> Боковая подножка / подставка, трёт маятник и прочие проблемы
сообщение 18.8.2010, 20:43
Подножку обсуждать приходится не часто. Кто-то пятку пошире приваривает, кто-то выгибает, кто-то даже пытается изготовить из легких сплавов.
Нередкая проблема - подножка трется и стучит об маятник, пробивая в нем канавку.
На этот счет обнаружил следующее:
Пластинка рамы (перышко, кронштейн, или как его назвать?), на которую одета шарнирно подножка, получила выработку от щечек подножки. Причем выработка эта выражена в "верхней" зоне пластинки (сложенная подножка). Щеки шарнира подножки на ходу скоблят раму и подножка начинает болтаться, задевая маятник. При этом в положении "стоянка" подножка не люфтит, поскольку в "нижней" зоне шарнир становится плотным - там металл пластинки рамы без выработки.
Подкладывать шайбы под щеки - не вариант, поскольку там и зазора нет. Разве что сравнять пластинку болгаркой под одну толщину, на глубину выработки, и тогда уже шайбы подкладывать? Или наваривать металла как-то и шлифовать.
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
[sg]
сообщение 18.8.2010, 21:59
Мотоцикл: XR400R 97
я чуть отгибаю ту пластинку, что нажимает на датчик (на подножке) - помогает. Если сильно не лупить по подножке когда ее складываешь - обратно не загибает smile.gif
Serg696
сообщение 18.8.2010, 22:10
Добрый гопник
Наваренный металл очень мягкий, сотрётся очень быстро. Шайбу подкладывать надо не во внутрь, а под болт. На болте ограничена резба, либо сточить ограничитель напильником-болгаркой, либо под болт подложить шайбу.
Попробуй второй вариант, а потом посмотри, что лучше сделать.
Мир тебе, брат.
Plus
сообщение 19.8.2010, 3:37
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Я наварил на подножку кучку - "бородавку". Она служит упором при складывании между подножкой и кронштейном крепления.
Теперь подножка не доходит до прежнего верхнего положения и не шоркает маятник в предельных ходах подвески. А именно при максимальном прожиме маятника и происходило царапанье подножкой. Для контроля покрасил зашорканное место краской из баллончика - новых царапок нет.
с диким ветром наравне
sen
сообщение 19.8.2010, 5:20
Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400
Еще один очень пагубный для движка минус, когда на ходу подножка отвисает вниз и датчик положения подножки работает в штатном режиме - получаем кратковременное глушение двигателя на ходу, как будто двигстопом намеренно щелкнули.
Лично знаю молодого товарища, который намеренно чиркал двигстопом на ходу в режиме "вкл-выкл", ему нравилось "бух" из трубы) Попал на замену ЦПГ через месяц таких регулярных бабахов. Мотик Баджик, но кубатура та же, что и у нас.
Так что думаю не стоит тянуть с устранением глюка подножки, если он есть.
Пружину думаю на более жесткую поменят есть смысл, а то на том же Баджике пружина подножки очень жесткая, в разы жестче, чем наши две хилые пружинки, лично сравнивал, когда в лесу с Баджика пружину веткой зацепило и скинуло, нашли ее, так вот при ее установке обратно я понял, что "это Вам не Таити")))
Не бойся быть один, бойся быть нулем
Plus
сообщение 19.8.2010, 7:05
Эндурист
Прогрессивное человечество давным-давно избавилось от датчиков подножки.
А теперь объясни связь.
сообщение 19.8.2010, 7:22
Надоел мне этот автодвигстоп кратковременный. И я выдрал датчик вместе с релюхой. Щас у меня никаких посредников в этой цепи.
Serg696, я расчухал, чо там и как с болтом и резьбой. Зажать это дело шайбой под болт конечно можно, но это "затирка глаз".
Как смог вот, как смог:
Серый-VL
сообщение 19.8.2010, 9:39
Мотоцикл: Honda Tact
Тема создана несвоевременно.Считаю,что о вероятной проблеме с подножкой(или с маятником,кому как повезёт) нужно разместить на сайте где то на видном месте.Ещё одна проблема на этом мотоцикле.
kinya
сообщение 19.8.2010, 9:45
Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино
Мотоцикл: HONDA XR 650
дополню... проблема на ушатанных мотоциклах
Серый-VL
сообщение 19.8.2010, 10:51
А есле на неушатоном подножка подогнётся из-за падения немного?
сообщение 19.8.2010, 11:39
У меня так. Ещё не скребёт по маятнику, но очень близко. Буду выгибать обратно в положении "сложено". Осталось решить - как. Компенсировать износ (он есть) ПОКА не вижу смысла. Потом, видимо, наварка/шлифовка.
Сотона
сообщение 19.8.2010, 11:50
выгибать пипец как там хз ваще бронированная нога,
как она сгибается непонятно, скорее согнётся ухо к которому нога прикручивается...
