> После замены к/вала японца на китайский с маховиком, пропала искра.
sergeyrr
сообщение 9.6.2017, 23:49
Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО, Гольяново
Мотоцикл: GL1500SE, ТА600
История такая, на DR200(SH42A), японец с внутреннего рынка,по ПТСу 2003г, умер мотор, компрессия меньше 3, постели распредвала подраны сильно, ну и под замену поршневая, и убитый нижний подшипник шатуна. Нашлись "живая" голова с р/в, новый поршень с кольцами и китайское колено в комплекте с маховиком(родной маховик не подходит под это колено по конусу), цилиндр проточил под новый поршень, все заменил, завожу-искры нет! В электрику не лазил, только механические работы.
Начал разбираться, при сравнении старого и нового маховиков выяснилось что у них совершенно по-разному расположены выступы под датчик положения коленвала:
Справа родной, слева "китаец"
Сверху родной, снизу "китаец".
Ну и понятное дело вопрос: при таком несоответствии выступов(понятно, что нормально мотор вряд ли будет работать), должна быть хоть какая нибудь искра или не будет никакой?
- sergeyrr   После замены к/вала японца на китайский с маховиком, пропала искра.   9.6.2017, 23:49
- - skorp777   Черная метка маркером-ВМТ? Имхо, искра все ж должн...   10.6.2017, 5:20
- - sergeyrr   Да, маркером помечена риска ВМТ на маховике. Возмо...   10.6.2017, 10:04
- - skorp777   Цитата(sergeyrr @ 10.6.2017, 18:04) Может...   11.6.2017, 17:06
- - sergeyrr   У меня как раз коммутатор с шестью проводами в раз...   11.6.2017, 17:51
|- - 200   Цитата(sergeyrr @ 11.6.2017, 14:51) У мен...   11.6.2017, 20:35
- - skorp777   Цитата(sergeyrr @ 12.6.2017, 1:51) Короче...   12.6.2017, 3:19
- - max pain   если поставил всё китайское, то нужно и генератор ...   12.6.2017, 5:50
|- - sergeyrr   Цитата(max pain @ 12.6.2017, 2:50) если п...   12.6.2017, 9:30
||- - max pain   Цитата(sergeyrr @ 12.6.2017, 6:30) Спасиб...   14.6.2017, 8:58
|- - max pain   Цитата(max pain @ 12.6.2017, 2:50) если п...   19.6.2017, 12:54
- - rx9   Сравни количество магнитов в роторах.Бывает кратно...   12.6.2017, 10:24
- - sergeyrr   Ну с этим чуть позже, для начала хотелось бы искру...   12.6.2017, 11:19
- - rx9   Возможно потому и нет,что ротор однофазный а стато...   12.6.2017, 17:31
- - 5kull   кстати вот продают коленвал https://www.farpost.r...   13.6.2017, 17:23
- - BUGER   Цитата(5kull @ 13.6.2017, 17:23) я себе з...   13.6.2017, 19:11
- - sergeyrr   Значит продолжили изучение проблемы, приехал челов...   13.6.2017, 22:32
- - sergeyrr   Внешне коммутатор такой же вроде, а что написано н...   14.6.2017, 22:43
|- - Андрей Омск   Цитата(sergeyrr @ 14.6.2017, 19:43) Внешн...   20.11.2025, 21:01
- - sergeyrr   Приехала левая крышку с обмотками и датчиком от к...   23.6.2017, 12:34
- - LoneWolfRU   Завтра пойду в гараж BM200 ковырять, сфоткаю, как ...   23.6.2017, 21:07
|- - sergeyrr   Цитата(LoneWolfRU @ 23.6.2017, 18:07) Зав...   23.6.2017, 22:56
- - LoneWolfRU   Вот так как-то, все провода полосатые - черно-белы...   24.6.2017, 20:11
- - sergeyrr   Всем участвовавшим в решении проблемы большое спас...   24.6.2017, 21:00
- - skorp777   Поздравляю! На последнем фото наконечник свечи...   25.6.2017, 16:14
- - GreenDark   Ну во-первых хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо всем, к...   26.6.2017, 9:12
- - sergeyrr   Ни в коей мере не хотел никого обидеть, если так с...   26.6.2017, 9:19
|- - 5kull   может кто померить входное\выходное отверстие...   27.6.2017, 10:37
- - sergeyrr   Китайский ротор(маховик) сто процентов не подойдёт...   27.6.2017, 11:03
|- - 5kull   Цитата(sergeyrr @ 27.6.2017, 8:03) Китайс...   28.6.2017, 6:39
- - serg   Цитата(5kull @ 27.6.2017, 10:37) как узна...   27.6.2017, 17:35
- - 5kull   чуда не произошло, и коленвал оказался обычным кит...   14.7.2017, 18:35
- - sergeyrr   Все описано в данной теме, нужен китайский маховик...   14.7.2017, 18:52
- - gowa66   Всем привет. Не было заряда на акб. Решил заменит...   14.4.2019, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 8:05
