7.9.2010, 13:22
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 22.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Митино,Красногорск Мотоцикл: CB400 -> Djebel 250XC 96г. Репутация: 1
Вот собственно вопрос. От чего может подойти лапка на Дюбель, а то на drz250 тюнинговых я не нашел? Есть на 400 или 110, ну и куча других. Вопрос в стал потому что в ботах переключатся не удобно. Я пробовал по крутить лапку, но пока устраивающий вариант не нашел или просто не привык. При высокой настройке что бы влез бот, изменяется угол приложения силы и четко переключаться не получается. А при низкой бот не лезет.
Вот на 400 . У них на сайте написано что под мой размер надо лапку +10. Также есть разные лапки большие и маленькие, узкие и широкие, с резинкой и без. Все лапки продаются отдельно. Вобщем все подбирается. Только какую взять? Кто что думает на эту тему? Ставил ли кто нибудь себе что-то не родное? Как от регулировать родную лапку под боты (44 размера)? Полезно: 0
Удлини сваркой родную. Вварит пусть сварщик проставку. Проще некуда, результат на лице
А я просто не понимаю какую нужно.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 338 Регистрация: 15.10.2008 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400 Репутация: 5
Не, зачем сварка, лапку штатную короткую и так в колеях гнет хорошо. Проще привыкнуть к родной, ездить и не переживать. Пересел с Хонды на Джебела, какая разница, где лапка, просто сказал себе- теперь вот так и привык.
Вниз просто аккуратно топаю, вверх- в районе большого пальца ноги поддеваю и все, хотя в лесу мне пока более актуально вниз, нежели вверх))) -------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
Ну ихнюю алюминиевую согнуть не должно. Она то крепче.
Ну ихнюю алюминиевую согнуть не должно. Она то крепче. Гнется все, проверено) И ихнее тоже))) Лучше пусть согнет лапку, чем чезез суперпрочную лапку вал переключения КПП согнет. -------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
Я бы купил у них попробовать. Только вопрос остается какую выбрать? Может кто ставил не родную отчего подходит? Еще у них есть регулируемая тормозная для WR например. Полезно: 0
Вроде от кросса сузуковского подходит от 250-к, а там вариантов как грязи. Женя Вейнгольд точно знает.
Подожду его подхода.
Не так и часто он бывает, лучше напиши ЛС.
Гнется все, проверено) И ихнее тоже))) Лучше пусть согнет лапку, чем чезез суперпрочную лапку вал переключения КПП согнет. +1. То, что лапка гнется в обе стороны - отлично. Регулярно гну. И, думаю, была б она крепче - имел бы бонусный гемор с неработающей КПП посреди говна. Никаких сверхплановых проблем с переключением не наблюдаю - оно вряд ли будет таким четким, как на Хонде. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
![]() Эндурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irktsk Мотоцикл: WR450F, 08г. Репутация: 7
Эээээ парни, как существо дотошное, не могу не заметить, что вал КПП гнется совсем не от лапки, не надо воду мутить.
-------------------- с диким ветром наравне
Если лапка будет иметь большую жёсткость, то и она может повлиять. Рычаг хороший...
