3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с джебелом
сообщение 13.1.2018, 22:46
Сообщение #26
Я не помню, можно ли запустить киком без акб вообще. Раз он работает заведенный без акб, то логично как бы и запуск возможен.
TommyTech
сообщение 13.1.2018, 22:57
Сообщение #27
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Нельзя
сообщение 13.1.2018, 23:03
Сообщение #28
Я в начале этого лета ездил на своем Джебеле 250 БЕЗ АКБ ВООБЩЕ. Заводил кикой, как говорится (мне слово понравилось))).
На высаженном в ноль (убитом за холодную зиму в холодном гараже) начинал два сезона.
Dalnoboi
сообщение 13.1.2018, 23:11
Сообщение #29
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Без-да.
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 13.1.2018, 23:23
Сообщение #30
Цитата(Dalnoboi @ 14.1.2018, 0:31) *
Ошибочное предположение. Есть ряд проблем, когда мот будет глючить после запуска. Зачастую это совокупность проблем.
При наличии рабочего мото, нет проблем.
А про запуск без акб удивлен, и готов забиться .
Мне интересно мнение механика ремонтировавшего двигатель.
То шо проблемы с электрикой , к бабушке не ходи.
сообщение 13.1.2018, 23:27
Сообщение #31
Я пока не готов. У меня на месте прокладки под стартером дыра и ошметки прокладки где-то внутри. Не буду пока кикать ).
Dalnoboi
сообщение 13.1.2018, 23:28
Сообщение #32
EXC 300 Tpi 2019
Есть. Именно что заводится и начинает глючить по электрике. Но заводится. Не забивайся, вольноваляющуюся по гаражу свечку сунь в колпачёк и кикни без батарейки. На джебе до 2000 года.
сообщение 13.1.2018, 23:38
Сообщение #33
Будет искра?
Чем разнятся системы зажигания по годам?
Ну или генераторы
Не собираюсь упираться рогами, только личный опыт.
Karukka
сообщение 13.1.2018, 23:55
Сообщение #34
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Цитата(TommyTech @ 13.1.2018, 19:08) *
А что с ним произошло что бы гильзовать ?
Местами дикие задиры, отсутсвие хона и маловероятность наличия никасиля при моем пробеге.
Цитата(chestar700 @ 13.1.2018, 19:16) *
Почему не задать вопросы мастеру? Он как никто другой должен быть заинтересован в своей репутации.
Моя проблема не в качестве гильзовки))) сделали на совесть, это видно было.
Цитата(TommyTech @ 13.1.2018, 19:21) *
за всю историю слышу только о втором гильзованном джебеле и один был у которого от перегрева треснула голова у человеа с форума. редкость
Цитата(Dalnoboi @ 13.1.2018, 19:24) *
Следует читать как " небольшое энергопотребление позволяет пустить двигатель с севшим акб киком без помощи электростартера"
*при определённых условиях
**на живом но севшем аккуме
***если замкнутой год назад акб не убили рр и генератор
****если мотор не залит неудачными попытками пуска
*****если все остальные системы исправны и смесь в цилиндре в данный момент оптимальна.
******если вы в принципе умеете кикать 4т с декомпрессором
Дада, это не проблема: ПОМЕНЯЮ масло,аккум, свечу и попробую. Чтобы исключить эти варианты. Насколько я помню "кикать 4т с декомпрессором" повести поршень к верхней точке и резко дернуть вниз.
К механику ремонтировавшему двигатель плотно с этим вопросом не подходит, хочу услышать мнение форумчан. Кто как никто другой знает о проблемах джебела 250 и ездит на нем не первый год. Механик не занет о "заводских проблемах" каждой модели. А мы с джебелом на ТЫ))
Dalnoboi
сообщение 13.1.2018, 23:59
Сообщение #35
EXC 300 Tpi 2019
Миновать вмт, перевзвести кик и энергично нажать
Karukka
сообщение 14.1.2018, 0:00
Сообщение #36
сообщение 14.1.2018, 0:10
Сообщение #37
Уже не интересно.
Dalnoboi
сообщение 14.1.2018, 0:35
Сообщение #38
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Karukka @ 14.1.2018, 0:00) *
Верхняя мёртвая точка.
сообщение 14.1.2018, 2:16
Сообщение #39
Лучше, вот такая методика:
, но если сил и веса хватает, то лучше перевзвести кик перед ВМТ и энергично нажать на всю длину его хода.
