12.6.2017, 21:42
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3278 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
Я давно заметил, что у моего Дж-200 как-то сильно грязнится картер с левого бока/спереди. Но если лет 5-6 назад я довольно много и часто совался в грязь, и списывал всё на внедорожную грязюку, то в последние годы грязи стало меньше, асфальта больше, и появились сомнения: а вдруг ещё и здесь что-то протекает? К слову, умение локализовать течь масла у меня отсутствует напрочь. Когда тёк треснутый датчик нейтрали, на выяснение ушёл ГОД, а когда в 2014г после сервиса начала мокнуть правая сторона головки цилиндра, я лишь через ДВА ГОДА смог выяснить где именно протекает, попутно сорвав резьбу одного из болтов. Каждый раз копал не там, где надо с риском что-то где-то сорвать/сломать. Короче, фотка с мобильника:
Эта фотка после мойки. Мотик был помыт на мойке самообслуживания в Дмитрове. Из Дмитрова в Мытищи ехал по сухому асфальту в сухую погоду. По приезду сфоткал. В частности, грязнится эта область: Короче, вопрос к двухсотководам. Насколько это место склонно собирать грязь с дороги относительно других мест картера/двигателя? П.С. Посмотрел старые фотки из 2014-2016 годов. Либо весь двигун в глине, либо весь чистый. Примеры фоток - чистый картер: ![]() Марфино, весна 2015г, только асфальт, дождя не было. ![]() Лето 2016г, Слотино, дождя не было, но по глине немного проехать пришлось. ![]() 2014г, тайник Топическое, район Электрогорска. Асфальт + сухие грунтовки. Примеры грязных фоток. ![]() 2014г, Тума. Было говнолазанье. Картер грязный, но грязь сухая. ![]() Лето 2016г, Источник в Сергиево-Посадском районе. Сильный дождь, грейдер. Полезно:
Сергей Б. Течь масла, или грязь с дороги? 12.6.2017, 21:42
Huandi Надо полностью отмыть, потом заводить и смотреть -... 12.6.2017, 22:52
AleXandeR Посмотри внимательно левое перо вилки, тормозной с... 12.6.2017, 22:56
Сергей Б. Цитата(AleXandeR @ 12.6.2017, 22:56) торм... 12.6.2017, 23:27
max pain а по мне дак это - на стартере стоит кольцо уплот... 13.6.2017, 8:54
Ronin Течь с пера сразу бы увиделась. Не заметить такое ... 13.6.2017, 9:39
Сергей Б. Цитата(max pain @ 13.6.2017, 8:54) или пр... 13.6.2017, 12:16
max pain Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2017, 9:16) Или, ... 14.6.2017, 8:46
Сергей Б. Вот я и выяснил откуда течёт. Да, блин, течёт... 24.6.2017, 22:26
Huandi Протянуть и всё. Если не поможет - то это прокладк... 24.6.2017, 22:41
shupaltse Цитата(Huandi @ 24.6.2017, 22:41) Протяну... 24.6.2017, 23:40
Сергей Б. Цитата(shupaltse @ 24.6.2017, 23:40) прое... 25.6.2017, 1:52
Wolakolak А как же старое-доброе? шайба и герметик
ДА... 25.6.2017, 2:07
Huandi Так даже на фото видно, что гайка на миллиметр нед... 25.6.2017, 3:53
Leksey )) Да ну это было бы слишком. 25.6.2017, 7:36
Сергей Б. Цитата(Huandi @ 25.6.2017, 3:53) Так даже... 25.6.2017, 22:29
Dalnoboi Просто медная шайба. Резиновую оттуда выдавит в се... 25.6.2017, 22:43
Сергей Б. Цитата(Dalnoboi @ 25.6.2017, 22:43) Прост... 25.6.2017, 23:04
