> Поиск искры на мотах с серой рамой, Большая проблемма с электричеством
max pain
сообщение 26.7.2017, 19:54
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
В общем проблема в том, что я не могу завести мотоцикл, уже даже не знаю может чего ещё купить mega_shok.gif
Пред история такова, решил супруге мотик собрать и как-то так всё в руку сложилось, что выбор пал на 200 и не просто готовый аппарат, а конструктор smile.gif. Подвернулась рама доковая с кучей запов и подвернулся донор, для укомплектации по сути дела, после произведенной деффектовки, осталась рама и по мелочи smile135.gif
"забрал я его"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
мот 2001г, донор 95г
в общем я перебрал весь мот собрал всё и делал это не ака бы, а всё по книжке и даже момент и тот с динамкой крутил...
"после"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
радости не было предела когда я первый раз его завел.
после осмотревшись, поразмышлявши пару дней решил сделать все как было с завода, т.е. чтобы мот был не сборной солянкой, а таким как обычно сходит с конвейера и решил поставить проводку от 2001г т.е. родную которая на нем и была, но вот одно но нету коммутатора, ну думаю не проблема пока так поезжу, а потом найду.
Через три недели приезжает коммутатор от не безизвестного здесь Тимофея(спасибо ему большое)!
Ну думаю, надо всё собирать и нет чтобы проверить всё на соплях лежащих на моте калачиком, я всю проводку проложил закрепил где нужно хомутиками родными, благо у меня их теперь много.
Всё последний болтик на боковом пластике закручиваю и думаю ща покатаюсь угу.
пытался заводить я его до тех пока акум не высадил, хоть кик и есть, но я ещё лапку все никак не поставлю.
Позвонил Тимофею, он сказал проверить РР, гену и подачу на мозги.
поехали РР и бац он сдохший sad.gif, опять две недели ожидания,
пока проверяю все по списку всё гут, а именно накидываю проводку с 95 и проверяю генератор пробой на корпус меж витковое сопротивление и прочее...
забрал РР и бегом в гараж и на те не хочет ни в какую, думаю реле блокировки поставил с той проводки, не то.
на следующий день, начал потрошить проводку добрался до оси рама/траверс,все в порядке и намека на замученные провода, каждый проводок пальчиками прощупал, думал может где переломился.
с пульта стартер крутит бодро, искра есть, свечи четыре разных ставил абсолютно новых!
Думал мозги не рабочие у Тимофея спросил он сказал проверил перед отправкой.
все темы про двухсотку пролистал ничего подобного не нашел.
может есть кто с Новосибирска чтобы проверить именно с проводкой от 2001г.
не разобрал только пульты и катушку не знаю как проверить.
уже подумываю купить проводку и катушку, но стоит ли?
Эндуро форева
- max pain   Поиск искры на мотах с серой рамой   26.7.2017, 19:54
- - lvbnhbq   пальцем щупать провода не надо ,проверяй цепи, тес...   26.7.2017, 21:11
|- - max pain   Цитата(lvbnhbq @ 26.7.2017, 18:11) пальце...   27.7.2017, 6:00
- - skorp777   Дело в том, что эл. схема, выложенная в файлах, он...   27.7.2017, 6:19
- - max pain   на 1995 году [spoiler2="вот такая "]про...   27.7.2017, 6:57
- - skorp777   Цитата(max pain @ 27.7.2017, 14:57) тесте...   27.7.2017, 7:32
- - max pain   пока есть, но уже в брони за человеком с форума, м...   27.7.2017, 8:17
- - kserv   Как устроен датчик вмт на вашем мотоцикле, возможн...   27.7.2017, 8:17
- - max pain   дак вот дело то в том, что мотор у меня от 2002г т...   27.7.2017, 8:19
- - kserv   Генератор и РР не влияет на искру никак (можно РР ...   27.7.2017, 8:24
|- - max pain   Цитата(kserv @ 27.7.2017, 5:24) Генератор...   27.7.2017, 8:29
- - kserv   На данном сайте имеется схема с переводом, она соо...   27.7.2017, 8:58
- - max pain   у нас на сайте [spoiler2="вот"]такая[/sp...   27.7.2017, 9:10
