2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по карбюратору Honda XLX250, Настройка карбюратора
Wolakolak
сообщение 11.2.2018, 17:04
Сообщение #26
с цепью грм согласен, тянуть не стоит, а натяжитель гениальный. как на 250 ках, с изюминкой.
8 903 131 00 88 Руслан
AlexStar
сообщение 11.2.2018, 18:08
Сообщение #27
Мотоцикл: Honda xlx 250r
Цитата(windrider @ 11.2.2018, 11:44) *
карбюратор регулирется как любой другой. Есть там и винт количества и качества. Второй карб имеет только основной жиклер.
12 л. это жуть, конечно. На трассе он должен не больше 4 есть, даже при максимальной скорости.
стук больших зазоров клапанов вы там хрен услышите. Стук появляется при изношенной цепи грм. И прогрессирует. Сильнее слышен с правой стороны. Тянуть с заменой не советую. Может загнуть клапана (если проскочит). Кроме цепи изнашивается и натяжитель её. Конструкция там говеная.
Китайские тросы пользовать не советую - редкое говно. Если рубашка цела лучше купить подходящий по диаметру тросик и поменять сам трос.
Наклейки легко делаются из оракала.
[attachment=127508:post_248...04_thumb.jpg]этой дырки (1) быть не должно (я так дУмаю), а должно быть как внизу (3).
а по номером 2 должен быть винт качества ХХ.
Здравствуй! Спасибо за информацию! Как понять что цепь ГРМ изношена? потрогал я ее, чуть болтается, но в пределах нормы! Не выскакивает из звёзды. Натягивать я тоже не знаю как. В одну сторону этот чудо натяжитель крутишь, он просто проворачивает. В другую не крутиться. Но я его таким образом зажимал, чтобы звёздочку снять. А то она проворачивалась за счёт него. Разобрал я двигатель, это стоило больших усилий! Япошки видать тоже сильные, раз срывают все болты!
Цитата(Wolakolak @ 10.2.2018, 22:25) *
по 8 секундам ничего не ясно! заезжай в гости посмотрим)
С удовольствием!) Куда заезжать?
windrider
сообщение 14.2.2018, 7:11
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Находка
Мотоцикл: Honda XR600R 1995
цепь должна лежать на шестерне плотно без зазоров. Звенья не должны иметь люфта.
Натягивать никак. Натяжитель автоматический, пружинный. Тут либо менять, либо убирать пружину и делать ручной. Кому как нравится и можется. (себе сделал ручной, голова позволяет на xr600r)
Прикол этого натяжителя в том, что никак не определишь, что он кончается. Руками никак в обратную сторону он не проворачивается. А при работе свою функцию выполнять перестаёт в определённый момент.
Из своего опыта - япошки практически никогда в двигатель не лазят.
DaniilStrekalev
сообщение 21.2.2018, 16:44
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
всем привет! у меня очень похожий мот, honda xl250r, правда двигатель стоит от xlr 250. остались какие-то детали от старого двигла, включая карбы такие как на фото. Если чего надо, пишите, вдруг, у меня чего завалялось.
Сашкя
сообщение 3.3.2018, 12:20
Сообщение #30
Может пригодится вдруг: https://www.ebay.com/itm/1984-84-Honda-XR25...gqc&vxp=mtr Но я не знаю - подходят ли они на твой мот.
VictorXLR38
сообщение 7.3.2018, 2:41
Сообщение #31
Мотоцикл: 4T Honda XLX250R 28 hp
2Т Suzuki RMX 250 PJ13A 51hp
4Т Suzuki DR-Z 400 SM 40 hp
ATV Polaris 500 Ho 40 hp
4Т Honda XR650R 72 hp
Цитата(AlexStar @ 10.2.2018, 19:37) *
Привет! Как считаешь, это нормальная работа двигателя? У тебя также стучит? https://photos.app.goo.gl/0DBTghFtT1JnVAkQ2
Привет. А крышку клапанов не вскрывал? В каком состоянии распредвал и рокера? Клапана регулировал? У меня громче работает) По незнанию лето отъездил)
Wolakolak
сообщение 7.3.2018, 10:06
Сообщение #32
МО. Пушкино, рядом с мебельной фабрикой коралл.
AlexStar
сообщение 30.3.2018, 19:07
Сообщение #33
Сколько у вас стоит резьбу нарезать в цилиндре?( Кажется сорвана.
AlexStar
сообщение 16.4.2018, 18:34
Сообщение #34
Привет! Очень большая проблема случилась! В этот натяжитель закручивал болт, его обламало! И половинка там осталась..(((( Как этот натяжитель снимается?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:40
