> Замена картера. Изменился номер двигателя., Чем чревато?
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 21:16
Геокэшер
Приветствую, други эндуристы. Мой Дюбелёк в ремонте, среди прочего износилась левая половинка картера. Ново-бэушный картер найден, но пока ещё не куплен (с рук, у частника). Если переставлю - изменится номер. Номер двигателя указан в ПТС, но не в СТС. Мотоцикл стоит на учёте. Вопрос: чем чревато несовпадение номеров в ПТС и на картере?
П.С. Похожая тема от Железного Кактуса всё-таки не мой случай. Он ставит двигатель другой модели, а ещё у него мот не на учёте, и есть желание поставить его на учёт после переделки. В моём же случае мотоцикл давно на учёте, большая часть двигателя родная, запчасти меняются на оригинальные, просто на одной из этих запчастей нанесён другой номер. Если я когда-нибудь соизволю продать мотик, не вылезет ли это боком?
сообщение 16.10.2017, 21:34
Вроде мотор теперь не считается номерным нет? Идет как запчасть?
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 21:45
Геокэшер
Вроде да, запчасть. Мне двое говорили то же самое. В конце-то концов продаются же картеры на Мегазипе! Однако в этой статье http://kulikavto.ru/sovety/nomer-dvigatelj...vda-i-mify.html говорится иное. Статья прошлогодняя.
сообщение 16.10.2017, 21:53
Хорошо, пусть все хуже чем мы думаем, почему не задать этот вопрос автоюристу? В гос-услугах тех же, там же есть вроде бесплатная справка.
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:00
Геокэшер
Потому что поздняк уже. Юрист спать лёг, а попкпаю картер я сегодня, через час где-то. Потому что не хочу тянуть с ремонтом, ещё покататься хочу пока не похолодало. Думал в среду уже забрать мот из ремонта. Или не стоит торопиться?
П.С. Статья на байкпосте https://bikepost.ru/qa/post/5189/Zamena-kar...omerom-dvs.html Случай аналогичен моему. Цитата:
5. в личном порядке мне сообщили что крышку эту я имею право повесить на стенку. ну или пепельницу из нее сделать. а вот на мот ставить права не имею, патамушта «без бумажки ты...».
сообщение 16.10.2017, 22:06
Из моей практики мото-сервисмена был не один случай, когда делалась замена двс, естественно с изменением номера, насколько я помню при замене на новый картер, были какие то документы, но явно не новый птс. Насколько это все жестко сложно оценить, а какие документы идут к твоему картеру что ты покупаешь? Онлайн-чек возможен? Что бы использовать его в качестве подверждения, если придется вносить изменения в птс, если это все таки нужно.
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:10
Геокэшер
Никаких там документов не идёт. И никакого онлайна. Я не в интернет-магазине покупаю, а с рук. У джебель-клубовца кстати. Или всё-таки не покупать? Могу позвонить пока не поздно и отменить сделку. В конце-концов износ на старой половинке картера не сильный и она ещё более-менее походит (но с годами разнашиваться будет всё сильней).
сообщение 16.10.2017, 22:16
Другими словами, законность приобретения мотора-донора должна быть подтверждена документально. Если таких документов нет, тогда изменить номер силового агрегата в ПТС не получится, а на основании несоответствия номера в дальнейшей регистрации ТС будет отказано.
— Источник: http://krutimotor.ru/net-nomera-dvigatelya...a-ne-sovpadaet/
И самое интересное вот это, надо уточнить на самом деле, ведь сделка с покупкой половинки картера не горящая, еще нюанс, если ты собрался делать замену картера, то поменять только одну половинку не получиться, ибо, надо менять две родные, иначе будет не совпадения по соосности, и последующая сборка не будет четкой, мотор не будет работать...
Да, и уточнения этого года. по номеру.
Ранее срок регистрации автомобиля мог сильно затянуться вплоть до нескольких месяцев из-за того, что проверка номера двигателя автомобиля была обязательной. У некоторых моделей автомобилей добраться до этих цифр весьма затруднительно, да и в процессе эксплуатации номер часто затирается. А при подозрении на повреждение последнего, общения с криминалистом было не избежать. Таким образом, процедура регистрации подержанного автомобиля могла растянуться на месяцы. Теперь же последняя значительно упрощена – сверяются лишь номера кузова, шасси и VIN.
