14.3.2018, 13:13
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23412 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Ослабить
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35057 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Я тоже уже запутался было. Потом перечитал все.
Подшипник же изнутри вставляется. А Ульф (про чьи руки сказано в послании) его снаружи вставлял на собранном (с выломанного торца теми самыми руками), а потом заварил (снова они, руки, вспоминаются). А предлагают картер кольнуть, подшипник достать и место углубить. Вероятно снаружи подшипник (руками, прошу не забывать) забили излишне внутрь, после чего сварка заполнила оставшееся пространство (уже сама). Так что или надеяться, что приработается, или внатуре разбирать и выскабливать. Я за первое ессно. Полезно: 0
Подшипник же изнутри вставляется Да. Я почему-то подумал, что сделали снаружи - сальник такой большой, как-будто на весь размер подшипника. Полезно: 0
углубить само посадочное. Сварочный шов конкретно усилил то место, поэтому можно спокойно разгуляться Там могло произойти еще и некоторое стягивание окружности. Не знаю, могло ли это зажать внешнюю обойму подшипника, но если уж будет разборка - надо будет промерять фактический диаметр и, может быть, приводить его в соответствие. Он вполне мог уменьшиться. Вероятно снаружи подшипник (руками, прошу не забывать) забили излишне внутрь И ведь не сказать уже "умываю руки, смерть его на вас и детях ваших"... Полезно: 0
Польза тоже есть. Теперь все будут знать об этих нюансах. К тому же у тебя теперь уникальное портфолио ) А в кризис это еще и захват рынка.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 428 Регистрация: 19.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE Репутация: 11
Не думаю что приработается, ибо если выдавило хоть одну маленькую капельку алюминия при сварке, то она не даст уже встать ему на место. а если не даст, то при такой его работе он загудит и шарики квадратными станут довольно быстро.
Зажать обойму не могло, не сожмешь ты ее даже если захочешь. Перекос в следствии сварки тоже маловероятен, дал бы 0,5%. так что выход один, тюкнуть крайне легонько (может и не один раз) обратным молотком и если не получится то колоть. Когда расколешь, то думаю, что фрезеровщик наверное не потребуется. скорее всего там будет сразу видна оплавка которая мешает и ее бормашинкой тихонечко... Если после этого подшипник просядет больше нужного, то это не беда. можно положение вала и осевые люфты выбрать упорными шайбами, которые и так по идее там должны быть. и почему то мне кажется, что они могут идти с завода разной толщины в каждом двигателе, есть же у японцев тоже допуска при мехобработке... хотя они могут быть такими малыми, что и не влиять.... хз. Полезно: 0
С товарищем поспорил на шоколадку что после переборки полюбому клапана зажаты иии бинго. Впуск лезет 0.1 а выпуск только 0.12 В букваре 0.15 и 0.20 -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2017 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: Репутация: 13
Впуск лезет 0.1 а выпуск только 0.12 Это у тебя щупы для челяди. А надо щупы для Мастера использовать! Полезно: 0
Удалось кстати слегонца подбить подшипник наружу. Теперь не подкусывает.
Однако момент в том что мотор ночь лежал а боку и сальник вала сильно вспотел, но лужи не было. Какой шанс того что будет давить масло? И да. Он целый, ровный и ровно посажен. Вопрос по регулировке: кладем щуп нужной толщины, подтягиваем винт, вытаскиваем щуп и затягиваем гайку, верно? -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3357 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Татарстан Мотоцикл: YBR125 & Suzuki Xf650 freewind Репутация: 13
что-то мне подсказывает что варить с подшипником в обойме в принципе плохая затея в долгосрочной перспективе эксплуатации
косяки при сборке бывают да, но кмк если клинит и подобный гемор в моторе то надо снова колоть и нормально разбираться в ситуации а то бывает что коленвал тоже клинит, собирают кувалдой, дескать и так сойдет, приработается, ага, а потом следующий горе-хозяин обнаруживает например посадочные коренных намотанные на обойму так что я считаю если уж ТС морочится нормальным ремонтом то и делать надо нормально ну потратишь еще тыщу рублей на прокладку картера и 2 капли герметика зато потом будешь уверен Полезно: 0
Щуп до о после затяжки находится между плоскостями.
