22.8.2017, 17:59
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2017 Вставить ник Цитата Из: Приозерск Мотоцикл: honda xr250 baja Репутация: 0
ребят такая проблема высокие холостые держит низкие нет,со стартера не заводится токо с кика honda xr250 baja
Обслужите воздушник и карбюратор, далее с подробностями распишите.
Обслужите воздушник и карбюратор, далее с подробностями распишите. и клапана отрегулировать.Полезно: 0
это резко случилось до этого все было норм
карбюратор токо перебрал Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53906 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Что-то засорилось в карбе.
У меня гуляли холостые, продули, промыли карбклинером и всё нормализовалось. Только карбклинер не должен попасть на резинки (заранее убрать) иначе им станет нехорошо. Ну, и свечу поменять для исключения её влияния. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
проверяй все что сказано и карб. сколько обортов выставил ? маленькая мембрана целая ? Рычаг который приподнимает мембрану не закис ?
что такое карбклинер ?
свечу поменял на карбе вскрывал токо попловковую камеру там все было чисто Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 126 Регистрация: 27.9.2016 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Yamaha tt250r raid Репутация: 1
что такое карбклинер ? свечу поменял на карбе вскрывал токо попловковую камеру там все было чисто Карбклинер-это средство для чистки карбюраторов. Продуй весь с жиклерами, можно медной проволокой прочистить, но только медной! и аккуратно, чистая поплавковая камера не показатель. Полезно: 0
Карбюратор вскрывается снизу и сверху, все каналы продуваются карбклинером, там жижа под давлением, если что и попало оно выдуется. Канал обогатителя разобрать и продуть, все продувать в обоих направлениях.
Воздушный фильтр обслужить, электроники тут нету все просто должно быть. Полезно: 0
там есть датчик положения дросельной заслонки
с ним может быть что-то??? Полезно: 0
там есть датчик положения дросельной заслонки с ним может быть что-то??? нет. по нему в коммутаторе меняется опережение зажигания, его вообще не трогай! разбирается карб, Снимаешь поплавковую, вынимаешь винт качества смеси( снизу на старых и сбоку на новых карбах) винт с пружинкой шайбой и резинкой вынимаешь. выкручиваешь жиклера, снимаешь поплавок с иглой открываешь камеру мембраны игры, аккуратно снимаешь. Снимаешь мелкую мембранку. и после этого все продуваеься, жиклера так же, все проверяется по мануалу. маленький фильтр на месте ? Он чистый ? если не в ладах, отдай механику. -------------------- Полезно: 0
с утра все сделаю
отпишусь Полезно: 0
все сделал особо ни чего не изменилось
но чуть по лучше стало Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 278 Регистрация: 1.10.2016 Вставить ник Цитата Из: Горный - Алтай Мотоцикл: Kawa KLX 300R 2007, KTM exc 250 17 г Репутация: 9
Надо исключить 100% карбюратор.
1) Как писали выше все разобрать полностью ( не надо боятся ) и продуть и почистить мелкой медной проволокой отверствия. 2) Проверить уровень в поплавковой камере - в сервис мануале к мотоциклы должно быть. На KLX высота поплавка выставляется 17 мм и потом проверяется прозрачной трубочкой методом сообщающихся сосудов вот так Если вдруг игла не держит - подходит от 250 сс китайцев, во всяком случае на keihin -ы cvk подходит рекомплект карбюратора motoland 250 3) Настроить холостой ход видео есть в ютюбе и вот тут http://klxclub.ru/showthread.php?t=4749&page=11 4) Все хорошенько проверить нет ли где то подсоса воздуха. Если не помогло - Зазоры клапанов и состояние цепи грм, померить компрессию??? Лучше всего снять нормальное видео днем с нормальным звуком - как работает мотоцикл c описанием проблемы и залить на ютюб - думаю опытным так будет немного легче помочь. Если есть мотомеханики нормальные - отвези мотоцикл к ним. Так будет меньше нерв и по времени быстрее. Старые япы научат крутить гайки -------------------- Не отчаивайтесь =) дорогу осилит идущий.... сначала на , а потом на вершину горы Фуджи =)))
корбюратор исключен
перебрал и почистил все полностью приклеел его на лактайт воздух не сосет 100% выстовляешь холостые очень медленно скидывает обороты убираешь холостой на минимум скидывает быстро на холодную на подсосе перестал держать обороты че за хня???? компрессия норм так как тянем оогогого у друга такой же едут одинакого заводится то с кика то со стартера Полезно: 0
не пробивает-ли бронипровод или надсвечник,ночью заведи и рассмотри всё внимательно.
Все ребята починил
оказывается один впускной клапан пережат был выстовили клапан и все заработало всем спасибо за советы Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 12:28 |
