> Honda XR650L - дёргается при резком открытии газа на прогретом двигателе
teroff
сообщение 23.8.2017, 3:48
Физкуль-привет.
Возникла проблема, которую не могу решить уже несколько недель.
Есть Honda XR650L, после небольшого падения мот простоял недели 3-4 (пока я лечил рёбра)
После этого стали наблюдаться следующие проблемы:
Мотоцикл начинает дёргаться при резком открытии газа. Дёргается при этом сильно и скорость не набирает.
Стоит тут же закрыть газ и открыть его вновь - мот начинает ускоряться без особых проблем.
Проблема наблюдается только при прогретом двигателе. На холодном проблем нет.
Свечи заменил, фильтр воздушный поменял, фару протер и по колесу стучал. В общем, все что знал - сделал.
В чем может быть проблема?
КРЫНЯ
сообщение 23.8.2017, 6:59
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
teroff привет.
Твоя поломка (модно называемая проблемой) кроется в карбюраторе. Это напрямую - подача топлива. Просмотри ВСЕ, абсолютно ВСЕ магистрали. При падениях могли натянуться они и отойти, слезть, а потом начать воздух подсасывать. Когда холодный - большое количество воздуха БЛАГО. КОгда горячий ЗЛО. Это раз.
Второе. Посмотри карбюратор на момент отсоединения соединяющего патрубка к цилиндру. При падениях НЕПОДВИЖНО закреплённый ДВС держится крепче, чем сам карб, который может от кульбитов просто сместиться или ослабнуть в месте крепления (огромное кольцо-хомут).
В общем, ИЩИ подсос воздуха!
teroff
сообщение 12.9.2017, 1:36
В общем, проблема с моим мотоциклом решена и решение было примитивное - пишу тут, чтобы если у кого случиться аналогичная проблема могли так же протестировать и мое решение.
Если кратко, - то все дело было в карбюраторе.
Несколько месяцев ДО начала всех этих приключений моему карбу была проведена Еврейская версия. Почему Еврейская? Все очень просто - были установлены те жиклеры, какими бог наградил. А бог наградил 52/160
Напомню что при Dave’s Mod жиклеры должны быть 55/158 ( иногда 55/155 в зависимости от вашей высоты).
Заменив жиклеры и прочистив поплавковую камеру мотоцикл стал работать как новый, даже немножко лучше.
В общем, если у вас дергается мотоцикл при резком открытии газа, а при плавном работает вроде бы нормально - смотрите карбюратор
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 10:03