- - kserv   Именно эту схему я и смотрел. Возможно подать + ...   27.7.2017, 10:09
- - max pain   моему моту, а он у меня 2001г, не соответствует да...   27.7.2017, 10:35
- - kserv   Нужно искать вашу или рисовать. Сколько у вас пров...   27.7.2017, 10:41
- - max pain   походу так и придется сделать поискал схему в инт...   27.7.2017, 11:14
- - skorp777   Цитата(kserv @ 27.7.2017, 18:09) Возможно...   27.7.2017, 15:28
- - max pain   накинул сидуху и пластик, скоро будем кататься... ...   27.7.2017, 16:47
- - skorp777   Цитата(max pain @ 28.7.2017, 0:47) походу...   27.7.2017, 17:15
- - kserv   Я схему смотрел, там + постоянно на катушку идет а...   27.7.2017, 17:33
|- - max pain   Цитата(kserv @ 27.7.2017, 14:33) Я схему ...   27.7.2017, 18:04
- - skorp777   Цитата(kserv @ 28.7.2017, 1:33) но на кат...   27.7.2017, 17:37
- - max pain   в общем пришел в гараж с настроем победить болезн...   27.7.2017, 17:53
- - skorp777   Цитата(max pain @ 28.7.2017, 1:53) 3. жел...   27.7.2017, 17:57
|- - max pain   Цитата(skorp777 @ 27.7.2017, 14:57) Вот ж...   27.7.2017, 18:31
- - skorp777   Цитата(max pain @ 28.7.2017, 2:04) всё пр...   27.7.2017, 18:15
- - kserv   Я полагаю коммутатор питается от фазы генератора, ...   27.7.2017, 18:40
- - max pain   первое всё верно. даже если батарейка села и катуш...   27.7.2017, 18:48
- - max pain   катушка пришла, все собрал завел, нарадоваться не ...   13.8.2017, 18:57
- - send2u   Заморочился с типами зажигания, у самого мотоцикл ...   24.9.2024, 13:55
- - Андрей Омск   Всем привет. Подскажите можно ли на Suzuki Djebel ...   20.11.2025, 16:19
- - Mmorf   Вот фото с проводами: https://www.carmo-electronic...   20.11.2025, 17:05
|- - Андрей Омск   Цитата(Mmorf @ 20.11.2025, 14:05) Вот фот...   21.11.2025, 17:35
|- - Андрей Омск   Цитата(Андрей Омск @ 21.11.2025, 14:35) У...   24.11.2025, 18:52
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 20.11.2025, 16:19) П...   21.11.2025, 14:27
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 24.11.2025, 18:52) П...   25.11.2025, 15:59
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 25.11.2025, 12:59) А что ...   25.11.2025, 20:19
- - serg   Андрей Омск, не нужно каждый раз писать через цити...   25.11.2025, 22:18
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 25.11.2025, 20:19) К...   26.11.2025, 11:20
- - Андрей Омск   Я думаю у контакты должны совпасть незря модель бл...   26.11.2025, 12:12
- - send2u   масса - черно/белый+зелено/белый с датчика генера...   26.11.2025, 15:35
- - Андрей Омск   Да верно Коммутатор аналог 39200-42А30 который...   26.11.2025, 20:39
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 26.11.2025, 20:39) К...   27.11.2025, 11:08
- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 27.11.2025, 8:08) несколь...   27.11.2025, 12:49
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 27.11.2025, 12:49) А...   27.11.2025, 13:30
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 27.11.2025, 10:30) Увы, м...   27.11.2025, 13:55
- - send2u   Какое напряжение на выходе РР? Может он неисправен...   27.11.2025, 14:17
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 27.11.2025, 11:17) Какое ...   27.11.2025, 14:38
- - send2u   Думаю еще можно попробовать CDI от BM200 эндуро. М...   27.11.2025, 14:58
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 27.11.2025, 11:58) Думаю ...   27.11.2025, 15:32
- - ksr   Цитата(send2u @ 27.11.2025, 13:08) А что ...   28.11.2025, 2:35
- - send2u   DR200SEY Цитата(ksr @ 28.11.2025, 2:35...   28.11.2025, 9:56
|- - Андрей Омск   ЦитатаУ кого Дж200 с CDI, отпишитесь, все ли китай...   28.11.2025, 10:31
- - ksr   Цитата(send2u @ 28.11.2025, 11:56) Это гд...   28.11.2025, 11:33
