7.5.2017, 23:54
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 37 Регистрация: 19.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Приморье Мотоцикл: XLR 250 Baja 1993год Репутация: 1
Ребята помогите! Что за стук подскажите пожалуйста? Скажу сразу натяжник грм выдвинут на полную! Может грм так стучать или что другое?не могу добавить видео вот ссылка https://youtu.be/aTYT3s9YnKA
60 просмотров и ни одного ответа,ппц! -------------------- <a href="https://nick-name.ru/nickname/id1501694/"><img src="https://nick-name.ru/img.php?id=1501694&sert=1" alt="Сертификат на никнейм Sa_Gaz, зарегистрирован на Скобликов А С" border="0" /></a><br /><a href="https://nick-name.ru">База никнеймов</a>
Без паники. Расскажи что было до этого ? Нагрузку давал ?
1. клапана 2. распред вал в постелях 3. палец в поршне 4. цепь грм Пока не езди на нём, звук критичный и капитальный. Сними крышку головы пришли фотографии на форум будет более понятно, возможно ничего серьёзного Полезно: 0
Постараюсь в ближайшее время сделать фото. Особо нагрузку не давал,клапана регулировал,натяжник выкручивал он на полную!
Распредвал потертый блин! Цепь руками поднимается на мм2. Какая прокладка должна быть под крышкой? Было на герметике! Если с паранита вырезать? -------------------- <a href="https://nick-name.ru/nickname/id1501694/"><img src="https://nick-name.ru/img.php?id=1501694&sert=1" alt="Сертификат на никнейм Sa_Gaz, зарегистрирован на Скобликов А С" border="0" /></a><br /><a href="https://nick-name.ru">База никнеймов</a>
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 350 Регистрация: 8.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Углич Мотоцикл: Dr650se 97 YZ250F Репутация: 4
Распредвал потертый блин! Цепь руками поднимается на мм2. Какая прокладка должна быть под крышкой? Было на герметике! Если с паранита вырезать? Это все следствие- надо искать причину. Полезно: 0
На таком валу я думаю ездить можно?
Да конечно,сейчас зарплата придет и поменяю!
Надо первым делом сделать замеры согласно мануалу и цепь и вал, если они в около сервис лимитах,
то значит до свидания шатун с поршнем, но мне кажется это цепь брякает, удачи Полезно: 0
Звук - от растянутой цепи. Прихват на распреде - из-за отсутствующей на своем месте прокладки (постели стали эллипсовидной формы, а не круглой как было задумано), заменить её можно только оригиналом, но опять же, судя по фото - размеры не в допуске.
По уму: 1) менять р-вал, шлифовать башку и крышку по плоскостям и отдавать на координатную расточку постелей, отдавать на замену направляющих (сам в гараже эту операцию ты точно не сделаешь); 2) сопоставить цену на указанные выше работы с покупкой б/у запчастей. По экономному - заменить только направляющие и МСК, обязательно цепь и звезды (если они съемные), собрать как есть и ждать чуда. Полезно: 0
я перерыл весь интернет но прокладки такой не нашел!
![]() постель там нормальная,единственное последняя немного подсушена,но там я думаю в пределах допуска! -------------------- <a href="https://nick-name.ru/nickname/id1501694/"><img src="https://nick-name.ru/img.php?id=1501694&sert=1" alt="Сертификат на никнейм Sa_Gaz, зарегистрирован на Скобликов А С" border="0" /></a><br /><a href="https://nick-name.ru">База никнеймов</a>
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 281 Регистрация: 11.8.2012 Вставить ник Цитата Из: о. Итуруп, п. Буревестник Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 г.в. Репутация: 3
Если имеется ввиду прокладка клапанной крышки, то ее не существует в природе.
Сажается на герметик, только осторожно, очень тонким слоем, чтобы маслоканалы не забило, я кисточкой для рисования мазал средней жесткости, очень удобно. Кстати герметик по-моему лучше не силиконовый, есть наш хороший герметик "Автосил". Полезно: 0
Вот и я про тоже,что не существует ее!
Может кто знает,как правильно менять направляющие клапанов? -------------------- <a href="https://nick-name.ru/nickname/id1501694/"><img src="https://nick-name.ru/img.php?id=1501694&sert=1" alt="Сертификат на никнейм Sa_Gaz, зарегистрирован на Скобликов А С" border="0" /></a><br /><a href="https://nick-name.ru">База никнеймов</a>
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 399 Регистрация: 22.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: Dr-250se-1, иж-56, к-750 колясыч Репутация: 6
Мужички- спешу заметить, есть такая фигня- анаэробный герметик, он застывает только на сопрягаемых поверхностях . вот такое туда и нужно
А если собрать не меняя направляющие,до зимы проходит? Понятно что будет подьедать масло,других последствий не будет?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 162 Регистрация: 13.6.2016 Вставить ник Цитата Из: г.Кандалакша Мотоцикл: HONDA XR400R, HONDA XLR250-продано)), КAYO KRZ140 Репутация: 2
Мужички- спешу заметить, есть такая фигня- анаэробный герметик, он застывает только на сопрягаемых поверхностях . вот такое туда и нужно +1 -------------------- Самые важные вещи в жизни, совсем не вещи!
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14357 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
есть такая фигня- анаэробный герметик, он застывает только на сопрягаемых поверхностях . вот такое туда и нужно "Нужно", это утверждение или предположение?"Застывший" анаэробный герметик по консистенции и прочности ближе всего к засахарившемуся варенью. В том месте точно его не хватает? Полезно: 0
29.11.2017, 22:17
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 24.10.2017 Вставить ник Цитата Из: р.коми Мотоцикл: Suzuki dr250s 92-94 г.одновальный Репутация: 1
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 5:06 |