Если не предъявиш сервисмену, слабак. Не хочу оскорбить ни в коем разе, но таких людей нужно ставить на место, и не взирая сколько у них псевдоопыта. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Щуп до о после затяжки находится между плоскостями. Если не предъявиш сервисмену, слабак. Не хочу оскорбить ни в коем разе, но таких людей нужно ставить на место, и не взирая сколько у них псевдоопыта. мотористам никогда ничего не предъявишь "ты перегрел, ты перекрутил а я святой ваще, иди отсюда, парень" Полезно: 0
Вопрос по регулировке: кладем щуп нужной толщины, подтягиваем винт, вытаскиваем щуп и затягиваем гайку, верно? Нифига. Если не фиксировать винт, он немного прокручивается при затяжке гайки. Этого хватает, чтобы щуп потом не пролез. Я, елозя щупом, максимально подтягиваю гайку пальцами. Потом уже затягиваю ключом. Если после этого щуп не лезет - интуитивно откручиваю винт на величину "прокрутки" при затяжке. то и делать надо нормально Rico пишет, что хватило "слегонца". Думаю, всё нормально будет. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54076 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Считаю, что если сейчас не закусывает, то забить и ездить.
За сальником следить, если потечёт, то менять. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 81 Регистрация: 13.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Богучар Мотоцикл: Yamaha tt600e Репутация: 2
Прикасается само,но если ест вариант бесплатно разобрать собрать посмотреть,то это конечно предпочтительнее
Слава Перуну, Одину и Ктулху. Все собрал. Ничего не бежит, не потеет, коробка работает волшебно. Неужели этот день настал
![]() Полезно: 0
Через левое плечо сплюнь.
Через левое плечо сплюнь. Я по рампам минут 5 катался с 1 на 7 этаж чтоб мот в наклоне на левую сторону был. Чтоб наверняка так сказать. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1162 Регистрация: 8.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere 97г. and YAMAHA XTZ660 Tenere 98г. Репутация: 11
Да щас тепло. Можно уже и на асфальт выезжать. Машинная - Россельбан до Кольцово и обратно. Нуу стандартный маршрут у "спортов" )))).
Джебель один вон по городу всю зиму гоняет. Опять видел джебель сегодня. Именно один и тот-же. И в мороз его видел. Не знаю кто это. Но носится уверенно так. Полезно: 0
Да щас тепло. Можно уже и на асфальт выезжать. Машинная - Россельбан до Кольцово и обратно. Нуу стандартный маршрут у "спортов" )))). Джебель один вон по городу всю зиму гоняет. Опять видел джебель сегодня. Именно один и тот-же. И в мороз его видел. Не знаю кто это. Но носится уверенно так. Др800 не зареганый. А вот на вжухателе 250 может прокачусь днем. Даже страховка на него есть. Ну и погодку +8 обещают. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
Ну и погодку +8 обещают. Это шутка что ли ? Екатеринбург это же сибирь, лютая зима должна быть холоднее чем в Центральном округе и весна позже вроде как приходить ? Полезно: 0
Это шутка что ли ? Какие ещё +8 ? Екатеринбург это же сибирь, лютая зима должна быть холоднее чем в Центральном округе и весна позже вроде как приходить ? Тут специальная климатическая зона. Может и в январе +8 плюснуть. А может в июле снег выпасть. Суточный перепад в 15-20°с как нефиг делать вообще. Екатеринбург это же сибирь Полезно: 0
Как так "собрал"?! Куда собрал?! Ещё и покататься успел?!
Обалдел ваще!!! Молодцом! Поздравляю. Оформляться - и в жизнь! Полезно: 0
Прокатился по россель штрассе на восмисотке. Все таки сальник чууууууууутьчуть потеет.
За 30км провисла цепь. Еще не подтягивал) Выкатил вжухателя, встретил трех мотоциклистов на чекушках. Остановили гайцы, были удивлены что у меня есть страховка. Мото курька что я купил на форуме- сказка. Едешь 120 и совершенно тепло. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:59 |