- - Андрей Омск   Подскажите эти данные к Djebel 200 относятся и зач...   28.11.2025, 12:55
- - ksr   Вот так вопрос. Выше я писал, что информация об УО...   28.11.2025, 14:02
- - send2u   Цитата(ksr @ 28.11.2025, 11:33) Не надо п...   28.11.2025, 14:53
- - ksr   Вообще говоря, УОЗ задается конструкторами не от т...   28.11.2025, 15:54
- - Андрей Омск   Всем привет. Сегодня после недели простоя при темп...   30.11.2025, 16:06
- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 28.11.2025, 11:53) Весна ...   1.12.2025, 10:45
- - ksr   Цитата(Андрей Омск @ 1.12.2025, 12:45) Пр...   1.12.2025, 16:19
- - Андрей Омск   Коммутатор 32900-42АА0 С одной стороны залит ко...   1.12.2025, 16:33
- - ksr   Это тот самый коммутатор, подозреваемый в неисправ...   1.12.2025, 17:57
|- - Андрей Омск   Цитата(ksr @ 1.12.2025, 14:57) Это тот са...   1.12.2025, 18:27
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 1.12.2025, 10:45) Пр...   2.12.2025, 13:45
- - ksr   Метка F на роторе расположена в том месте, где она...   2.12.2025, 16:11
- - Андрей Омск   Всех приветствую. Сегодня отремонтировали родной к...   6.12.2025, 15:14
- - Leksey   Круто!   6.12.2025, 17:59
- - Андрей Омск   Вопрос к знатокам. Как правильно подключается двух...   7.12.2025, 17:11
- - send2u   А вот объясните кто-нибудь. Если этот 6-контактный...   9.12.2025, 11:28
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 9.12.2025, 8:28) А вот об...   9.12.2025, 13:53
- - Mmorf   За ответ не ручаюсь, но вот что выдает ИИ: ЦитатаД...   9.12.2025, 11:39
- - send2u   ну все, закрывайте форум за ненадобностью :-D   9.12.2025, 13:06
- - Huandi   Цитата(send2u @ 9.12.2025, 15:06) ну все,...   9.12.2025, 13:26
- - Mmorf   Ответы ИИ всегда требуют экспертной оценки, но ино...   9.12.2025, 13:45
- - ksr   Подкину корма для ИИ. Цитата(Андрей Омск @ 7...   10.12.2025, 1:54
- - send2u   На 2-контактной катушке клеммы разной ширины. По и...   10.12.2025, 9:38
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 10.12.2025, 6:38) На 2-ко...   11.12.2025, 11:52
- - Андрей Омск   Подключение желтого коммутатора. Сегодня с...   13.12.2025, 16:10
|- - Андрей Омск   Подключение желтого коммутатора. Сегодня подключа...   29.3.2026, 17:10
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 13.12.2025, 16:10) О...   15.12.2025, 8:51
|- - Андрей Омск   Цитата(send2u @ 15.12.2025, 5:51) И что э...   15.12.2025, 12:08
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 15.12.2025, 12:08) Н...   15.12.2025, 15:09
- - send2u   Цитата(Андрей Омск @ 29.3.2026, 17:10) ну...   30.3.2026, 15:01
- - ksr   Неправильно зеленый провод от датчика подключать к...   31.3.2026, 11:15
- - Андрей Омск   Цитата(ksr @ 31.3.2026, 8:15) Правильная ...   7.4.2026, 8:04
- - ksr   Если контакт подписан как "глушить двигатель...   7.4.2026, 14:06
|- - Андрей Омск   Цитата(ksr @ 7.4.2026, 11:06) Если контак...   8.4.2026, 13:09
- - send2u   Цитата(send2u @ 25.11.2025, 15:59) Себе к...   27.4.2026, 8:34
- - ksr   Да, с распиновкой не густо в сети. Ищем так: 1. ...   28.4.2026, 16:30
- - send2u   https://vkvideo.ru/video6610404_456239545 Он р...   30.4.2026, 9:50
- - ksr   Произойдет замыкание фазы генератора на массу. Дал...   30.4.2026, 10:31
- - send2u   Т.е. контакт №3 можно смело удалять, и никакого из...   30.4.2026, 11:28
- - ksr   Цитата(send2u @ 30.4.2026, 13:28) Т.е. ко...   30.4.2026, 12:45
- - send2u   Цитата(ksr @ 30.4.2026, 12:45) При запуск...   30.4.2026, 13:40
- - ksr   Я не знаю, насколько плотно контакт сидит в изолят...   30.4.2026, 14:26
- - send2u   Выкусил контакт. На остатки клеммы налепил кусок и...   30.4.2026, 20:49
- - send2u   Катнул на одном и другом. Опять же, субъективно, п...   1.5.2026, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 11:55
