15.5.2017, 0:24
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3299 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
После замены привода спидометра прокатился на Джебеле. Спидометр стал работать очень странно. Поначалу просто СИЛЬНО завышал. И слегка тряслась стрелка. Но уже спустя несколько километров начался трындец: спидометр стал ещё сильнее завышать, а стрелка начала скакать с огромной амплитудой. При этом стрелка остро реагирует на малейший газ. Еду по ЖПСу 72-75 км/ч, стрелка дико скачет между 120 и 140. Еду 80, стрелка уходит за максимум. Еду 36 км/ч, стрелка скачет 90-100. Заехал в Пушкино к Wolakolak-у. Разобрали этот узел, смазали всё, покрутили дрелью трос. И выяснилось следующее. Привод работает. Спидометр работает нормально, если трос вставлен НЕ до упора. А стоило надавить на трос, чтобы он в спидометр углубился до упора, стрелка начинала дико скакать. Я вспомнил, что в гараже лежит такой же тросик, но короче миллиметров на шесть. Пришлось собрать всё это дело и я поехал в гараж. Ехал по "пьяной дороге" стабильные 52 км/час по ЖПСу, а спидометр показывал 130-140.
В гараже я поставил чуть более короткий трос ("заколхоженный" от Жигулей, верхний конец из поксипола). Проехался по ГСК - всё равно скачет!!! Тогда я стал экспериментировать. Вытащил низ троса из колеса, зажал в шуруповёрт. Как работает спидометр я не успел заценить: трос из спидометра выскочил. Попытка его вставить не снимая спидометра и покручивая трос шуруповёртом, привела к убитию троса. Верхний конец скруглился, внешний "слой" вместе с углами остался в спидометре. (UPD. Это просто снялся поксипол.) Остатки троса я конечно вытащил из спидометра. И решил проверить на какую безопасную глубину можно вставить трос, чтобы стрелка не "козлила". Есть у меня обрезок троса от Жигулей с квадратным концом. Он входит в спидометр на... да не важно на сколько в миллиметрах, важно то, что кончик троса, торчащий из оплётки СИЛЬНО меньше этой величины. Грубо говоря до упора 33мм, а выступающий кончик 26мм. И ведь в собранном виде весь этот тракт отдельно от мотоцикла работает нормально! То есть снял спидометр, трос, оплётку. Вставил трос в оплётку и в спидометр до упора, пока трос не упрётся нижним набалдашником в торец оплётки, и кручу шуруповёртом. И всё работает нормально, стрелка не козлит, шуруповёрт крутит 20 км/час (хотя... всё равно если надавить, то скачет, см. ниже видео №1). А стоило собрать всё это на мотоцикле - козлит стрелка, шоп её! Даже когда катаю моцик, и то до 40 подпрыгивает и, кстати, не всегда ложится обратно на ноль. А ведь до упора конец троса не достаёт! Что это за фокусы??? Пара видосов: 1. В оплётке, кручу шуруповёртом. https://my.mail.ru//mail/borshkovsm/video/_myvideo/2.html 2. Короткий обрезок троса от Жигулей, кручу шуруповёртом. https://my.mail.ru//mail/borshkovsm/video/_myvideo/3.html Ну и пара фоток. 1. Скруглившийся конец чуть более короткого троса и вытащенный из спидометра снявшийся внешний слой с углами. (UPD. Снялся поксипол.) 2. Вот насколько длиннее заходящий до упора кончик троса, чем тот, что торчит из оплётки. Запас приличный. Полезно:
Сергей Б. И снова спидометр. Но уже не привод. 15.5.2017, 0:24
LoneWolfRU От длины троса не должно зависеть. Может, когда ло... 15.5.2017, 6:41
Сергей Б. Не лопнул. Конец скруглился. А со спидометром ниче... 15.5.2017, 8:10
Sveneld А шестерня привода живая? 15.5.2017, 8:15
Сергей Б. Цитата(Sveneld @ 15.5.2017, 8:15) А шесте... 15.5.2017, 8:23
Сергей Б. П.С. Вспомнил! Чуть более короткий трос - это ... 15.5.2017, 8:20
Sveneld Может, попробовать поставить другую, заведомо рабо... 15.5.2017, 8:20
Sveneld А нет рядом 200-чников, у кого можно арендовать дл... 15.5.2017, 8:25
Сергей Б. В моём городе - только Егор. А в регионе - есть Ти... 15.5.2017, 8:29
Sveneld Я б до них доехал, предварительно убрав трос спидо... 15.5.2017, 8:32
Сергей Б. Тимофей - мотосервисник, к нему предпочтительней, ... 15.5.2017, 8:47
Sveneld Надо указывать? Странно) Я пешком на ТО приходил) 15.5.2017, 10:12
Сергей Б. Меня просили указать приблизительно. 15.5.2017, 10:13
Sveneld А такая петрушка началась сразу после установки но... 15.5.2017, 10:25
Сергей Б. 1. Почти сразу. Километров через пять.
