> Помогите оценить Djebel 200, стоит брать?, гадание
marokan
сообщение 19.7.2017, 3:28
Вставить ник Цитата Из: Україна
Мотоцикл: husqvarna 250 te, djebel 200
стоит брать сколько торговать??
"29500 пробег,
В хорошем состоянии,
без колхоза,
проводка двигатель не трогали,
руль РЕНТАЛ,
ручки Прогрип,
цепочка Дид,
резина Данлоп,
масло Мотюл."
продается без багажника
ценник 1650 usd - 97540
нашел его на аукционе http://motobay.su/lots/385598, после этого накатал еще 3 тыс км, чето стремно , пишут дымит и мокрый карб
Хочу ездить вдвоем тоже - я 182 см, 69 кг, девушка 177 см - 51 кг
есть совет?
- marokan   Помогите оценить Djebel 200, стоит брать?   19.7.2017, 3:28
- - Sveneld   Пробег вроде родной, год вероятно 1994-5, поддымли...   19.7.2017, 4:59
- - skorp777   Цитата(Sveneld @ 19.7.2017, 12:59) Но с т...   19.7.2017, 14:08
- - max pain   задние тормоза собрали не правильно!   19.7.2017, 15:34
- - skorp777   max pain , глазастый! Да, тяга должна ниже м...   19.7.2017, 15:44
- - Doctorfrolov   от нее там даже маятник хорошо погрызен. за такие ...   19.7.2017, 17:27
- - marokan   да по телефону хоязин говорит что мот не дымит, ка...   19.7.2017, 19:49
- - skorp777   Цитата(marokan @ 20.7.2017, 3:49) да по т...   20.7.2017, 5:33
- - Sveneld   Там тягу-то перекинуть... Открутить винт на самой ...   20.7.2017, 5:35
- - skorp777   Цитата(Sveneld @ 20.7.2017, 13:35) Открут...   20.7.2017, 5:51
- - Sveneld   А, тогда да. Без подъемника и бригады Формула 1 не...   20.7.2017, 6:34
- - marokan   Взял его короче, теперь тему перенести нужно? по...   21.7.2017, 12:23
|- - Rico   Цитата(marokan @ 21.7.2017, 14:23) Взял е...   21.7.2017, 18:15
- - Doctorfrolov   мда. деньги на ветер. я бы мот вернул назад.   21.7.2017, 13:23
- - Sveneld   1. Пару дней товарищу поставил контрактный аморт 2...   21.7.2017, 14:17
- - Sveneld   А город какой? ТС, профиль заполните, пожалуйста)   21.7.2017, 18:34
- - Ульф   Цитата(marokan @ 21.7.2017, 14:23) поменя...   21.7.2017, 21:15
- - marokan   Да я спешил, и не было выбора, мастер при выборе с...   22.7.2017, 1:25
- - Sveneld   Сальники если не текут- то ИМХО не надо менять. Ам...   22.7.2017, 4:15
- - max pain   если аморт мертв то походу там и в подвеске беда, ...   22.7.2017, 6:00
- - Ульф   Цитата(Rico @ 21.7.2017, 20:15) За 100к с...   22.7.2017, 7:49
- - skorp777   А не проще ли родной багажник б/у купить? А к нему...   22.7.2017, 8:03
- - Ульф   Так а я о чем. Он вроде говорит, что есть какой-то...   22.7.2017, 8:28
- - marokan   Цитата(Sveneld @ 22.7.2017, 1:15) Сальник...   22.7.2017, 18:08
- - skorp777   Цитата(marokan @ 23.7.2017, 2:08) Сальник...   23.7.2017, 4:49
- - Sveneld   ТС, переберите заднюю подвеску, это несложно, заод...   23.7.2017, 6:36
|- - marokan   Цитата(Sveneld @ 23.7.2017, 3:36) ТС, пер...   24.7.2017, 2:02
- - max pain   и то верно затюкали, автор ты не серчай на нас во...   24.7.2017, 6:31
