> Пару вопросов в основном по движке Djebel 250xc
Nicom
сообщение 14.8.2010, 18:35
Вставить ник Цитата Из: РФ г.Воронеж
Мотоцикл: DRZ400S+ T4 exhaust+ FCR39MX
народ вибрация замучала особенно по трассе может можно какнить ее уменьшить???
и еще когда на нем на одной скорости(км\ч) едеш минуту-2 то когда бросаеш газ он не резко сбрасывает обороты, а постепенно, че это?
и еще народ он у мя стреляет в глушак когда резко ручку газа открываеш и отпускаеш, это нормально?
Р.S. как выпрямить вмятину на баке сделанную боком коленки краска не облупилась и нет заломов?
сообщение 14.8.2010, 18:46
Сложный вопрос. Что-то с системой питания, стрелять не должен. Глушитель прямоток?
По вибрации - посмотри, может крепежи движка раскрутились.
Nicom
сообщение 14.8.2010, 19:41
нет глушак обычный он весь в стоке
Ок крепежи посмотрю
как точнее чем его попробывать надуть
а че может с ней быть??? я просто даже хз
Nicom
сообщение 15.8.2010, 19:09
ну че ни кто не знает в чем проблемма???
сообщение 15.8.2010, 19:33
Компрессором. Но аккуратно. Пробку заглуши чем-нить и через краник.
Карб разбери (без фанатизма), почисти и настрой.
Nicom
сообщение 15.8.2010, 21:55
c настройкой качества смеси проблемматично будя тк болт сам знаеш в какой Ж**Е, сколько вообще в стоке на сколько должен болт быть выкручен у мя ща на 1.5 пробывал сделать 1 без изменений но вроде резче стал но во избежании возможного обеднения вернул все обратно...
сообщение 16.8.2010, 8:10
Если старого образца карб (с ускорительным насосом), то 1,5, если нового, вакуумный, то 2,75.
Nicom
сообщение 16.8.2010, 13:31
ну знач все норм с качеством смеси
сообщение 16.8.2010, 14:10
Качество смеси по свече проверяется. Сразу после поездки (колодец должен быть чистым) выворачиваешь и смотришь цвет. Должен быть светло коричневым или серовато-коричневым.
Nicom
сообщение 17.8.2010, 11:32
че за колодец?
BVB_berserk
сообщение 17.8.2010, 12:04
Мотоцикл: нет
Цитата(Nicom @ 17.8.2010, 12:32) *
че за колодец?
Свечной колодец (где свеча стоит). Должен быть чистым, когда будешь выкручивать свечу, иначе 100% туда насыпется засохшего гумна, а это , сам понимаешь, ни разу не полезно spiteful.gif
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
сообщение 2.9.2010, 6:23
Мотоцикл: DR250 GPS
похоже нет компрессии - мерять. Это если перестал тормозить двигателем.
Стрельба в глушак -
прогар выпускного клапана?
Обычно это и причина плохой компрессии.
Четыре клапана на маленький цилиндр - проблема с выпускными - некруглые выпускные седла от нагрева в месте где они сближаются, раковины на кромке.
Проверяют наливая бензин на снятой головке в выпускной патрубок. Именно бензин, он растворяет масло.
кочергу с резиновым наконечником изготовить и закрепить в тисках. надеть бак на нее и править понемногу.
Если не получится-
Присоски разнообразные, клей. Пайка и точечная сварка к "обратному молотку".
Отнести бак в жестянку.
Надувательство закончится скорее всеего печально. Две половины бака постараются разъехаться подальше.
Башкир
сообщение 5.9.2010, 18:34
Мотоцикл: suzuki djebel250.DRZ400s.Yamaha TDM
На ТТR 250 Ямахе у меня были выстрелы в глушак ,при спуске под горку со сброшенным газом.Победил регулировкой качества смеси,путем обеднения,но хлопки исчезди при любой смеси после притирки клапанов.Так что я то же за притирку клапанов.Бу мотоциклы из Японии многие приходят с раковинами на клапаах и седлах.Видимо солено- сырой климат оставляет свой отпечаток при хранении и транспортировке до материка(так что косяк н ах-ти какой).Пару вечеров приятного общения с мат.частью мотоцикла и получишь апарат с идельными ТТХ.Езда станет совсем другой!Не забудь после притирки выставить зазоры клапанов.
Дорогу осилит идущий
сообщение 5.9.2010, 19:59
Выяснилось, что бак надувается и не разъезжается.
http://live2ride.kz/forum/viewtopic.php?p=90865#90865
Serg696
сообщение 6.9.2010, 3:50
Добрый гопник
Гоша с Вологды выдувал свой, всё нормально получилось.
Мир тебе, брат.
Plus
сообщение 6.9.2010, 5:44
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Я свой выдувал, через отверстие краника. Парочка вмятин выхлопнулись, но аккуратность соблюсти надо, я постоянно примерял на раму, в какой то момент бак стал садиться на нее с трением.
с диким ветром наравне
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 0:35
