8.1.2018, 13:16
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2017 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Djebel 200, 2002 DR-Z400S, 2008 Репутация: 0
Хаюшки. Не уверен, в обсуждениях этот вопрос надо задавать, или в технических вопросах...
Для начала отмечу, что всё следующее касается мотоцикла с такими модами: Hot Cams Stage 1 IN&EX + FMF Q4 + FMF Power Bomb + K&N Air Filter + 3x3 mod (да, Q4, ибо условно тихая, мне кататься, а не стёкла в домах выносить, и да, HC Stg 1, мне нужна повыше мощность на низах, потому что мотоцикл для адвенчура, а не попытки сделать из него стрит) Я вот сижу и думаю: FCR 39 выделяется, по сути, только тем, что имеет помпу, которая впрыскивает бензин в движок напрямую. Насколько я понимаю, это ведёт к таким эффектам: 1. Очень быстрая реакция на ручку газа. 2. Серьёзно повышенный расход бензина. 3. Резкие скачки в режиме двигателя, как температурные, так и физические, что снижает его ресурс. И хоть все и называют этот карб лучшим модом производительности для дрз, я сомневаюсь: ведь в нём смысл есть только при езде по хардовым и кроссовым трассам. А мне нужно общее повышение мощности, но без сильного повышения расхода бензина, ибо в планах просто покатушки по лесам и грязикам, плюс небольшой адвенчур, плавно переходящий в маленький туризм, что значит, что мне нужна вменяемая экономичность, и как можно больший ресурс движка. Может быть мне просто нужно поставить карбюратор идентичный натуральному, но 38-39мм? Полезно:
Dix Нужен ли мне карбюратор FCR 39? 8.1.2018, 13:16
vasek Если у Вас Mikuni TM36, то на нём тоже есть помпа,... 8.1.2018, 18:39
Lenny Ну если ехать на ровном газу, то ничего там впрыск... 8.1.2018, 21:52
Dalnoboi Не надо ничего менять. Почисти и настрой то, что е... 8.1.2018, 21:58
Dix Цитата(vasek @ 8.1.2018, 21:39) Если у Ва... 9.1.2018, 3:47
Dalnoboi Цитата(Dix @ 9.1.2018, 3:47) BSR36...
Э... 9.1.2018, 9:59
Huandi Цитата(Dix @ 9.1.2018, 5:47) BSR36
Тогда... 9.1.2018, 4:37
Dix Цитата(Huandi @ 9.1.2018, 7:37) Тогда смы... 9.1.2018, 6:03
Huandi Цитата(Dix @ 9.1.2018, 8:03) А расход топ... 9.1.2018, 7:00
Doctorfrolov расход на фср +25-30% минимум.
есть люди, которые ... 9.1.2018, 9:41
koshey- Цитата(Dix @ 8.1.2018, 10:16) Я вот сижу ... 9.1.2018, 10:29
Dix Цитата(Huandi @ 9.1.2018, 10:00) Не скажу... 9.1.2018, 10:37
Doctorfrolov Цитата(Dix @ 9.1.2018, 10:37) Ну вот разм... 9.1.2018, 12:20
Dix Цитата(Doctorfrolov @ 9.1.2018, 15:20) не... 9.1.2018, 12:48
Dalnoboi Ну, дело хозяйское. Идущий да осилит дорогу. 9.1.2018, 10:57
мэн покататься по треку и попрыгать по карьеру вполне ... 9.1.2018, 18:07
Dix В общем, подводя итоги комментариев и рекомендаций... 10.1.2018, 4:08
Huandi Цитата(Dix @ 10.1.2018, 6:08) а вот цилин... 10.1.2018, 4:14
plastilinko Цитата(Huandi @ 10.1.2018, 4:14) Смыть де... 10.1.2018, 8:25
Dix Цитата(Huandi @ 10.1.2018, 7:14) Есть смы... 10.1.2018, 12:29
ittakir Собрать все как есть, и продать DRZ. На замену куп... 10.1.2018, 14:15
plastilinko Цитата(ittakir @ 10.1.2018, 14:15) WR450
... 10.1.2018, 14:21
koshey- Цитата(plastilinko @ 10.1.2018, 11:21) ТС... 12.1.2018, 17:16
Seva100pol Дрезина хороша как есть,если носиться по городу в ... 17.1.2018, 14:34
plastilinko Цитата(Seva100pol @ 17.1.2018, 14:34) про... 17.1.2018, 14:35
evgsd Цитата(plastilinko @ 17.1.2018, 11:35) и ... 17.1.2018, 16:25
Doctorfrolov вон бумер с норм подвеской в барахолке.
мот зачетн... 17.1.2018, 18:03
koshey- Цитата(Doctorfrolov @ 17.1.2018, 15:03) в... 20.1.2018, 18:45
Anderrey Вот спасибо, от 400ки отговорили. Давно над ней ду... 24.1.2018, 2:06
MCVL Еще ТС может не хватить задней пружины на ДРЗ, она... 24.1.2018, 11:09
M8 DRZ не вылечить. Никому пока неудавалось во всяком... 6.6.2018, 11:05
MaxZT Что можете сказать про карбюратор Mikuni TM36?
htt... 13.10.2019, 16:12
Железный Кактус Китайское гуано которое с завода может быть браков... 13.10.2019, 16:43
MaxZT Цитата(Железный Кактус @ 13.10.2019, 13:4... 15.10.2019, 3:34
Железный Кактус не держал карб бср36, на некоторых карбах есть отл... 15.10.2019, 9:31
MaxZT Цитата(Железный Кактус @ 15.10.2019, 6:31... 16.10.2019, 12:52
MaxZT На скорую руку была собрана такая система с краник... 20.10.2019, 10:54
Bloody Топикстартер почти все верно сказал в первом сообщ... 26.9.2020, 1:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 8:00 |