Серый-VL
сообщение 19.8.2010, 11:54
Подножку нужно снять с мотоцикла и отогнуть не по шарниру а после,что бы она чуть в сторону уходила.
А на маятник желательно приклеить и зафиксировать хомутиками пластмаску какую нибудь.
У меня была потёртость незначительная целый сезон.Вообще непарился,а тут после падения,домой приехал,глядь,а там борозда 5мм. глубины...
sen
сообщение 19.8.2010, 12:24
А связь очень простая - при простреле из трубы, то есть "бабахе", смесь в цилиндре неправильно сгорает. Этот парень мнокократно специально создавал такой режим, пока не кончил кольца поршневые с клапанами. Дальше разбор двигателя и замена цилиндро-поршневой группы.
Мне греет душу правильно работающий датчик подножки, с откинутой не тронешься, что при моем растяпстве актуально)))
Plus
сообщение 19.8.2010, 13:35
Эндурист
А ты в курсе, что бабахают лишь остатки топлива в глушаке? И двиг-стопом только создаются условия для его накопления там. Последующий запуск только что довзрывает его и все, но при чем здесь некий режим где смесь неправильно сгорает так и не понял.
Расшифруй подробнее.
У меня никакой выработки на щечках рамы нет, и не представляю как она там может образоваться. Подножка люфтит во всех положениях, просто в нижнем она более подтянута пружинами, поэтому кажется что в верхнем какая-то выработка. Загнуть это место тоже маловероятно, там толщина каждой стороны, миллиметров 7 минимум.
сообщение 19.8.2010, 20:57
Ну как, как. На опущенной подножке мот стоит изредка и ничо не трясется. А на сложенной постоянная вибрация, болтанка и еще подмятия от всяких падений. Я ковырялся, думал насчет "подложить шайбы, подтянуть и т.п." Но вот такая вот фигня меня и застопорила.
Обвернул куском оцинковки временно. Пластмасску бы сразу убило.
sen
сообщение 19.8.2010, 21:03
У меня изолента ездит давненько на маятнике как индикатор трения подножки об маятник- живая) В много-много слоев. Только контролировать ее надо очень постоянно))
Класская идея металлом обернуть, оцинковки нету, а вот с консервных банок надо сколхозить чего-нибудь.
Plus
сообщение 20.8.2010, 3:43
Эндурист
Я спорить прекращаю, хотя спора то не было. Останусь в серости и неграмотности, ибо не объяснили. Придется Сеню при встрече мучать - пусть схемки с картинками рисует blum.gif .
Новую тему заводить лень.
А по подножке, вчера спецом облазил её всю, ну нет там износа. А есть неправильное технологическое ориентирование направляющих и заведомо, а не от эксплуатации, большие зазоры. Ободранная краска за зазор не канает.
OttoFrija
сообщение 20.8.2010, 5:47
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
А если налепить неопреновую защиту пера от велика?
http://uventasport.ru/cgi-bin/catalog.pl?a...&itemid=963
Функции очень похожи.
sen
сообщение 20.8.2010, 6:11
Дешевле изолентой замотать, держаться лучше будет.
На веле у меня была такая штука, постоянно сползала, точнее я ее ногой сбивал, плюнул и в три слоя изолентой перо замотал. Да и размер вело защиты пера маловат для нашего маятника, там тонкая трубочка, а тут Сила квадратного сечения))) Придется приматывать все равно, чтоб держалась.
А из неопрена лучше гольфы в мотоботы, чтоб мокрым ногам тепло было)
VIT
сообщение 21.8.2010, 23:22
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
сегодня глянул свою да... стёрто но решил проблему в течении 30 сек - взял молоток и когда мот стоял на подножке обстучал с торца тем самым расклепав металл (он мягкий) теперь как новая pleasantry.gif
Юрий
сообщение 22.8.2010, 10:57
Человек-пинлок
Согласен, это косяк сузуки.
Виталь, что-то не понял я куда именно ты стучал.
Serg696
сообщение 22.8.2010, 15:01
Добрый гопник
В торец напрвляющей, там где стачивается. Если я правильно понял.
Мир тебе, брат.
VIT
сообщение 22.8.2010, 22:46
Аццкий гонщег
да совершенно верно
Приморец
сообщение 18.9.2010, 16:31
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: DJEBEL DR250 RXY, 2001 г.
У меня тоже натерло борозду. Исправил так. Снял подножку: открутил гайку, вывернул болт из подножки, сдернул ее, не снимая пружин. Пружины после легко снимаются. Далее молотком подбил-сжал ушки подножки, чтобы она одевалась плотно на место. Далее одел пружины и вставил на место, подбивая молотком. Завернул болт и гайку.
В результате подножка сидит плотно и отошла от маятника на 15 мм. Подстраховался и наклеил на маятник овал из резины эпоксидным клеем на место царапины. Завтра проверю, как держится rolleyes.gif
На моте долбить ничего не надо - детали пружинят... Мотать изоленту - ненадолго...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:15
