> Стук в моторе на холодную
MAxT97
сообщение 18.8.2017, 19:23
Всем привет, нужна помощь знатоков. Есть Баха 96 года, гремит в верхней части мотора на холодную. При прогреве звук пропадает. Бывает на теплую звук то есть, то нет (на видео именно тот случай). Клапана отрегулированы и в норме, с цепью ГРМ и натяжителем все хорошо, с декомпрессором вопрос решен. Было замечено неадекватное поведение уровня масла, есть звук - уровень выше, нет - уровень ниже. Есть ощущение, что масло не поступает в верхнюю часть двигателя. Каналы все чисты, масляный насос признаков повреждения не имеет. Кроме того, мот не дымит, масло не ест, компрессия в норме, едет бодро. Может есть идеи, что это может быть? Уже несколько месяцев бьюсь. Видео работы двигателя ниже по ссылке.
https://vk.com/video137125434_456241676
Wolakolak
сообщение 19.8.2017, 10:45
шайтан звук. я бы открыл цпг посмотреть сняв бошку.
8 903 131 00 88 Руслан
мельник
сообщение 19.8.2017, 21:49
Вставить ник Цитата Из: РФ
надо проверить центральную шейку распредвала,не болтается-ли она в постели,и заодно посмотреть нету-ли потёртостей от цепи по бокам в шахте цепи.
MAxT97
сообщение 19.8.2017, 23:29
На днях буду разбирать, смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:49