- - marokan   да темка хорошая, но по аморту там все чинят его с...   24.7.2017, 11:24
- - marokan   аморт купил китайский, поставлю попробую лучше или...   29.7.2017, 2:22
- - marokan   помощь нужна, поменял сегодня покрышки, и стало во...   8.8.2017, 0:13
- - car-bon   Цитата(marokan @ 8.8.2017, 7:13) кто че д...   8.8.2017, 2:14
- - marokan   Это уже исключил, сумка и до замены покрых также в...   8.8.2017, 10:28
- - Sveneld   Покрутите оба колеса, может что-то трется. Проводк...   8.8.2017, 11:37
- - marokan   вот по поводу барабана , я не проконтролировал как...   8.8.2017, 12:09
- - Sveneld   Поглядеть визуально) ТАм сложно не так вставить, н...   8.8.2017, 12:19
- - marokan   а когда масло менять фильтр тоже обязательно надо ...   8.8.2017, 13:08
- - Sveneld   Если мне мой маразм не изменяет, то одна замена фи...   8.8.2017, 13:26
- - marokan   да мануал есть, посмотрю, фильтр менялся на послед...   8.8.2017, 20:01
- - Ульф   Кенда милвилл 100/100, например. У меня сейчас на ...   8.8.2017, 20:22
- - marokan   Цитата(Ульф @ 8.8.2017, 17:22) Кенда милв...   8.8.2017, 22:33
|- - Rico   Цитата(marokan @ 9.8.2017, 0:33) я за мх5...   9.8.2017, 1:39
- - Ульф   Цитата(marokan @ 9.8.2017, 0:33) я понял ...   9.8.2017, 7:22
- - marokan   С маслом понятно! Но тут про фильтр больше инт...   9.8.2017, 12:00
|- - Rico   Цитата(marokan @ 9.8.2017, 14:00) С масло...   9.8.2017, 12:43
- - max pain   много чего читал... для себя решил , что лучше каж...   9.8.2017, 17:53
- - marokan   ну пред не врал , я взял тоже масло в том же магаз...   12.8.2017, 0:21
- - serg   Резинку можно не менять, если она не повреждена. Ф...   12.8.2017, 0:33
- - marokan   Спасибо за подсказки, сегодня приложил мот на левы...   18.8.2017, 22:21
- - Берс   Цитата(marokan @ 29.7.2017, 2:22) креплен...   18.8.2017, 22:55
- - marokan   Вилка хлипонькая походу, чуть приложил и руль с ко...   19.8.2017, 21:16
- - marokan   правый задний поворотник перестал гореть- просто л...   22.8.2017, 22:27
|- - Rico   Цитата(marokan @ 23.8.2017, 0:27) вопрос ...   22.8.2017, 22:34
- - marokan   нету спец пропитки в селе, где я сейчас, мазать об...   23.8.2017, 0:48
|- - Rico   Цитата(marokan @ 23.8.2017, 2:48) нету сп...   23.8.2017, 1:03
- - marokan   Сегодня поездив по горам поджег сцепление, ситуаци...   27.8.2017, 22:52
|- - Rico   Цитата(marokan @ 28.8.2017, 0:52) Сегодня...   27.8.2017, 23:00
|- - marokan   Цитата(Rico @ 27.8.2017, 20:00) Черный ды...   28.8.2017, 0:08
- - marokan   нарисовалось две проблемы , пока не нашел ответ 1...   13.1.2018, 5:14
- - pan482008   Доброго Вам времени суток форумчане! Подбираю...   9.2.2018, 0:16
- - serg   Что-либо сказать по этим фото сложно. Куда-то дели...   9.2.2018, 20:29
- - skorp777   Царапанные наклейки просто отдирают до конца, крим...   10.2.2018, 13:26
- - pan482008   Цитата(skorp777 @ 10.2.2018, 10:26) Царап...   11.2.2018, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 1:25