2. Совсем ... 15.5.2017, 11:13
Dalnoboi Все признаки надломленного троса. 15.5.2017, 11:39
Сергей Б. А с виду целый. 15.5.2017, 14:37
Dalnoboi Цитата(Сергей Б. @ 15.5.2017, 14:37) А с ... 15.5.2017, 15:27
Сергей Б. Я его уже неоднократно вытаскивал. Разве что не фо... 15.5.2017, 16:04
Сергей Б. Wolakolak тоже грешит на трос. Так что может быть ... 16.5.2017, 14:57
Wolakolak я на рубашку грешу, точнее. аккуратно двигай к Т... 16.5.2017, 17:03
Сергей Б. У Тимофея резко поменялись планы. Он завтра едет ... 16.5.2017, 17:30
NickDoom Вообще 99%, что это сам спидометр. Привод или крут... 16.5.2017, 20:36
карандаш Детектив целый. Ты привод бу покупал ? Посмотри уж... 16.5.2017, 21:19
NickDoom кручу шуруповёртом. И всё работает нормально, стре... 16.5.2017, 21:41
Сергей Б. Цитата(NickDoom @ 16.5.2017, 20:36) А про... 16.5.2017, 22:20
Сергей Б. Цитата(NickDoom @ 16.5.2017, 20:36) Если ... 18.5.2017, 18:45
Dalnoboi Цитата(Сергей Б. @ 18.5.2017, 18:45) Заск... 18.5.2017, 19:13
Сергей Б. Уф, вернулся.
Мероприятие было долгим. Но если вк... 19.5.2017, 8:51
Сергей Б. Получил посылку. И после работы в гараж. Но, блин,... 22.5.2017, 20:20
карандаш Ты старый спидометр не выбрасывай, разбери. Может ... 22.5.2017, 21:46
Сергей Б. Цитата(карандаш @ 22.5.2017, 21:46) Ну и ... 23.5.2017, 5:52
1mpact Цитата(Сергей Б. @ 23.5.2017, 2:52) Какой... 23.5.2017, 10:36
skorp777 Цитата(Сергей Б. @ 23.5.2017, 13:52) накл... 23.5.2017, 12:58
Сергей Б. Работает, да. Третий раз у их заказываю. Там у них... 23.5.2017, 13:53
DIL Цитата(Сергей Б. @ 23.5.2017, 10:53) Трет... 23.5.2017, 14:54
Сергей Б. А ведь я не сразу догадался, что можно длинный кит... 25.5.2017, 23:16
Wolakolak поздравлямс))) оказалось самое печальное. 26.5.2017, 12:45
Сергей Б. Цитата(Сергей Б. @ 25.5.2017, 23:16) Чест... 26.5.2017, 21:44
Anderrey Цитата(Сергей Б. @ 26.5.2017, 18:44) Чест... 27.5.2017, 14:28
DIL Цитата(Сергей Б. @ 26.5.2017, 18:44) Чест... 27.5.2017, 16:00
skorp777 Цитата(Anderrey @ 27.5.2017, 22:28) Собра... 27.5.2017, 15:53
Сергей Б. Итак, новый спидометр испытан и сравнён с навигато... 29.5.2017, 0:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 10:07 |
