7.8.2017, 23:03
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 24.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва, Одинцово Мотоцикл: Honda Africa Twin RD-07 '95 Репутация: 2
Цитата Это надо сделать сразу. Совет. Так понимаю,что просто замыкает цепь? То есть достаточно просто сомкнуть два провода? Цитата У всех стучит (у меня при замене на новую тоже стучала и стучит). Итого - несущественно. Когда покупал, было три джебеля, стучало только у этого, но на фоне общего состояния - это было ерунда) Кстати, на Yamaha TTR тоже говорили, что должна стучать, в итоге у меня после замены стук ушёл и шелест из левой крышке тоже исчез. Цитата Посмотри состояние шлицевого вала на стартере и на шестерне, которую он крутит, может дело и не в обгонке (но она лишней не будет, на всякий). Болезнь джебельная. Я уже менял. На б/у, правда, но работает до сих пор. Спасибо, обращу внимание при вскрытии! Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54067 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
То есть достаточно просто сомкнуть два провода? В принципе, там есть диод. Но просто соединить достаточно.Кстати, на Yamaha TTR тоже говорили, что должна стучать, в итоге у меня после замены стук ушёл и шелест из левой крышке тоже исчез. У меня не исчез. И был с самого начала, в момент покупки было реальных 5300 км пробега.Причиной замены стало проскальзывание и временами закусывание обгонки (пробег к тому времени был уже больше 60 тыс км). -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Сегодня решил померить насколько растянута цепь, в итоге не зря полез - хода штока натяжителя осталось 2-3 мм. Ещё думаю пару тысяч проехать можно. Запчасти заказал на импексе, надеюсь идти будет не очень долго. С цепью заказал и успокоитель и звезду коленвала и много другой мелочёвки. Вообще, цены очень радуют после кавы. Можно не очень за дорого привести мотоцикл в порядок. Вот стало интересно: кто скрутил пробег вдвое - японцы или уже мистермото перед продажей?)))
Заметил, что к бензину мот довольно чувствителен - на хорошем 95 едет бодро, не громко, вибраций мало. Заехал на ТНК где всегда заправлял все моты и джэб прямо помер - и вибрации и тяга значительно упала, еле бак проездил до конца)))) Кстати, искатал бак чисто по асфальту + 3км. грунтовки до стоянки каждый день и получил раз ход 3,4 л/100км. Начинаю вспоминать Юбр с его мизерным расходом. Также, заметил разницу с предыдущим карбом - резкое открытие газа намного более вялую отдачу вызывает, сложнее поднять переднее колесо, но зато тяга ровная почти весь диапазон оборотов. Предыдущий, помнится ехал лучше на верхах. Полезно: 0
японцы или уже мистермото перед продажей? не сложно догадаться.Предыдущий, помнится ехал лучше на верхах. В этом и отличие карбов.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.6.2017 Вставить ник Цитата Из: Мос.обл Мотоцикл: Suzuki DRZ400S Репутация: 0
а у мотосалонов вообще можно запросить аукционный лист? Или самому по номеру рамы пробить?
У салонов - вряд ли. Никто "предпродажную подготовку" палить не будет.
По № рамы ищи. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
а у мотосалонов вообще можно запросить аукционный лист? Или самому по номеру рамы пробить? Он не всегда есть, то есть они могли купить его не с аукциона, а на "базаре" или у частника. По номеру рамы пробивал - ничего не нашёл, к сожалению. В принципе, общее состояние мото хорошее, не думаю, что пробег больше 30-40 тыс. К замене ГРМ был морально готов))) Полезно: 0
Наконец-то отправили посылку с импекса с цепью ГРМ и другими расходниками! Устал слушать дребезжание цепи из головки) Двигатель стал намного громче работать, может начало сечь колено, хорошо что заказал заодно и металлическую прокладку выхлопа, а может от растянувшейся цепи изменились фазы ГРМ, так или иначе с нетерпением жду посылки из Японии. К тому же, иногда при резком открытии газа, мот глохнет с характерным звуком цепи - видать совсем уже вытянулась. На всякий ещё раз посмотрел натяжитель - ещё пару миллиметров осталось)))
![]() Давеча, хотел поменять обгонку, но не смог снять ротор генератора - конструкция отличается от Yamaha TTR и снять ротор болтом от Камаза не получится Ещё пришла посылка из Китая - розетки (буду делать корпус для водонепроницаемого прикуривателя и вольтметра - делал такой на ёбрике, с ним продал), реле поворотов для светодиодов (чтобы часто не моргало) и ветровик под круглую фару - пока законтрил его временно стяжками. Хочу просверлить отверстие в бугеле и нарезать резьбу в нём - прикрутить третью точку ветровика к бугелю(но свет в гараже только по выходным Также прикупил у Александра Шмидта проставки для руля - как же теперь стало удобно ездить!!! ![]() ![]() По такой дороге обычно езжу с работы на дачу - съезжаю с трассы в кювет, потом в лес, на KLE один раз сунулся - потом пожалел!
12.11.2017, 19:51
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 321 Регистрация: 18.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск Мотоцикл: XRV750S Africa Twin 1995 Djebel 250XC 1998 Kayo T4 2021 F800GS 2013 Репутация: 7
Какой высоты брал проставки? Встали без переделки тросов?
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 11:45 |