Rem Конечно, 10Нм 25.6.2017, 23:11
Huandi Цитата(Сергей Б. @ 26.6.2017, 1:04) cylin... 25.6.2017, 23:44
shupaltse Цитата(Huandi @ 25.6.2017, 23:44) Это про... 26.6.2017, 0:02
Huandi Цитата(shupaltse @ 26.6.2017, 2:02) cylin... 26.6.2017, 0:04
Сергей Б. Вернулся из гаража. Сделал по методу медной шайбы ... 26.6.2017, 0:53
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 26.6.2017, 0:53) попро... 26.6.2017, 2:33
Huandi При чем тут уплотнитель для выхлопной трубы? Это ж... 26.6.2017, 2:42
car-bon Цитата(Huandi @ 26.6.2017, 9:42) При чем ... 26.6.2017, 5:37
Сергей Б. Цитата(shupaltse @ 26.6.2017, 2:33) не пр... 26.6.2017, 8:53
skorp777 Цитата(car-bon @ 26.6.2017, 13:37) Н... 26.6.2017, 9:26
bord-51 А течь-то точно из-под ентой шпильки, а не из прес... 26.6.2017, 21:52
Сергей Б. Что? Там ещё и какое-то отверстие есть? 26.6.2017, 23:09
skorp777 RE: Течь масла, или грязь с дороги? 27.6.2017, 5:01
Сергей Б. А если из него течёт, то что делать? Между этими р... 27.6.2017, 11:37
skorp777 Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 19:37) но п... 27.6.2017, 12:00
Сергей Б. Цитата(skorp777 @ 27.6.2017, 12:00) -скин... 27.6.2017, 19:38
bord-51 качай китайские мануалы. Там всё подробно расписан... 27.6.2017, 20:14
Сергей Б. Цитата(bord-51 @ 27.6.2017, 20:14) 4... 27.6.2017, 20:16
bord-51 Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 20:16) Леву... 27.6.2017, 20:18
Сергей Б. В теме по ссылке писали, что отверстие соединено с... 27.6.2017, 20:20
bord-51 Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 20:20) В те... 27.6.2017, 20:30
Сергей Б. Это позиция номер 13? https://www.megazip.ru/zapch... 27.6.2017, 21:52
bord-51 Ага.
Мануал на китайца, английский.
https://yadi.s... 28.6.2017, 0:34
Сергей Б. Спасибо. А зачем мёртвую точку выставлять?
А кры... 28.6.2017, 0:59
bord-51 Цитата(Сергей Б. @ 28.6.2017, 0:59) Спаси... 28.6.2017, 13:14
Сергей Б. Цитата(bord-51 @ 28.6.2017, 13:14) Н... 28.6.2017, 13:47
Сергей Б. Был в гараже, попытался устранить. Герметик высохн... 30.6.2017, 0:45
DIL Цитата(Сергей Б. @ 29.6.2017, 21:45) как ... 30.6.2017, 13:04
shupaltse Цитата(bord-51 @ 28.6.2017, 13:14) Н... 30.6.2017, 10:06
Leksey Цитата(shupaltse @ 30.6.2017, 12:06) ВМТ ... 30.6.2017, 11:16
Сергей Б. shupaltse Вась, что это за картинки с енотьими рож... 30.6.2017, 11:42
Sveneld Немного не по теме.. Я бы весь кривой (13 р-р напр... 30.6.2017, 11:56
Сергей Б. Цитата(DIL @ 30.6.2017, 13:04) отжечь гор... 30.6.2017, 13:31
Anderrey Цитата(Сергей Б. @ 30.6.2017, 10:31) Не с... 30.6.2017, 14:14
Сергей Б. Цитата(Anderrey @ 30.6.2017, 14:14) По гр... 30.6.2017, 14:24
Anderrey Цитата(Сергей Б. @ 30.6.2017, 11:24) Если... 30.6.2017, 14:44
Сергей Б. Вопрос к знатокам нутра цилиндра в области "к... 4.7.2017, 13:39
bord-51 Я так понял масло всё ещё течет?
Снизу только чере... 4.7.2017, 20:01
Сергей Б. Течь заметно уменьшилась, но не исчезла. Выбрал бе... 4.7.2017, 22:34
LoneWolfRU Может не в тему или уже писали - там на цилиндре с... 4.7.2017, 23:38
Сергей Б. Уже писали.
