.
nesterov
сообщение 6.5.2017, 21:19
Увидел буду пробывать СПС
nesterov
сообщение 9.5.2017, 21:50
Всё заработало!Причина была в проводке.Всем большое спасибо за советы!!! drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:47
