> Не заводится, После плохого горючего
тушканчик
сообщение 14.5.2017, 12:15
Заканчивался бензин, пришлось заправиться на непонятной заправке.Отъехав 20 метров, остановился ку
пить водички начал заводить мот и он как-то странно начал стрелять в глушитель, чихать в воздушный фильтр и вообще по звуку это был не 4-х тактный а 2-х. Проехав еще 20 метров, совсем отказался дальше двигаться и заглох. Пришлось сливать весь бензин и заливать другой получше.Но в результате особо ничего не поменялось - мотык толкали, тягали ничего не помогло. Карбюратор прочищали, промывали всякими промывками несколько раз, он чистый льется со всех нужных отверстий, фильтры в баке чистые, бензин в карбюратор поступает, воздушный фильтр после всех хлопков остался целый, зажигание выставлено по меткам, искра есть, свечу менял на запасную рабочую,компрессия в норме. В результате всех манипуляций с пол оборота завелся поработал на подсосе 1 минуту и заглох. Сейчас при запуске со стартера почихивает в воздушный и схватывает рывками, но не заводится.Подскажите что еще посмотреть.Suzuki Dgebel250xc
Ответов (1 - 24)
сообщение 14.5.2017, 12:17
А мот-то какой?
тушканчик
сообщение 14.5.2017, 12:18
Цитата(Loka @ 14.5.2017, 9:17) *
А мот-то какой?
Джэбэл 250
TommyTech
сообщение 14.5.2017, 12:28
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
кольца залегли как вариант если совсем старенький
сообщение 14.5.2017, 12:33
Так компрессия в норме (со слов ТС), если бы залегли кольца, компрессия упала бы.
Возможно стоит обратить внимание на свечной колпачок или бобину. Ещё может быть электромагнитный датчик в генераторе.
Anderrey
сообщение 14.5.2017, 12:34
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Если говоришь компрессия в норме, хотя на 250ке ее сложно мерять,то остается только провентилировать цилиндр. Твои симптомы похожи на мою заводку после зимы, свежий бенз залит полностью, пых пых пых, не заводится. Снимаю карб, крышку поплавкой камеры, выливаю все, вытаскиваю свечу, ставлю запасную иридиевую, одеваю все обратно, то же самое... Снимаю свечу, вставляю обратно первую, она просто полежала на тряпке, без бака, т.к. бенз есть в цилиндре и карбе, нажимаю кнопку, сразу завелся и заглох. Как раз посадил аккум, но есть запасной, слабый. Одеваю бак, завожу с подсосом, все, заработало. Наверно конденсат был. Мот стоял с ноября по март. А эфиром пробовал на воздухан? кнопка не нажата красная??? мало ли, бывает в запарке забывают.
https://vk.com/club225913340
сообщение 14.5.2017, 12:44
После всех манипуляций крышку воздушного фильтра закрыть не забыл?
сообщение 14.5.2017, 14:46
Убедиться, что не болтается клемма на катушке зажигания. При сомнении подогнуть, чтобы надевалась туго.
lvbnhbq
сообщение 14.5.2017, 15:00
Мотоцикл: Мапед.
удивительна сила веры, в свежий бензин ))))
TommyTech
сообщение 14.5.2017, 15:37
секретный фильтр под иглой смотрели ?
тушканчик
сообщение 14.5.2017, 16:42
Свечной колпачок менял на новый мож год назад попробую еще и его проверить
Этот фильтр к чистый ,бензин в краб точно поступает и игла без выработки поплавки выставленны по мануалу
Эфиром побрызгать на фильтр?или под фильтр?такого я еще не пробовал.Пшикал с баллончика "легким стартом"хватает лучше но все равно не жужжит
Anderrey
сообщение 14.5.2017, 17:13
Ну эфир и имелся в виду быстрый старт. Начнем далее, у тебя кик есть? Если нет пробуй аккум другой. Как замерял компрессию, если он не заводится?
тушканчик
сообщение 14.5.2017, 21:29
да кик есть акб всего год почти свежий еще и автомобильный поключал,ничего. компрессию прибором не мерял пальцем затыкал
конечно палец это непоказатель ))
Anderrey
сообщение 15.5.2017, 2:42
Вопросов больше не имею...
тушканчик
сообщение 15.5.2017, 11:03
Если заводить с кика то нужно прилагать большое усилие как и раньше поэтому думаю с компрессией все норм
Skiller
сообщение 15.5.2017, 11:22
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
свечу поменяй.
компрессию на джебеле измерять хоть пальцем, хоть прибором толку мало, надо уметь.
сообщение 15.5.2017, 11:28
Цитата(Skiller @ 15.5.2017, 13:22) *
свечу поменяй.
Да, часто бывает, что новая свечка сразу плохая.
И крышку эйрбокса надо все-таки закрыть.
тушканчик
сообщение 15.5.2017, 13:37
и с открытой и с закрытой одно и тоже не работает а свечу попробую с чего то рабочего выкрутить
delirium
сообщение 15.5.2017, 13:51
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000 год,
TS200R 90какой-то год.
У тебя так же звучит как на видео (Ну или звучал пока работал)?
https://www.youtube.com/watch?v=m7EsuCdvRqU
У меня закончилось фрезеровкой седел и новыми клапанами, после этого мот заработал.
А в чем проблема с измерением компрессии на джебеле? В том что туда ни один компрессометр не лезет?
Anderrey
сообщение 15.5.2017, 14:17
В том что у него декомпрессор по идее.
delirium
сообщение 15.5.2017, 14:23
При заряженном аккумуляторе он не должен срабатывать. У меня просто не получается запихнуть, а прикручивающейся насадки под джебелевскую свечку нету.
сообщение 16.5.2017, 11:46
Мотоцикл: DR250 GPS
Вставь в провод любую свечку. Крути и смотри. Если искра не каждый оборот а через несколько - проблема в одном из датчиков. Далее не трудно.
Девочка умничает правильно.
тушканчик
сообщение 16.5.2017, 12:51
Искра присваивает каждый оборот крутит кликом и смотрел на свечку вроде норм
[quote name='delirium' date='15.5.2017, 10:51' post='625663']
Было несколько раз снимали карбюратор ставили и он заводился с по оборота на подсосе,обороты около 2000 тыс приблизительно проработает 1-2 и все потом не заводится почихивает в воздушный и немного схватывает рывками
сообщение 16.5.2017, 13:02
Еще забитая вентиляция крышки бака может не давать бензину течь. И на полном баке это как раз влияет гораздо сильнее. Но вроде это проверяли?
сообщение 16.5.2017, 13:30
Мотоцикл: DR250 GPS
Возьми баллончик с эфиром и трави потихоньку в карб. Если работает и газует пока травишь разболтируй всю систему питания и вымой бак.
Вместо баллончика одноразовый шприц с бензином в свечную дырку кубика два и в карб потом если жадно баллончик купить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 7:10