Источник: http://pravo-auto.com/srok-postanovki-na-uchet-avtomobilya/
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:21
Геокэшер
Так я и хотел купить две родные. От Ван-Вана правда.
сообщение 16.10.2017, 22:22
Сережа, обрати на пунктик, нельзя поменять только одну половинку, только две....
Ты уверен? Что они полностью совпадут? Парт-номер их точно совпадает с твоим?
nasorda
сообщение 16.10.2017, 22:24
Мотоцикл: Honda crf 250 rally
Regulmoto sport 003 pr был
Suzuki dr250s был
А в чем проблема-то? Поставь новый картер, в ус не дуй, катайся, а старый на всяк случай не выкидывай, и в случае чего - предъявишь ну, или, на худой конец, если уж совсем скучно, перед продажей переставишь обратно rofl.gif
сообщение 16.10.2017, 22:26
Это влет на все прокладки и сальники минимум...
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:27
Геокэшер
Проверил по Мегазипу. От DR200 партнамбер совпадает с RV125. А с RV200 уже не совпадает. Блиннн... позвоню спрошу от какого Ван-Вана этот картер.
сообщение 16.10.2017, 22:31
Что с твоим именно картером? Почему ты решил делать замену?
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:37
Геокэшер
Там разношено посадочное место под подшипник коленвала.
А картер от Ван-Вана-200 оказался. Я позвонил, отказался от покупки. Правда, больше из-за юридических проблем.
сообщение 16.10.2017, 22:47
Насколько мне известно, замена двигателя не возбраняется. Возбраняется замена на другую модель двигателя. При всяческих регистрационных действиях просто вносят другой № (после проверки на угон) в ПТС.
И, да, от Ван-Вана картер отличается.
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 22:51
Геокэшер
Она не возбраняется, если есть документы на новый двигатель. А если это бэушка с рук, то "без бумажки ты какашка".
Вот такой забавный случай описан с Явой, на которой заменили картер на безномерной.
http://alcotourism.ru/forum/common/read.php?thread_id=44477
Можно конечно и с мегазипа за 30 тысяч купить новый картер. Будет и чек с магазина, и все дела. Но это дико дорого.
amdmen
сообщение 16.10.2017, 23:19
Социально опасный маньяк
Опа. Картер идентичен по партномерам. Просто кто-то не разобрался в катогах
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-66010-040.html
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/suzuk...00?q=1130042a23
Сергей Б.
сообщение 16.10.2017, 23:25
Геокэшер
Хорошо что подходит. И всё-таки напрягает юридическая сторона. Прямо лотерея какая-то.
adel
сообщение 16.10.2017, 23:27
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
если модель двигателя не менялась? то ничего не будет, номер не смотрится по факту
если изменилась модель двигателя, тогда приплыли
под проверку попадает
модель двигателя
тип (турбо не турбо)
обьем двигателя
мэн
сообщение 16.10.2017, 23:39
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
В этом году купил мотоцикл и ставил на учёт.Так вот в ГАИ заставили оттирать номер на картере и тщательно его сверяли. Я очканул,т.к. при покупке сам не посмотрел на номер мотора,был уверен
что эту процедуру отменили.,к счастью,номер совпал с птс. Будьте осторожны и забудьте красивую сказку про необязательность номера движка.,влетите как пить дать.
карандаш
сообщение 17.10.2017, 8:54
Мотоцикл: Пылится.
У меня тоже в этом году на сверке смотрели номер двигателя.
Лыжник
сообщение 17.10.2017, 12:57
И в 13-ом и в 14-ом годах регистрировал свои авты - ГАИцы на осмотре требовали оттирать номер мотора и досконально сравнивали его с записью в ПТСе. В этом году тот-же спектакаль был с регистрацией мопеда.
Тогда-же не поленился поинтересоваться у инспектора об этой несвязушке и получил ответ;
1 - на 100% должны совпадать модель мотора
2 - при несовпадении его номера, должны быть доки (типа к/п) на "новый" мотор. Всё.
omendnb
сообщение 17.10.2017, 13:17
Мотоцикл: CR250R
и это проблема?
посади подшипник на локтайт специальный.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
KettlePRO
сообщение 17.10.2017, 13:41
Владелец недвижимости
Может подать заявление на изменение в ПТС и приехать к ним со старой половинкой в доказательство?
И вообще, разве на японских мотах есть номер двигателя?
Про КЛЕ читал, что на 400ке нет.
Не помню, как с ХРом было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 9:54
