> Нулевые зазоры выпускных клапанов, Исчезли тепловые зазоры
БВС
сообщение 2.8.2017, 16:37
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
В общем, постигла меня беда.
Отдал головку на восстановление сёдел клапанов в "Механику". Мне там всё нарезали, притёрли, проверили на предмет герметичности, выдали.
Собрал движок, давай зазоры мерить, а у выпускных клапанов с родными шайбами зазора нет вообще... Убрал шайбы - появился зазор, но всего 0,1 (при норме 0,2-0,3).
Судя по всему, в результате восстановления сёдел клапана полностью выбрали возможный ход. Как в такой ситуации быть? Может шлифануть стаканы на 0,2?
- БВС   Нулевые зазоры выпускных клапанов   2.8.2017, 16:37
- - Leksey   Круто. А насколько шайба утоплена в опору пружины?...   2.8.2017, 17:03
|- - БВС   Цитата(Leksey @ 2.8.2017, 14:03) Круто. А...   3.8.2017, 0:15
- - InVader   В порядке варианта. На стаканах же внутри отливка ...   2.8.2017, 17:10
- - Leksey   Я и говорю тарелку с шайбой. Назвал тарелку опорой...   2.8.2017, 17:28
- - arapov_stepan   Цитата(БВС @ 2.8.2017, 18:37) Отдал голов...   2.8.2017, 20:00
- - arapov_stepan   А что значит сёдла сквозили? Мотор работал?   3.8.2017, 4:39
- - kserv   В месте где клапан непосредственно имеет контакт с...   3.8.2017, 6:49
- - Leksey   Цитата(БВС @ 3.8.2017, 2:15) Шайба из опо...   3.8.2017, 7:08
- - BUGER   kserv "мастера" скажут необходим ...   3.8.2017, 8:10
- - kserv   BUGER ну да, я про мануал и говорил, там чертежь е...   3.8.2017, 8:32
- - BUGER   Цитата(kserv @ 3.8.2017, 8:32) но многие ...   3.8.2017, 8:36
- - kserv   На Алтае 5 л5т назад на японские головки не особо ...   3.8.2017, 9:09
- - arapov_stepan   Если мотор до этого ремонта работал и стояли какие...   3.8.2017, 12:39
- - Rico   Я наверно туплю, но почему изначально нельзя было ...   3.8.2017, 21:34
- - Leksey   Цитата(BUGER @ 3.8.2017, 10:10) Единствен...   3.8.2017, 22:11
- - BUGER   Цитата(Leksey @ 3.8.2017, 22:11) Цитата(B...   3.8.2017, 23:04
|- - bord-51   Цитата(BUGER @ 3.8.2017, 23:04) ... механ...   4.8.2017, 14:36
- - Leksey   Цитата(BUGER @ 4.8.2017, 1:04) А ты сообщ...   4.8.2017, 6:06
- - MCVL   Может надо собрать, завести мот и зазоры сами уляг...   4.8.2017, 7:52
|- - Сашкя   Цитата(MCVL @ 4.8.2017, 8:52) Может надо ...   8.8.2017, 15:11
- - BUGER   Цитата(MCVL @ 4.8.2017, 7:52) Может надо ...   4.8.2017, 8:11
- - Wolakolak   хорошо я туда бошку не отдал. нафиг таких масте...   4.8.2017, 17:15
- - BUGER   Цитата(bord-51 @ 4.8.2017, 14:36) Не...   8.8.2017, 15:19
- - Chili   У меня такая же голова есть)) седла менять это по ...   8.8.2017, 23:12
- - БВС   Спасибо всем за советы! В конечном итоге сдал ...   23.9.2017, 13:01
- - car-bon   Цитата(БВС @ 23.9.2017, 20:01) Насколько ...   23.9.2017, 14:16
|- - БВС   Цитата(car-bon @ 23.9.2017, 11:16) В...   23.9.2017, 14:34
- - kserv   Какой метод шлифовки применяли? Нарисуйте чертеж и...   23.9.2017, 16:20
|- - БВС   Цитата(kserv @ 23.9.2017, 13:20) Какой ме...   23.9.2017, 17:25
- - kserv   1000 номер шкурки, 500 подводить к размеру не боле...   23.9.2017, 18:32
|- - БВС   Цитата(kserv @ 23.9.2017, 15:32) На рабоч...   24.9.2017, 12:32
- - Eromaz   Доброго времени суток. Нужен совет по регулировке ...   5.12.2018, 20:55
|- - kuzmich   Цитата(Eromaz @ 5.12.2018, 20:52) Доброго...   5.12.2018, 21:00
|- - Eromaz   Цитата(kuzmich @ 5.12.2018, 18:00) Привет...   5.12.2018, 21:15
|- - kuzmich   Цитата(Eromaz @ 5.12.2018, 21:15) На выпу...   5.12.2018, 21:17
- - Eromaz   Размеры на шайбах плохо видно, средней цифры почти...   5.12.2018, 21:19
|- - kuzmich   Цитата(Eromaz @ 5.12.2018, 21:19) Размеры...   5.12.2018, 21:24
- - Dirt raider   Кто-нибудь знает какие шайбы ставятся на впуске и ...   11.2.2019, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 21:48
