16.1.2018, 16:18
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.7.2016 Вставить ник Цитата Из: Оршанка Мотоцикл: Репутация: 0
В общем первая зимняя покатушка, успешно проездил около 3х часов, возвращаясь домой заметил, что двигатель начал терять мощь, ну и заглох в итоге. Завел повторно, произошло то же самое...Подумал сбилась цепь грм, ну снял, все ровно и четко, глянул иглу карба не западает-в порядке, снял воздушный фильтр завел мот, при открытии газа резко глохнет и выхлоп стреляет в в бокс воздушного фильтра, может кто сталкивался с подобной проблемой?Уже и не знаю куда смотреть, свеча точно не причем. Да и звук двигателя стал таким https://youtu.be/BdDw_tLozMQ
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2000 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
А ты ГРМ смотрел просто по меткам? Или валы снимал? Масло не уходило?
-------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Зазоры впускных клапанов случайно не нулевые? В смысле обратные выхлопы бывают когда зажаты клапана, на црф450х сталкивался
На ДРЗ у товарища заканчивалось масло и провернуло звезды на распредвалах, они там без шпонки просто насажены, не заводилось и стреляло На ХР250 после очень долгой езды без замены масла застрял шток декомпрессора, там просто пластилин был, почистили и заводился норм дальше На ХР650Р автодекомпрессор обратного хода со временем прослабевал и начинал нажимать на клапан когда не надо, возникал стрекот и мот периодически глох и заводился через раз Еще похожий стрекот был на YZ426F когда седло клапана выпало и клапан по нему тарабанил пока не отвалился.. просто намекаю, что на всякий случай лучше заводить пореже Полезно: 0
А ты ГРМ смотрел просто по меткам? Или валы снимал? Масло не уходило? Выставил метку колена и смотрел на метках распредки все нормально, зазоры не сказать что бы ушли к нулю, но надо чуть коректировать, ну а сейчас снял и распредку, напрявляющие в норме, натяжитель тоже впорядке, масло ест уже второй год(с момента покупки), терпимо но ест, кольца впорядке, маслосхемники менял, наверно и не надо было, задымления такового нету... Если плюет чуть то только на подсосе. На ХР650Р автодекомпрессор обратного хода со временем прослабевал и начинал нажимать на клапан когда не надо, возникал стрекот и мот периодически глох и заводился через раз А без сварки его можно выключить временно? Пружинка чуть растянута на нем, но насколько помню она всегда там была такой Полезно: 0
А без сварки его можно выключить временно? Пружинка чуть растянута на нем, но насколько помню она всегда там была такой Тут от мота к моту не угадаешь, надо изучать свой, на ХР650Р без этого запускать можно, но масла выливается мимо коромысел многовато, при перегрузках может оказаться критично, поэтому это больше перестраховка Еще вспомнил случай когда на Априлии срезало шпонку маховика и зажигание сместилось, глох и стрелял в обратку, правда стрекота не было, а тут прям механический Полезно: 0
Увеличил зазоры клапанов и собрал все это дело, в карб стрелять вроде и перестало, но стук так и не пропал, масла там конечно ппц как мало, залью временно автомобильное, отпишусь что вышло....https://www.youtube.com/watch?v=zqbuUfXW94Q
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 21:31 |
