12.9.2017, 22:34
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 107 Регистрация: 18.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Шарья Мотоцикл: Репутация: 0
Сегодня заметил что после запуска, быстро нагревается левая крышка картера и греется выпрямитель, рука не терпит.
На днях заглох в броде. Могла ли вода попасть туда или он в масле? В масле воды не было. Версия без АБ, схемы не нашёл. Предохранитель вынимаю, не чего не меняется. Как проверить, что случилось? Полезно:
vezdexod007 Может ли греться генератор? 12.9.2017, 22:34
LILO Цитата(vezdexod007 @ 13.9.2017, 3:34) Вер... 13.9.2017, 3:15
vezdexod007 Цитата(LILO @ 13.9.2017, 3:15) Были и так... 13.9.2017, 7:50
dimag Для генератора и РР шунтирующего типа греться - эт... 13.9.2017, 9:09
vezdexod007 Цитата(dimag @ 13.9.2017, 9:09) Для генер... 13.9.2017, 9:16
dimag Цитата(vezdexod007 @ 13.9.2017, 11:16) Но... 13.9.2017, 14:06
LILO Это все понятно, к тому же, если просто включить ф... 13.9.2017, 9:13
LILO И давно отключены, и зачем?
Генератору то пофиг в ... 13.9.2017, 9:19
vezdexod007 Цитата(LILO @ 13.9.2017, 9:19) И давно от... 13.9.2017, 9:27
LILO Как-то так примерно
http://virago.ru/f/index.php?t... 13.9.2017, 9:31
vezdexod007 Проверил по инструкции выше.
Рр - плюс на фазы, ка... 13.9.2017, 10:14
LILO "Но с плюсовым, ещё провод, он звонится так ж... 13.9.2017, 10:22
vezdexod007 Цитата(LILO @ 13.9.2017, 10:22) "Но ... 13.9.2017, 11:14
LILO Генератору пофиг куда девать мощность, в рр или по... 13.9.2017, 14:23
vezdexod007 Я так понимаю - на левой крышке крепится статор. К... 13.9.2017, 14:32
LILO Ну если свет не нужен, почему нет?
Зажигание же пи... 13.9.2017, 14:35
vasek Цитата(LILO @ 13.9.2017, 14:35) Ну если с... 13.9.2017, 15:24
LILO Хороший надо тумблер, и на шесть проводов хорошего... 13.9.2017, 15:36
vezdexod007 Вообщем так.
Съездил к электрику, пробой на массу... 13.9.2017, 16:22
200 Цитата(vezdexod007 @ 13.9.2017, 13:22) Во... 19.9.2017, 15:23
vezdexod007 Цитата(200 @ 19.9.2017, 15:23) Как с этим... 19.9.2017, 15:35
LILO Ты же мерил, и было норм??
Если действительно так... 13.9.2017, 16:26
vezdexod007 Цитата(LILO @ 13.9.2017, 16:26) Ты же мер... 13.9.2017, 16:54
Изыскатель Цитата(vezdexod007 @ 13.9.2017, 19:54) Са... 21.9.2017, 15:52
kserv В теме про генератор и про РР есть неоднократно оп... 13.9.2017, 18:01
vezdexod007 Цитата(kserv @ 13.9.2017, 18:01) В теме п... 14.9.2017, 14:22
vezdexod007 Разобрал сегодня.
Вот такой у меня. На еВау, поч... 18.9.2017, 15:21
Изыскатель Где грелся видно? 18.9.2017, 16:47
vezdexod007 Цитата(Изыскатель @ 18.9.2017, 16:47) Где... 18.9.2017, 17:15
Изыскатель Лампочку 220В попробуй от розетки, через провод ге... 18.9.2017, 17:22
vezdexod007 Цитата(Изыскатель @ 18.9.2017, 17:22) Лам... 19.9.2017, 10:05
LILO Ну так может все исправно? )) 19.9.2017, 10:40
vezdexod007 Цитата(LILO @ 19.9.2017, 10:40) Ну так мо... 19.9.2017, 10:42
us обмотки генераторов проверяются 550V переменкой, ... 19.9.2017, 17:25
Dalnoboi Для примера на 2т ктм крышка генератора греется та... 19.9.2017, 17:59
vezdexod007 Забрал. Сказали исправный, не земли, не межвитковы... 19.9.2017, 19:24
200 Цитата(vezdexod007 @ 19.9.2017, 16:24) За... 19.9.2017, 22:46
us [quote name='200' date='19.9.2017, 23:... 21.9.2017, 15:56
200 ЦитатаНе угадал, всего лишь оборудованная советска... 21.9.2017, 20:41
LILO Цитата(vezdexod007 @ 20.9.2017, 0:24) Заб... 20.9.2017, 5:26
vezdexod007 Цитата(LILO @ 20.9.2017, 5:26) Собери, ге... 20.9.2017, 7:40
200 Если ничего не замыкает нагрев возможен при отсутс... 20.9.2017, 9:30
vezdexod007 Цитата(200 @ 20.9.2017, 9:30) Если ничего... 20.9.2017, 9:33
LILO Должен быть стопро.
Без него нормально работать не... 20.9.2017, 9:38
vezdexod007 Цитата(LILO @ 20.9.2017, 9:38) Должен быт... 20.9.2017, 16:29
vezdexod007 Сегодня покатался. Видимо все было исправно и на х... 21.9.2017, 15:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 7:24 |
