> Замена маслосьемных колпачков
dimag
сообщение 21.8.2017, 10:22
Иногда, особенно после холодной ночной стоянки, при запуске двигателя из выхлопной трубы начинает идти дым и запах горелого масла, после пары-тройки минут прогрева - прекращается.
Дополнительно заметил, что из-под фланца выпускной трубы цилиндра редко, но выглядывает потёк масла (видимо, при шевелении трубы и замене прокладки плохо затянул и оттуда "сифонит"), который при запуске двигателя тоже дымит и выгорает.
Как мне это видится - изношены маслосьемные колпачки выпускных клапанов, и масло из под крышки стекает в выпуск.
Насколько сложно менять колпачки? Посмотрел в сервис-мануале - вроде как коромысла, открывающие клапана, снимаются в составе крышки головки цилиндра? Останется только освободить клапана от пружин и как-то поменять колпачки smile135.gif
В сервисе спросил - посоветовали сразу уж, заодно, снять и цилиндр, проинспектировать состояние поршня/цилиндра, клапанов.... Надо ли, если запуск двигателя проходите легко, к работе претензий нет? Пробег, по спидометру, 32 тысячи миль, масло не жрёт (кроме как вышеописанным способом). Соглашаться на полную ревизию или настаивать на замене колпачков онли?
С уважением,
Дмитрий
- dimag   Замена маслосьемных колпачков   21.8.2017, 10:22
- - skorp777   Цитата(dimag @ 21.8.2017, 18:22) Наскольк...   21.8.2017, 10:33
- - BETEP555   Цитата(dimag @ 21.8.2017, 7:22) посоветов...   21.8.2017, 10:45
- - leshka   Колпачки менять не сложно. Но, исходя из своего оп...   21.8.2017, 10:49
- - Rico   Полная ревизия это маразм на 30 тысячах. Меняй тол...   21.8.2017, 10:54
|- - leshka   Цитата(Rico @ 21.8.2017, 10:54) Полная ре...   21.8.2017, 11:02
|- - Rico   Про мили не отобразил. беру свои слова обратно   21.8.2017, 11:25
- - ^..^   Согласен с Ветер 555, снимай башку - даже если по...   21.8.2017, 18:47
|- - dimag   Цитата(^..^ @ 21.8.2017, 20:47) Так , что...   22.8.2017, 6:59
|- - lexx095   Цитата(dimag @ 22.8.2017, 3:59) Да, так и...   5.8.2020, 14:40
|- - dimag   Цитата(lexx095 @ 5.8.2020, 16:40) Привет...   6.8.2020, 9:06
||- - lexx095   Цитата(dimag @ 6.8.2020, 6:06) Замена кол...   6.8.2020, 22:59
||- - dimag   Цитата(lexx095 @ 7.8.2020, 0:59) Долго ты...   7.8.2020, 12:29
|- - astr   Цитата(lexx095 @ 5.8.2020, 15:40) Пробег ...   6.8.2020, 23:46
- - vasek   Та же проблема, но дымит только при первом пуске п...   21.8.2017, 19:10
- - andrey83   А вы не путаете сизый дым с почти черным? Может пр...   6.8.2020, 23:17
- - Макс Макс   Можно пожалуйста уточнить, как меряли компрессию? ...   7.8.2020, 15:53
- - lexx095   Цитата(andrey83 @ 6.8.2020, 20:17) А вы н...   7.8.2020, 16:38
- - Макс Макс   Цитата(lexx095 @ 7.8.2020, 13:38) Неа, эт...   15.8.2020, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 17:39
