> Течь масла, или грязь с дороги?
Сергей Б.
сообщение 12.6.2017, 21:42
Геокэшер
Я давно заметил, что у моего Дж-200 как-то сильно грязнится картер с левого бока/спереди. Но если лет 5-6 назад я довольно много и часто совался в грязь, и списывал всё на внедорожную грязюку, то в последние годы грязи стало меньше, асфальта больше, и появились сомнения: а вдруг ещё и здесь что-то протекает? К слову, умение локализовать течь масла у меня отсутствует напрочь. Когда тёк треснутый датчик нейтрали, на выяснение ушёл ГОД, а когда в 2014г после сервиса начала мокнуть правая сторона головки цилиндра, я лишь через ДВА ГОДА смог выяснить где именно протекает, попутно сорвав резьбу одного из болтов. Каждый раз копал не там, где надо с риском что-то где-то сорвать/сломать. Короче, фотка с мобильника:
Эта фотка после мойки.
Мотик был помыт на мойке самообслуживания в Дмитрове. Из Дмитрова в Мытищи ехал по сухому асфальту в сухую погоду. По приезду сфоткал. В частности, грязнится эта область:
Короче, вопрос к двухсотководам. Насколько это место склонно собирать грязь с дороги относительно других мест картера/двигателя?
П.С. Посмотрел старые фотки из 2014-2016 годов. Либо весь двигун в глине, либо весь чистый.
Примеры фоток - чистый картер:
Марфино, весна 2015г, только асфальт, дождя не было.
Лето 2016г, Слотино, дождя не было, но по глине немного проехать пришлось.
2014г, тайник Топическое, район Электрогорска. Асфальт + сухие грунтовки.
Примеры грязных фоток.
2014г, Тума. Было говнолазанье. Картер грязный, но грязь сухая.
Лето 2016г, Источник в Сергиево-Посадском районе. Сильный дождь, грейдер.
- Сергей Б.   Течь масла, или грязь с дороги?   12.6.2017, 21:42
- - Huandi   Надо полностью отмыть, потом заводить и смотреть -...   12.6.2017, 22:52
- - AleXandeR   Посмотри внимательно левое перо вилки, тормозной с...   12.6.2017, 22:56
- - Сергей Б.   Цитата(AleXandeR @ 12.6.2017, 22:56) торм...   12.6.2017, 23:27
- - max pain   а по мне дак это - на стартере стоит кольцо уплот...   13.6.2017, 8:54
- - Ronin   Течь с пера сразу бы увиделась. Не заметить такое ...   13.6.2017, 9:39
- - Сергей Б.   Цитата(max pain @ 13.6.2017, 8:54) или пр...   13.6.2017, 12:16
|- - max pain   Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2017, 9:16) Или, ...   14.6.2017, 8:46
- - Сергей Б.   Вот я и выяснил откуда течёт. Да, блин, течёт...   24.6.2017, 22:26
- - Huandi   Протянуть и всё. Если не поможет - то это прокладк...   24.6.2017, 22:41
- - shupaltse   Цитата(Huandi @ 24.6.2017, 22:41) Протяну...   24.6.2017, 23:40
- - Сергей Б.   Цитата(shupaltse @ 24.6.2017, 23:40) прое...   25.6.2017, 1:52
- - Wolakolak   А как же старое-доброе? шайба и герметик ДА...   25.6.2017, 2:07
- - Huandi   Так даже на фото видно, что гайка на миллиметр нед...   25.6.2017, 3:53
- - Leksey   )) Да ну это было бы слишком.   25.6.2017, 7:36
- - Сергей Б.   Цитата(Huandi @ 25.6.2017, 3:53) Так даже...   25.6.2017, 22:29
- - Dalnoboi   Просто медная шайба. Резиновую оттуда выдавит в се...   25.6.2017, 22:43
- - Сергей Б.   Цитата(Dalnoboi @ 25.6.2017, 22:43) Прост...   25.6.2017, 23:04
- - Rem   Конечно, 10Нм   25.6.2017, 23:11
- - Huandi   Цитата(Сергей Б. @ 26.6.2017, 1:04) cylin...   25.6.2017, 23:44
