24.10.2017, 9:35
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Ытык-Кюель Мотоцикл: Репутация: 0
КУпил недавно пыльники сальники так как вилка начала подтекать. Разобрал вилку и во время сборки заметил что сальник и пыльник не подходят маленький размер сальников пыльников. Хотя было написано для хонда хр250 до 2004 года. Значит 2006 год xr250 уже другой?
Помогите советом какой размер сальника пыльника у honda xr250 2006 года? Купленный мной сальник DC 41*53-8/10.5 (ARI.102) пыльник xicy 41-53.3/58-4.8/14 (ARI.138) А те что стояли которые подтекли на них размеров диаметров нету чтоб узнать размер только вот такие цифры пальник-br3959H . сальник-k5203 и больше никаких маркировок. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 451 Регистрация: 27.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва, Марьино Мотоцикл: KTM 350 EXC-F '13 Репутация: 3
До 2004 стояли обычные вилки, после перевертыш, там сальники больше, сам на эти грабли наступал.
До 2004 стояли обычные вилки, после перевертыш, там сальники больше, сам на эти грабли наступал. Да забыл об этом сказать что вилка перевертыш. Вот сижу и гадаю какой же сальник пыльник купить чтоб опять не промахнутся. Не знаешь какой размер? Если не туда пишу извините. Не плохо было бы узнать купил бы с запасом чтоб когда придет время замены не мучится. Мастера форума помогите. Полезно: 0
24.10.2017, 10:10
Да забыл об этом сказать что вилка перевертыш. Вот сижу и гадаю какой же сальник пыльник купить чтоб опять не промахнутся. Не знаешь какой размер? Если не туда пишу извините. Не плохо было бы узнать купил бы с запасом чтоб когда придет время замены не мучится. Мастера форума помогите. Странный вопрос, по номеру рамы не пробовали подобрать? -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
24.10.2017, 10:10
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 192 Регистрация: 21.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Внуково Мотоцикл: Husaberg TE 300 Репутация: 3
HONDA 51490-KCZ-J71 (51490KCZJ71)
Оригинальный комплект, состоящий из сальника и пыльника 43x55x9,5/10,2 / 43x55,5x12 для XR250 2003- с вилкой перевёрнутого типа. -------------------- Поковырялся в интернете - помой руки!!!
24.10.2017, 20:26
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 480 Регистрация: 23.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: honda xr250 Репутация: 5
Вообще если не видно маркировку на старых сальниках их подбор осуществляется с помощью измерительных инструментов(штангенциркуль, линейка). Измеряется диаметр вала(пера вилки) на который насаживается сальник. Это наиболее важный размер. Затем внешний диаметр старого пыльника(сальника) или посадочное отверстие этого РТИ и третий размер это его высота. Дальше направляетесь в ближайший магазин автозапчастей или специализированный магазин резинотехники и по этим размерам вам подберут соответствующее РТИ.Важен именно внутренний размер сальника(пыльника) потому что именно эта поверхность контактирует с трущимися деталями и соответственно подвержена износу. Внешний размен сальника не так важен,т.к от него зависит только посадка. У меня был случай в путешествии, когда не найдя подходящего сальника в ближайшей сельхозтехнике был приобретён сальник с меньшим внешним диаметром. Я обмотал его изолентой и посадил на место. Вилка работала в штатном режиме до конца путешествия(ещё 2,5 тыс км) потом я его заменил, потому что в гараже был родной. Высота сальника тоже не очень важна если она не больше оригинала. в случае с ХР 250 перевёртыш сальник больше 9 мм высотой не влезет под стопорное кольцо. А меньше влезет у меня стоят 7 мм за 39 руб и ничего.
Странный вопрос, по номеру рамы не пробовали подобрать? не знаю куда искать по номеру рамы если пишу md30 то там выходят одни BAJA с вилками гофра. xr250r пишу тоже BAja. Вот и спрашиваю тут. HONDA 51490-KCZ-J71 (51490KCZJ71) Оригинальный комплект, состоящий из сальника и пыльника 43x55x9,5/10,2 / 43x55,5x12 для XR250 2003- с вилкой перевёрнутого типа. Спасибо посмотрю в магазинах) Вообще если не видно маркировку на старых сальниках их подбор осуществляется с помощью измерительных инструментов(штангенциркуль, линейка). Измеряется диаметр вала(пера вилки) на который насаживается сальник. Это наиболее важный размер. Затем внешний диаметр старого пыльника(сальника) или посадочное отверстие этого РТИ и третий размер это его высота. Дальше направляетесь в ближайший магазин автозапчастей или специализированный магазин резинотехники и по этим размерам вам подберут соответствующее РТИ.Важен именно внутренний размер сальника(пыльника) потому что именно эта поверхность контактирует с трущимися деталями и соответственно подвержена износу. Внешний размен сальника не так важен,т.к от него зависит только посадка. У меня был случай в путешествии, когда не найдя подходящего сальника в ближайшей сельхозтехнике был приобретён сальник с меньшим внешним диаметром. Я обмотал его изолентой и посадил на место. Вилка работала в штатном режиме до конца путешествия(ещё 2,5 тыс км) потом я его заменил, потому что в гараже был родной. Высота сальника тоже не очень важна если она не больше оригинала. в случае с ХР 250 перевёртыш сальник больше 9 мм высотой не влезет под стопорное кольцо. А меньше влезет у меня стоят 7 мм за 39 руб и ничего. те что я купил на перо не влезают маленький внутренний диаметр у сальника пыльника. а верхняя часть вилки там сальник и пыльник болтается миллиметров 2-3 есть зазоры по краям HONDA 51490-KCZ-J71 (51490KCZJ71) Оригинальный комплект, состоящий из сальника и пыльника 43x55x9,5/10,2 / 43x55,5x12 для XR250 2003- с вилкой перевёрнутого типа. пыльника 43x55x9,5/10,2 эту нашел а вот сальника нету нигде 43x55,5x12 в дроме находит но подходят на спортбайки. Полезно: 0
18.12.2017, 10:15
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 0
Я этим летом менял на XR250 06 года сальники и пыльники на вилке (перевертыш), тоже сначала купил на 41 сальники, они оказались маленькие, тут же съездил купил на 43, один в один. Только я так и не понял, по сколько масла наливать в вилку? Литр купил по 500 мл налил в каждое перо.
не знаю куда искать по номеру рамы если пишу md30 то там выходят одни BAJA с вилками гофра. xr250r пишу тоже BAja. Вот и спрашиваю тут. Спасибо посмотрю в магазинах) те что я купил на перо не влезают маленький внутренний диаметр у сальника пыльника. а верхняя часть вилки там сальник и пыльник болтается миллиметров 2-3 есть зазоры по краям пыльника 43x55x9,5/10,2 эту нашел а вот сальника нету нигде 43x55,5x12 в дроме находит но подходят на спортбайки. Смотри по номеру рамы. 51490-KCZ-J71 91254-KZ4-711 пыльник Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 111 Регистрация: 13.5.2016 Вставить ник Цитата Из: Рязанская область, Пителинский район, Потапьево Мотоцикл: Honda XR400R 1996 год Репутация: 0
На XR250-2 с перевёртышем стоят сальники и пыльники как на KLX250 с перевёртышем, один в один! Оригинал NOK на "красном" и "зелёном".
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 11:14 |
