> Настройка карбюратора после установки нулевика и прямотока, старый DR650R
OFPmaniak
сообщение 1.6.2017, 19:23
Мотоцикл: ИЖ ПС с двигателем DR650
Подскажите, после установки на suzuki DR650 воздушного фильтра нулевого сопротивления и прямоточного глушака с более широким коленом на какие жиклёры надо менять родные? Карбюратор mikuni TM 40. Какие жиклёры надо ставить вместо родных и что ещё с ним надо делать? Или лучше заменить сам карбюратор на другой? Если да то на какой?
Говорю как есть - понимай как хочешь
Ответов (1 - 13)
сообщение 1.6.2017, 19:47
Не надо создавать несколько одинаковых тем.
Цитата(Huandi @ 1.6.2017, 19:40) *
По минимуму настройки при раздушке - главный жиклер в карбе поставь больше единиц на 10-15 (может быть и все 25), подними иглу, ну и обогащение на холостых выстави.
OFPmaniak
сообщение 1.6.2017, 20:01
Да я не нарочно, я просто создал в разделе впуск\выпуск, а она сюда переехала, я её там ненашёл, вот и создал второй раз))
А где можно купить жиклёры для карба микуни тм40?
St.
сообщение 22.8.2019, 17:58
На сколько увеличится расход топлива при установке прямотока?
сообщение 22.8.2019, 18:01
Уменьшится - КПД же вырастет. Конечно, если будешь ехать точно с той же скоростью, и тем же ускорением.
St.
сообщение 22.8.2019, 18:12
Славлю только прямоток, нечего в настройках карба менять не нужно?
Макс Макс
сообщение 22.8.2019, 19:08
Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь
Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE
Когда были прогоревшие глушители на ремонте, ездил пару дней без них. Провалов не заметил, но как-будто мотор начал сильнее греться.
Я вот всё хочу купить такую приблуду:
Называется индикатор качества смеси. Сам им не пользовался, но видел как урал им один человек пытался настроить.
Годная вещь, сразу видно бедная смесь или нет.
Slant24rus
сообщение 23.8.2019, 6:08
YZ125 2013
Оно разве не под свечи с широкой резьбовой частью? Типа советских А14, А17 итд, забыл как называется диаметр и шаг резьбы ) К примеру на сузуке у меня два мотора есть, 250 и 350сс, и на обоих свечи с более узкой резьбовой частью, те эту приблуду (ИКС-1) туда не вкрутить.
И да, она к тому же и широкая, в узкий канал к примеру тех же моих моторов куда с трудом свечная головка влазит - эта штука точно не влезет.
У меня такая штука есть, я на урале ей настраивал. В инструкции, указано что ей можно пользоваться только на оборотах холостого хода, выше видимо переживают что стекло не выдержит. Но я крутил где то до средних ураловских оборотов.
Имхо на таких мотоциклах только вваривать в выхлоп фланец под широкополосную лямбду, и ехать туда где есть ШЛЗ с показометром. Или самому купить. комплект. Самый нищебродский вариант это вроде ШЛЗ+будильник показометр со стрелочкой, в некоторые машины такое ставят. Подороже, это ШЛЗ с логгером.
А, ну еще же есть дедовские методы "по цвету свечи".
Suzuki DR250S>swap>350s
YZ125 2013>Beta 200rr
сообщение 23.8.2019, 6:32
Главный жиклер больше на 1 размер, иглу на 1 деление поднять - это примерно. Надо настраивать по симптомам.
М14 шаг 1,25
На наших японопрочих м12 шаг 1,25 или м10 шаг1.
Макс Макс
сообщение 23.8.2019, 18:20
На моём как раз 2 свечи, одна в сторону стоит, места валом. А насчёт диаметра это я понимаю, думал к токарю отдать.
С лямбдой это тоже тема, но для меня более ресурсозатратная.
Dr.Mopedus
сообщение 27.8.2019, 10:59
Мотоцикл: DR650SE,DR650SidEcar
На свой дырчик сделал самодельный выпускной патрубок в нем сразу вварил порт под лямбду, гонял к закомым в сервис они тюнингуют ХД там еще актуальна насторйка карбюраторов за хорошие деньги, поэтому есть оборудование, повесили дисплей с свето диодами подключили 12вольт с мотика вкрутили широкополосную лямбду механик сел и поехал кататься на разных режимах, вернулись покрутили карб дальше поехали
как это сделать с индикатором состава смеси ИКС!? помимо того что у него резьба М14 у меня на свечке CR9E М10х1.25 если его получится поставить то только через втулку, смесь там контролируется по цвету пламени будет ли его вообще видно и как ето сделать при полной нагрузке в движении!? а прогары поршня и клапанов из за бедной смеси происходят чаще всего на этих режимах.
Кстати косвено обеднение смеси можно контролировать по температуре, я врезал в корпус воздушного фильта резинку воздухозаборник большего сечения ничего на первый взгляд не изменилось но, по термометру в цифровой приборке вапор при обычном движении в пробке чаще стала загораться лампочка отсечки по температуре - там можно задать порог срабатывания, я взял поднял иголку распылителя в карбюраторе на одно деление, тепловой режим вернулся в норму.
100% натуральный мопедус - остерегайтесь подделок
St.
сообщение 27.8.2019, 14:42
Да. Денег за прямоток отдай, жиклёры купи. Настрой. Нее, денег у меня на самообман нет!)
Куб
сообщение 27.8.2019, 15:10
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Вот, единственно верный, короткий совет (который при учете правильной гемморной настройки высоты иглы, подбора эмульсионной трубки, жиклерах и дырке впуска) че-то как-то сможет дать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:13