Bord-51 об этом писал. Я попытался уст... 4.7.2017, 23:52
Dalnoboi Цитата(Сергей Б. @ 4.7.2017, 23:52) Уже п... 5.7.2017, 0:00
Сергей Б. Первую фразу не понял. Как будто не по-русски. Заг... 5.7.2017, 1:07
Dalnoboi Цитата(Сергей Б. @ 5.7.2017, 1:07) Первую... 5.7.2017, 7:53
Leksey Двухтактный жаргон )) 5.7.2017, 5:26
Сергей Б. Вот теперь понятно стало.
П.С. Ещё одна тема про ... 5.7.2017, 19:24
bord-51 там, сверху ещё одно отверстие. 5.7.2017, 20:39
Сергей Б. Не припомню, чтобы из верхнего текло. Теперь, знач... 5.7.2017, 21:32
bord-51 Большого криминала не вижу.
Тебе может старые шайб... 6.7.2017, 21:56
Dalnoboi Цитата(bord-51 @ 6.7.2017, 21:56) Бо... 6.7.2017, 23:50
madmaks Цитата(Dalnoboi @ 7.7.2017, 0:50) Чииииии... 6.7.2017, 23:56
Dalnoboi Цитата(madmaks @ 6.7.2017, 23:56) так гор... 7.7.2017, 0:04
madmaks Цитата(Dalnoboi @ 7.7.2017, 1:04) Газовой... 7.7.2017, 0:29
DIL Цитата(Dalnoboi @ 6.7.2017, 20:50) Чиииии... 7.7.2017, 22:55
bord-51 Цитата(DIL @ 7.7.2017, 22:55) А новые мед... 8.7.2017, 0:09
LoneWolfRU Цитата(DIL @ 7.7.2017, 22:55) Дешевая гор... 8.7.2017, 0:13
Сергей Б. Цитата(bord-51 @ 6.7.2017, 21:56) Те... 7.7.2017, 2:17
bord-51 Цитата(Сергей Б. @ 7.7.2017, 2:17) Смысл ... 7.7.2017, 19:16
LoneWolfRU о, у меня когда после сборки масляная магистраль н... 7.7.2017, 22:33
Сергей Б. Цитата(bord-51 @ 7.7.2017, 19:16) Ле... 7.7.2017, 23:09
Фаныч отжигать надо и новые и старые шайбы.. элементарно... 7.7.2017, 23:25
Сергей Б. Пользуясь случаем сухой погоды, затестил на подтек... 11.7.2017, 23:28
Wolakolak с победой 12.7.2017, 1:16
Сергей Б. Я не уверен насчёт победы. Снизу-то не течёт, там ... 12.7.2017, 1:44
Сергей Б. Ну что ж, победа одержена, ха-ха! Скатался на ... 16.7.2017, 23:54
Сергей Б. Убрал расплавившуюся затычку. И тупо замазал красн... 18.7.2017, 1:03
Сергей Б. Похоже, всё-таки победа. Скатался вечером ещё раз ... 18.7.2017, 23:41
Sveneld Поздравляю с победой! Можно занести в руководс... 19.7.2017, 5:09
Сергей Б. Цитата(skorp777 @ 27.6.2017, 12:00) скину... 11.9.2017, 11:44
Сергей Б. Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 11:44) Тепе... 11.9.2017, 23:54
Anderrey Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 20:54)
Сер... 12.9.2017, 3:12
skorp777 Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 19:44) Надо... 11.9.2017, 12:20
Сергей Б. Герметик-то я наносил. Красный. Он даже виден на ф... 12.9.2017, 8:52
Anderrey Цитата(Сергей Б. @ 12.9.2017, 5:52) Герме... 12.9.2017, 8:53
Сергей Б. Смущает ещё и то, что помимо самого стыка мокрота ... 13.9.2017, 0:26
LoneWolfRU у меня крышки клапанов текли, тоже всё в масле был... 13.9.2017, 6:42
Doctorfrolov Народ, тот же вопрос про эти 2 отверстия.
Нужно л... 2.12.2017, 16:41
grigory263 Реально нет инфы про эти отверстия((( КОТОРЫЕ ПОСТ... 19.6.2018, 23:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 1:22 |
