19.7.2017, 3:28
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 73 Регистрация: 19.7.2017 Вставить ник Цитата Из: Україна Мотоцикл: husqvarna 250 te, djebel 200 Репутация: 0
стоит брать сколько торговать??
"29500 пробег, В хорошем состоянии, без колхоза, проводка двигатель не трогали, руль РЕНТАЛ, ручки Прогрип, цепочка Дид, резина Данлоп, масло Мотюл." продается без багажника ценник 1650 usd - 97540 нашел его на аукционе http://motobay.su/lots/385598, после этого накатал еще 3 тыс км, чето стремно , пишут дымит и мокрый карб Хочу ездить вдвоем тоже - я 182 см, 69 кг, девушка 177 см - 51 кг есть совет? Полезно:
marokan Помогите оценить Djebel 200, стоит брать? 19.7.2017, 3:28
Sveneld Пробег вроде родной, год вероятно 1994-5, поддымли... 19.7.2017, 4:59
skorp777 Цитата(Sveneld @ 19.7.2017, 12:59) Но с т... 19.7.2017, 14:08
max pain задние тормоза собрали не правильно! 19.7.2017, 15:34
skorp777 max pain , глазастый! Да, тяга должна ниже м... 19.7.2017, 15:44
Doctorfrolov от нее там даже маятник хорошо погрызен. за такие ... 19.7.2017, 17:27
marokan да по телефону хоязин говорит что мот не дымит, ка... 19.7.2017, 19:49
skorp777 Цитата(marokan @ 20.7.2017, 3:49) да по т... 20.7.2017, 5:33
Sveneld Там тягу-то перекинуть... Открутить винт на самой ... 20.7.2017, 5:35
skorp777 Цитата(Sveneld @ 20.7.2017, 13:35) Открут... 20.7.2017, 5:51
Sveneld А, тогда да. Без подъемника и бригады Формула 1 не... 20.7.2017, 6:34
marokan Взял его короче, теперь тему перенести нужно?
по... 21.7.2017, 12:23
Rico Цитата(marokan @ 21.7.2017, 14:23) Взял е... 21.7.2017, 18:15
Doctorfrolov мда. деньги на ветер. я бы мот вернул назад. 21.7.2017, 13:23
Sveneld 1. Пару дней товарищу поставил контрактный аморт
2... 21.7.2017, 14:17
Sveneld А город какой? ТС, профиль заполните, пожалуйста) 21.7.2017, 18:34
Ульф Цитата(marokan @ 21.7.2017, 14:23) поменя... 21.7.2017, 21:15
marokan Да я спешил, и не было выбора, мастер при выборе с... 22.7.2017, 1:25
Sveneld Сальники если не текут- то ИМХО не надо менять. Ам... 22.7.2017, 4:15
max pain если аморт мертв то походу там и в подвеске беда, ... 22.7.2017, 6:00
Ульф Цитата(Rico @ 21.7.2017, 20:15) За 100к с... 22.7.2017, 7:49
skorp777 А не проще ли родной багажник б/у купить? А к нему... 22.7.2017, 8:03
Ульф Так а я о чем. Он вроде говорит, что есть какой-то... 22.7.2017, 8:28
marokan Цитата(Sveneld @ 22.7.2017, 1:15) Сальник... 22.7.2017, 18:08
skorp777 Цитата(marokan @ 23.7.2017, 2:08) Сальник... 23.7.2017, 4:49
Sveneld ТС, переберите заднюю подвеску, это несложно, заод... 23.7.2017, 6:36
marokan Цитата(Sveneld @ 23.7.2017, 3:36) ТС, пер... 24.7.2017, 2:02
max pain и то верно затюкали, автор ты не серчай на нас
во... 24.7.2017, 6:31
marokan да темка хорошая, но по аморту там все чинят его с... 24.7.2017, 11:24
marokan аморт купил китайский, поставлю попробую лучше или... 29.7.2017, 2:22
marokan помощь нужна, поменял сегодня покрышки, и стало во... 8.8.2017, 0:13
car-bon Цитата(marokan @ 8.8.2017, 7:13) кто че д... 8.8.2017, 2:14
marokan Это уже исключил, сумка и до замены покрых также в... 8.8.2017, 10:28
Sveneld Покрутите оба колеса, может что-то трется. Проводк... 8.8.2017, 11:37
marokan вот по поводу барабана , я не проконтролировал как... 8.8.2017, 12:09
Sveneld Поглядеть визуально) ТАм сложно не так вставить, н... 8.8.2017, 12:19
marokan а когда масло менять фильтр тоже обязательно надо ... 8.8.2017, 13:08
Sveneld Если мне мой маразм не изменяет, то одна замена фи... 8.8.2017, 13:26
marokan да мануал есть, посмотрю, фильтр менялся на послед... 8.8.2017, 20:01
Ульф Кенда милвилл 100/100, например. У меня сейчас на ... 8.8.2017, 20:22
marokan Цитата(Ульф @ 8.8.2017, 17:22) Кенда милв... 8.8.2017, 22:33
Rico Цитата(marokan @ 9.8.2017, 0:33) я за мх5... 9.8.2017, 1:39
Ульф Цитата(marokan @ 9.8.2017, 0:33) я понял ... 9.8.2017, 7:22
marokan С маслом понятно! Но тут про фильтр больше инт... 9.8.2017, 12:00
Rico Цитата(marokan @ 9.8.2017, 14:00) С масло... 9.8.2017, 12:43
max pain много чего читал...
для себя решил , что лучше каж... 9.8.2017, 17:53
marokan ну пред не врал , я взял тоже масло в том же магаз... 12.8.2017, 0:21
serg Резинку можно не менять, если она не повреждена.
Ф... 12.8.2017, 0:33
marokan Спасибо за подсказки, сегодня приложил мот на левы... 18.8.2017, 22:21
Берс Цитата(marokan @ 29.7.2017, 2:22) креплен... 18.8.2017, 22:55
marokan Вилка хлипонькая походу, чуть приложил и руль с ко... 19.8.2017, 21:16
marokan правый задний поворотник перестал гореть- просто л... 22.8.2017, 22:27
Rico Цитата(marokan @ 23.8.2017, 0:27) вопрос ... 22.8.2017, 22:34
marokan нету спец пропитки в селе, где я сейчас, мазать об... 23.8.2017, 0:48
Rico Цитата(marokan @ 23.8.2017, 2:48) нету сп... 23.8.2017, 1:03
marokan Сегодня поездив по горам поджег сцепление, ситуаци... 27.8.2017, 22:52
Rico Цитата(marokan @ 28.8.2017, 0:52) Сегодня... 27.8.2017, 23:00
marokan Цитата(Rico @ 27.8.2017, 20:00) Черный ды... 28.8.2017, 0:08
marokan нарисовалось две проблемы , пока не нашел ответ
1... 13.1.2018, 5:14
pan482008 Доброго Вам времени суток форумчане! Подбираю... 9.2.2018, 0:16
serg Что-либо сказать по этим фото сложно.
Куда-то дели... 9.2.2018, 20:29
skorp777 Царапанные наклейки просто отдирают до конца, крим... 10.2.2018, 13:26
pan482008 Цитата(skorp777 @ 10.2.2018, 10:26) Царап... 11.2.2018, 20:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 12:19 |