- - shupaltse   Цитата(Huandi @ 25.6.2017, 23:44) Это про...   26.6.2017, 0:02
- - Huandi   Цитата(shupaltse @ 26.6.2017, 2:02) cylin...   26.6.2017, 0:04
- - Сергей Б.   Вернулся из гаража. Сделал по методу медной шайбы ...   26.6.2017, 0:53
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 26.6.2017, 0:53) попро...   26.6.2017, 2:33
- - Huandi   При чем тут уплотнитель для выхлопной трубы? Это ж...   26.6.2017, 2:42
- - car-bon   Цитата(Huandi @ 26.6.2017, 9:42) При чем ...   26.6.2017, 5:37
- - Сергей Б.   Цитата(shupaltse @ 26.6.2017, 2:33) не пр...   26.6.2017, 8:53
- - skorp777   Цитата(car-bon @ 26.6.2017, 13:37) Н...   26.6.2017, 9:26
- - bord-51   А течь-то точно из-под ентой шпильки, а не из прес...   26.6.2017, 21:52
- - Сергей Б.   Что? Там ещё и какое-то отверстие есть?   26.6.2017, 23:09
- - skorp777   RE: Течь масла, или грязь с дороги?   27.6.2017, 5:01
- - Сергей Б.   А если из него течёт, то что делать? Между этими р...   27.6.2017, 11:37
- - skorp777   Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 19:37) но п...   27.6.2017, 12:00
- - Сергей Б.   Цитата(skorp777 @ 27.6.2017, 12:00) -скин...   27.6.2017, 19:38
- - bord-51   качай китайские мануалы. Там всё подробно расписан...   27.6.2017, 20:14
- - Сергей Б.   Цитата(bord-51 @ 27.6.2017, 20:14) 4...   27.6.2017, 20:16
|- - bord-51   Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 20:16) Леву...   27.6.2017, 20:18
- - Сергей Б.   В теме по ссылке писали, что отверстие соединено с...   27.6.2017, 20:20
|- - bord-51   Цитата(Сергей Б. @ 27.6.2017, 20:20) В те...   27.6.2017, 20:30
- - Сергей Б.   Это позиция номер 13? https://www.megazip.ru/zapch...   27.6.2017, 21:52
- - bord-51   Ага. Мануал на китайца, английский. https://yadi.s...   28.6.2017, 0:34
- - Сергей Б.   Спасибо. А зачем мёртвую точку выставлять? А кры...   28.6.2017, 0:59
|- - bord-51   Цитата(Сергей Б. @ 28.6.2017, 0:59) Спаси...   28.6.2017, 13:14
- - Сергей Б.   Цитата(bord-51 @ 28.6.2017, 13:14) Н...   28.6.2017, 13:47
- - Сергей Б.   Был в гараже, попытался устранить. Герметик высохн...   30.6.2017, 0:45
|- - DIL   Цитата(Сергей Б. @ 29.6.2017, 21:45) как ...   30.6.2017, 13:04
- - shupaltse   Цитата(bord-51 @ 28.6.2017, 13:14) Н...   30.6.2017, 10:06
- - Leksey   Цитата(shupaltse @ 30.6.2017, 12:06) ВМТ ...   30.6.2017, 11:16
- - Сергей Б.   shupaltse Вась, что это за картинки с енотьими рож...   30.6.2017, 11:42
- - Sveneld   Немного не по теме.. Я бы весь кривой (13 р-р напр...   30.6.2017, 11:56
- - Сергей Б.   Цитата(DIL @ 30.6.2017, 13:04) отжечь гор...   30.6.2017, 13:31
|- - Anderrey   Цитата(Сергей Б. @ 30.6.2017, 10:31) Не с...   30.6.2017, 14:14
|- - Сергей Б.   Цитата(Anderrey @ 30.6.2017, 14:14) По гр...   30.6.2017, 14:24
|- - Anderrey   Цитата(Сергей Б. @ 30.6.2017, 11:24) Если...   30.6.2017, 14:44
- - Сергей Б.   Вопрос к знатокам нутра цилиндра в области "к...   4.7.2017, 13:39
- - bord-51   Я так понял масло всё ещё течет? Снизу только чере...   4.7.2017, 20:01
- - Сергей Б.   Течь заметно уменьшилась, но не исчезла. Выбрал бе...   4.7.2017, 22:34
- - LoneWolfRU   Может не в тему или уже писали - там на цилиндре с...   4.7.2017, 23:38
