> Продольный люфт вторичного вала КПП и лапки КПП XR250
MastaKonan
сообщение 14.9.2017, 14:56
Мотоцикл: Honda xr 250
На вторичном валу кпп (где крепится ведущая звезда) и на лапке переключения передач хр 250 имеется ощутимый продольный (осевой) ход (люфт), при этом вертикальный/горизонтальный ход практически отсутствует.
Вопрос: является ли данная ситуация нормой, либо свидетельствует о наличии проблем в креплении соответствующих деталей, либо о потенциальных в будущем?
Справочно: имеется подтекание масла из под сальника вторичного вала, что возникло в связи с наматыванием полиэтиленового пакета между корпусом движка и ведущей звездой с последующим его заплавлением там в дубовый пончик. Корпус в месте контакта с "пончиком" и звезда отполированы до блеска (сколько так ездил - не знаю). Могло ли это событие создать дополнительный люфт на вале?!
Wolakolak
сообщение 14.9.2017, 16:13
звезда люфтит на валу - норма. лапа тож чуть. сальник меняй. пакет обычно может сальник вдавить. если его МНОГО. а так. меняй сальник и н мучайся. ну или заезжай в гости поболтаем и гляну заодно )
8 903 131 00 88 Руслан
MastaKonan
сообщение 14.9.2017, 21:19
Спасибо за приглашение, но люфтит не сама звезда, а вал, на котором она сидит- ходит вперед-назад, просто пытаюсь понять это норма или износ. А сальники наготове, ждут зимы...
Wolakolak
сообщение 14.9.2017, 21:44
замена их 5 мин. завтра гляну на моторе, на верстакеЮ люфт вообще есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:56
