8.9.2017, 9:49
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.2.2017 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: Kawasaki KX250F 2013 г. Репутация: 0
Всем привет, появилась такая проблема, катались по болотам, завалил мот на левый бок В лужу, после этого в гараже заметил, что со шланга сапуна течет эмульсия. Слил масло, оно было белого цвета, поменял масло и фильтр. После очередной покатушки, по лесу и лужам без падений и сильных бродов опять течет эмульсия из шланга. Может вода попадать через этот шланг, если при прохождении лужи он попадает в воду? Тасол в норме.
А шланг просто висит?
-------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Да он просто висит, под двигателем.
Да он просто висит, под двигателем. Разве он не должен быть вставлен в айрбокс? У меня нет такого мото, но на всех вроде так. -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Вот это я не знаю. Не обращал внимания на это. Может кто подскажет?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 134 Регистрация: 11.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ковров Мотоцикл: Honda XR400R Репутация: 3
Шланг может идти из картера сразу вниз, без аирбоксов.
Одной заменой масла и фильтра не отделаешься, если много воды зачерпнул. Я купил дешевое автомасло, сначала промыл составом 50/50 масло/керосин, потом на чистом масле пару часов, потом нормальное масло уже залил + фильтр. Полезно: 0
Как то не уверен, что шланг без заглушки может так висеть, все конечно бывает.
Обычно да, три смены масла, потом замена с фильтром, и все будет нормально. -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Как то не уверен, что шланг без заглушки может так висеть, все конечно бывает. Обычно да, три смены масла, потом замена с фильтром, и все будет нормально. Может. Это ж кросс -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Может. Это ж кросс Посмотрю спецификацию, даже интересно стало, ведь сколько грязи и пыли тогда должно вылетать в картер при банальной езде, по треку... -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Как то не уверен, что шланг без заглушки может так висеть, все конечно бывает. Обычно да, три смены масла, потом замена с фильтром, и все будет нормально. На YZ450F просто тупо шланг из головки вниз в самое грязное и пыльное место. На что рассчитывают инженеры - не знаю. Поэтому завел в аирбокс. Полезно: 0
Посмотрю спецификацию, даже интересно стало, ведь сколько грязи и пыли тогда должно вылетать в картер при банальной езде, по треку... Ничего туда не влетает, а наоборот, вылетают картерные газы. Полезно: 0
А прокипятить масло можно, чтобы воду выправить и опять залить, для промывки?
Ничего туда не влетает, а наоборот, вылетают картерные газы. Я все понимаю, но, но, работа мотора создает как повышенное давление, так и разрежение, при рабочем такте. Впрочем эти вопросы решаемы, чего голову ломать. А прокипятить масло можно, чтобы воду выправить и опять залить, для промывки? Так делают когда нет возможности залить масло, в походе например, зачем это делать при наличии дешевого масла лукойл непонятно. На что рассчитывают инженеры - не знаю. Поэтому завел в аирбокс. На продажу запчастей магазинами.👍😆 -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
А как лучше промыть дешевым маслом, залить прогреть и слить?
А как лучше промыть дешевым маслом, залить прогреть и слить? Три года назад я уронился на своей Husky в лужу, и залил ее, воды в картер попало, но хватило... Технология проста. Сливаешь эмульсию, закрываешь мотор, заливаешь масло, запуск, до полного нагрева,. Сливаешь масло с эмульсией с горячего мотора. Опять заправляешь, можно покататся немного, чтобы прогнать через коробку, сливаешь с горячего. Повторяешь еще раз, каталкой, сливаешь горячее. Заправляешь нужное масло с заменой фильтра, следующая смена на 50% обычного интерва, с фильтром. Как то так.😆👍 -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.5.2017 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Если не ошибаюсь, то тут сапун, если его можно таковым назвать примитивнейший, скорее всего, как у меня. Возможно представляет что-то вроде такого, то есть фактически, небольшая ванна для мусора или как ее назвать. Если это так, то можно хорошим напором тепленького масла в трубку попробовать промыть эту нишу. Так что проблем быть не должно, по идее.
А так да, для остального нужна промывка, я бы даже не заморачивался и дешевого заливал на пару раз, чтобы промыть все.
Баня мне дал для промывки масло веретенка, говорит всегда таким промывали. Чего то я не слышал про такое масло. Можно им промыть?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54050 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Для Кавасаки есть свой раздел.
Переношу. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Баня мне дал для промывки масло веретенка, говорит всегда таким промывали. Чего то я не слышал про такое масло. Можно им промыть? Лучше моторным маслом. -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Я литр воды хватанул на Адвенчере когда. 4 раза менял автомобилку дешевую. Потом когда чистое пошло, залил нормальное.
На автомасле не ездил. Грел и сливал. -------------------- Полезно: 0
Ну вроде промыл. Только вот появилась другая беда, обламил болт сливной. Выкрутил его. Хотел поставить простой болт на 10, но потом приглядеться, что в сливном отверстии в самом начале резьбы есть небольшое отверстие, и сам болт с не простой резьбой. В самом начале около гайки резьба на 8, а потом переходит на 10. Это не просто так? Что делать, искать родной болт или можно на 10 поставить?
болт с не простой резьбой. В самом начале около гайки резьба на 8, а потом переходит на 10. Интересно, где у болта гайка? Что может быть проще сливной пробки... и как вообще её можно сломать Полезно: 0
Я имел в виду не гайка, а за что болт закручивешь. А сломал наверно перекрутил.
а за что болт закручивешь. Это называется шестигранник или головка болта. А сломал наверно перекрутил. Ты знаешь, что такое сорвать резьбу? Ты точно именно обломил болт, а не сорвал резьбу в картере? Полезно: 0
Конечно обломил болт, на две части сломался, резьба целая Новый болт, закрутился нормально, масло не капает. Меня смущает что родной болт, не такой.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 19:27 |