На мой взгляд, основная проблема в электрике (вероятнее всего, АКБ и генератор умертвившие друг друга).
Что, разумеется, не исключает других неисправностей.
Менять свечи, бензин и масло - отличный выбор, если душа просит что-то делать в этой ситуации. Главное, не переусердствовать с этими заменами, чтобы осталась энергия на неизбежную последующую диагностику неисправности и ремонт.
Фразу
Цитата(Karukka @ 13.1.2018, 22:19) *
стал туго заводиться с кики.
можно трактовать по разному.
Если кик стал более тугой, то нужно возрадоваться, ибо сие означает возросшую компрессию, вследствие приработки пар трения после капиталки.
Если же кики - женское имя, то его следует писать с большой буквы, и можно рекомендовать совместно с ней воспользоваться консультацией сексолога.
Диагностика элементов электрооборудования подробно и на хорошем русском языке изложена в сервис мануале, который можно скачать на сайте,
https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70012...kom-yazyke.html
сообщение 14.1.2018, 19:11
Сообщение #40
1. При гильзовке были применены кольца родные, от никасилевого варианта? Если да, то это плохо, никасилевые кольца по чугуну работают плохо. Итог может быть любым, от износа колец до уничтожения поверхности гильзы.
2. ВСЕ выпуски Джебелов-250 двухвальных с исправным эл. оборудованием заводятся со сдохшим аккумом или вообще без него с кика. При этом обычно моргает приборка и фара. Но двигатель работает нормально.
Dalnoboi
сообщение 14.1.2018, 21:53
Сообщение #41
EXC 300 Tpi 2019
Со сдохшим или без него. Но не с замкнутым и осыпанным.
Ну а я что написал?
сообщение 15.1.2018, 0:05
Сообщение #42
Согласен, в этом случае реально засада.
Karukka
сообщение 15.1.2018, 9:37
Сообщение #43
Да, новые от никасилевого варианта...
kserv
сообщение 15.1.2018, 11:07
Сообщение #44
Мотоцикл заводится, пусть плохо но работает, проверяйте цепи зарядки и все элементы генератор, РР, целостность проводки.
После гениальных механиков и гениальных сервисменов приходится чинить банальные проблемы с проводкой, не камень в огород вашего механика но личный опыт.
Могргает приборка от того что нет АКБ в цепи, то есть импульсы от генератора временно "поджигают приборку", мотоцикл поедет но это нештатная работа мотоцикла, восстановите силовую цепь и потом разбирайтесь дальше, был такой случай делал уже.
andrey83
сообщение 15.1.2018, 11:12
Сообщение #45
Мотоцикл: SURRON
Замер компрессии был после капиталки?
Сейчас померить что мешает?
поледнее время эндурист
Dalnoboi
сообщение 15.1.2018, 12:40
Сообщение #46
EXC 300 Tpi 2019
Интересно, сколько стоила гильзовка?
Karukka
сообщение 15.1.2018, 22:41
Сообщение #47
А что в этом случае? можно по подробней...
Кажется гильза 6 т.р установка 3 т.р. ну и по мелочи - расточка и тд. Вроде как 10ку взяли (сейчас не помню уже). Гильза какая то хитрая из непростого специального чугунного сплава, тип как для мото.
Minherts
сообщение 15.1.2018, 22:42
Сообщение #48
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Гильзовка распространенного, не дорогого цилиндра б/у с применением колец по никасилю, сомнительная экономия, но если в планах нет длительной эксплуатации будет ездить, если зазор как для чугуна выставили а не 0,025 мм.. Родной цилиндр ходит под 100 т.км. у меня родные кольца проехали не менее 70 т.км. зазор в кольцах 0.4 на поршне следы резца по всей площади, затиров нет вообще только нижние 2 мм.
Едрить за десятку 2 очень хороших б/у цилиндра взять можно было...
Karukka
сообщение 15.1.2018, 22:48
Сообщение #49
Это думаю будет весной, сейчас уже гараж не откопаю)))
Никасиль восстанавливать честно не решился - а с поршневой была полная попа. Воткнул как есть - гильза и по стандарту, кольца по никасилю. Друг делал так на KDX 250 и проехал 3 сезона без каких либо проблем.... Насчет б/у цилиндров тоже как то не решился.
сообщение 15.1.2018, 23:00
Сообщение #50
Закороченный аккум сжигает и РР, и генератор, или то, что сдастся раньше. Если закорочен не полностью, это происходит не сразу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 15:42