- - Сергей Б.   Уже писали. Bord-51 об этом писал. Я попытался уст...   4.7.2017, 23:52
|- - Dalnoboi   Цитата(Сергей Б. @ 4.7.2017, 23:52) Уже п...   5.7.2017, 0:00
- - Сергей Б.   Первую фразу не понял. Как будто не по-русски. Заг...   5.7.2017, 1:07
|- - Dalnoboi   Цитата(Сергей Б. @ 5.7.2017, 1:07) Первую...   5.7.2017, 7:53
- - Leksey   Двухтактный жаргон ))   5.7.2017, 5:26
- - Сергей Б.   Вот теперь понятно стало. П.С. Ещё одна тема про ...   5.7.2017, 19:24
- - bord-51   там, сверху ещё одно отверстие.   5.7.2017, 20:39
- - Сергей Б.   Не припомню, чтобы из верхнего текло. Теперь, знач...   5.7.2017, 21:32
- - bord-51   Большого криминала не вижу. Тебе может старые шайб...   6.7.2017, 21:56
|- - Dalnoboi   Цитата(bord-51 @ 6.7.2017, 21:56) Бо...   6.7.2017, 23:50
|- - madmaks   Цитата(Dalnoboi @ 7.7.2017, 0:50) Чииииии...   6.7.2017, 23:56
||- - Dalnoboi   Цитата(madmaks @ 6.7.2017, 23:56) так гор...   7.7.2017, 0:04
||- - madmaks   Цитата(Dalnoboi @ 7.7.2017, 1:04) Газовой...   7.7.2017, 0:29
|- - DIL   Цитата(Dalnoboi @ 6.7.2017, 20:50) Чиииии...   7.7.2017, 22:55
|- - bord-51   Цитата(DIL @ 7.7.2017, 22:55) А новые мед...   8.7.2017, 0:09
|- - LoneWolfRU   Цитата(DIL @ 7.7.2017, 22:55) Дешевая гор...   8.7.2017, 0:13
- - Сергей Б.   Цитата(bord-51 @ 6.7.2017, 21:56) Те...   7.7.2017, 2:17
|- - bord-51   Цитата(Сергей Б. @ 7.7.2017, 2:17) Смысл ...   7.7.2017, 19:16
- - LoneWolfRU   о, у меня когда после сборки масляная магистраль н...   7.7.2017, 22:33
- - Сергей Б.   Цитата(bord-51 @ 7.7.2017, 19:16) Ле...   7.7.2017, 23:09
- - Фаныч   отжигать надо и новые и старые шайбы.. элементарно...   7.7.2017, 23:25
- - Сергей Б.   Пользуясь случаем сухой погоды, затестил на подтек...   11.7.2017, 23:28
- - Wolakolak   с победой   12.7.2017, 1:16
- - Сергей Б.   Я не уверен насчёт победы. Снизу-то не течёт, там ...   12.7.2017, 1:44
- - Сергей Б.   Ну что ж, победа одержена, ха-ха! Скатался на ...   16.7.2017, 23:54
- - Сергей Б.   Убрал расплавившуюся затычку. И тупо замазал красн...   18.7.2017, 1:03
- - Сергей Б.   Похоже, всё-таки победа. Скатался вечером ещё раз ...   18.7.2017, 23:41
- - Sveneld   Поздравляю с победой! Можно занести в руководс...   19.7.2017, 5:09
- - Сергей Б.   Цитата(skorp777 @ 27.6.2017, 12:00) скину...   11.9.2017, 11:44
|- - Сергей Б.   Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 11:44) Тепе...   11.9.2017, 23:54
|- - Anderrey   Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 20:54) Сер...   12.9.2017, 3:12
- - skorp777   Цитата(Сергей Б. @ 11.9.2017, 19:44) Надо...   11.9.2017, 12:20
- - Сергей Б.   Герметик-то я наносил. Красный. Он даже виден на ф...   12.9.2017, 8:52
|- - Anderrey   Цитата(Сергей Б. @ 12.9.2017, 5:52) Герме...   12.9.2017, 8:53
- - Сергей Б.   Смущает ещё и то, что помимо самого стыка мокрота ...   13.9.2017, 0:26
- - LoneWolfRU   у меня крышки клапанов текли, тоже всё в масле был...   13.9.2017, 6:42
- - Doctorfrolov   Народ, тот же вопрос про эти 2 отверстия. Нужно л...   2.12.2017, 16:41
- - grigory263   Реально нет инфы про эти отверстия((( КОТОРЫЕ ПОСТ...   19.6.2018, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 6:11