Эээээ парни, как существо дотошное, не могу не заметить, что вал КПП гнется совсем не от лапки, не надо воду мутить. Дима, а от чего же тогда он гнется? Только лапка переключения удар на вал и передает снаружи, все остальное же внутри двигателя. Ну крайний случай- прямой удар в торец вала. -------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
Ну крайний случай- прямой удар в торец вала. Вот от этого и гнётся. А как так угадать, это вопрос к Судьбе -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Вот от этого и гнётся. А как так угадать, это вопрос к Судьбе Мот сейчас дома стоит в 40 см от меня, пока почта мне спицы шлет, только-что подошел и посмотрел, на что ляжет мот при падении. На лапку, крышку картера и подножку левую водительскую. До вала там еще очень далеко, так только камнем можно стукнуть, если вал точно на камень попадет. Мысль вторая- читая форум, вижу статистику- погнутых валов достаточно много, Юрий погнул катаясь по земле без камней, тренируясь в вилли, Миша SD250 погнул после многочисленных падений, Leksey Леша тоже не отмечал прямого удара в камни... А валы гнулись( Мысль третья- у меня потек сальник вала переключения КПП, не сильно, но сопливит. Произошло это после того, как в колее глубокой лапку выгнуло, мы ее обратно поставили и поехали дальше. Подозреваю, что вал совсем чуток загнуло, не критично для переключения передач, но достаточно, чтоб сальник раздолбить после выгибания вала. -------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
Ну крайний случай- прямой удар в торец вала. Вот от этого и гнётся. Вероятность такого случая крайне мала, однако статистика набирается, не чувствуете подвоха? все остальное же внутри двигателя. Казачок внутри коробки, думайте в этом направлении. Я ситуацию уже описывал. Мот сейчас дома стоит в 40 см от меня, пока почта мне спицы шлет, только-что подошел и посмотрел, на что ляжет мот при падении. На лапку, крышку картера и подножку левую водительскую. До вала там еще очень далеко, так только камнем можно стукнуть, если вал точно на камень попадет. Мысль вторая- читая форум, вижу статистику- погнутых валов достаточно много, Юрий погнул катаясь по земле без камней, тренируясь в вилли, Миша SD250 погнул после многочисленных падений, Leksey Леша тоже не отмечал прямого удара в камни... А валы гнулись( Мысль третья- у меня потек сальник вала переключения КПП, не сильно, но сопливит. Произошло это после того, как в колее глубокой лапку выгнуло, мы ее обратно поставили и поехали дальше. Подозреваю, что вал совсем чуток загнуло, не критично для переключения передач, но достаточно, чтоб сальник раздолбить после выгибания вала. Вывод? -------------------- с диким ветром наравне
Вероятность такого случая крайне мала, однако статистика набирается, не чувствуете подвоха? Казачок внутри коробки, думайте в этом направлении. Я ситуацию уже описывал. Вывод? Цитата(Plus @ 11.7.2010, 7:22) Смысл в том, чтобы ограничить амплитуду хода лапки при падении, потому что шоркая лапкой по земле, мотик резко и сильно ее дергает, в результате "открывашка" на другом конце вала слетает (она там просто подпружинена) и ее клинит между шестеренок. В результате через нее же, как через толкатель, передается изгибающий момент на вал переключения КПП. Дима, все-таки лапка уродует вал при ударе и ты предлагаешь ее ход ограничить? То есть лапка является первичным звеном, которое шоркая по земле вызывает все остальные последствия внутри коробки, что в итоге гнет вал? Если я неправ, то говори свою версию, почему гнется вал) -------------------- Не бойся быть один, бойся быть нулем
... Вывод? Лично для себя сделал следующий: Не надо ставить на на данную модель излишне прочную лапку КПП - и сломаться может вместо сгибания, и вал может гробануть. Вот если будет и длинная, и удобная, и складная, что ли - тада да. OFF: Народ! А кто-нибудь к лапке заднего тормоза тросик цеплял? Фотки нашей педали с правильным тросом есть? -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Я цеплял. Точнее, Женя Вейнгольд мне цеплял. Фоток нет пока, не видел смысла. Хотя только что с гаража...
На лапку переключалки тоже нацеплен. Пришлось её чуток доработать. При удобном случае сфотаю. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
serg, тросик какой-то шибко правильный и страшно фирменный или попроще, как обычно, кусок чего было?
Полный самопал, тросик от привода велосипедного тормоза, вроде. Тонкий и крепкий. Забран в термоусадку, заклёпан полоской металла какого-то... Всё на коленке и в течение 20 минут сделано.
Казачок внутри коробки, думайте в этом направлении. Я ситуацию уже описывал. Мне точно рассказывал (не в личке ли это было?). Я с теорией согласился. Полезно: 0
Простую железную можно легко перегнуть (разогнуть в родных сгибах и согнуть как надо). Я так сделал с лапкой толи от ДР350, толи от ДР650. Они длиннее.
Поскольку из-за вала, я лазил в потроха мота неоправданно много, то появилась версия из-за чего это происходит. Выдержка из темы про КПП есть выше.
Ситуации порой, для эндуря были безобидные. Поняв, что это мой крест Фоторебус - найдите маленькое отличие. Снятая переключалка не в счет - механизм в процессе сборки. Подробности Была нарезана резьба в торце пина и закручен болт с высокой шляпкой. Вся конструкция позволила увеличить высоту пина и исключить слетание "открывашки" с нее. Забавно то, что подходящий болт мы нашли на Ямаховской ручке, и первое время у меня было опасение, что у Сузуки начнется аллергия от ямаховской детальки в своих потрохах. PS не за что -------------------- с диким ветром наравне
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:01 |
