19.3.2018, 14:42
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Репутация: 0
Есть Ямаха ТВ без катушки (бобины),поставили от лодочного мотора искра слабая,тусклая.Такой вопрос может быть она не подходит.Кто,что скажет???
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 170 Регистрация: 2.12.2017 Вставить ник Цитата Из: электросталь Мотоцикл: YFZ 450 R QUAD Репутация: -1
Есть Ямаха ТВ без катушки (бобины),поставили от лодочного мотора искра слабая,тусклая.Такой вопрос может быть она не подходит.Кто,что скажет??? Слабая тусклая? смысле..По гамма значению должна (если слабая)быть красно малинового свечения,и звук не стрекочащий а больше похожий на шипение...(это признаки) но это все гадания...проверь напряжение?Обычно у лодочного (немногоцилиндрового)мотора стоит ..шморгалка..И зарядка чего либо там ненадобна,да и за счет оборотов а у лодки они ого..И достигается нужный параметр по напряжению.Да и скорее всего там его и нет так как и РР тоже далеко не везде,если уж снимать что либо оттуда то весь жгут целиком .Короче начинай с РР у тебя должно быть на выходе 14~14,5 В. Слабая тусклая? смысле..По гамма значению должна (если слабая)быть красно малинового свечения,и звук не стрекочащий а больше похожий на шипение...(это признаки) но это все гадания...проверь напряжение?Обычно у лодочного (немногоцилиндрового)мотора стоит ..шморгалка..И зарядка чего либо там ненадобна,да и за счет оборотов а у лодки они ого..И достигается нужный параметр по напряжению.Да и скорее всего там его и нет так как и РР тоже далеко не везде,если уж снимать что либо оттуда то весь жгут целиком .Короче начинай с РР у тебя должно быть на выходе 14~14,5 В. А если высокое напряжение берется непосредственно с генератора,то и маховик (магнит должен создавать соразмерную напряжонность полей)А еще у коммутаторов переменного тока есть неприятность как полуживой тиристор у которого повышение обратного тока мешает заряду конденсатора. -------------------- Не бойся что не получится.
Бойся, что не попробуешь. Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3357 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Татарстан Мотоцикл: YBR125 & Suzuki Xf650 freewind Репутация: 13
диагностика это хорошо но мне кажется катушку лучше поставить все же от мототехники
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54102 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
1. Раздел выбран неправильно. Переношу в Ямаховский.
2. На большинство мелких эндур нормально подходит катушка от мопеда/Минска/Восхода. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Нашел катушку от восхода ( рабочую),поставил искра вообще пропала.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001, К-58 1959, BMW F650GS 2001 Репутация: 18
Короче начинай с РР у тебя должно быть на выходе 14~14,5 В. РР бортовое напряжение вообще ни при чём. На TW 1998 должно быть AC CDI . Катушку надо соответственно искать от чего-нибудь с такой же системой зажигания. Полезно: 0
Заказал катушку
РР бортовое напряжение вообще ни при чём. На TW 1998 должно быть AC CDI . Катушку надо соответственно искать от чего-нибудь с такой же системой зажигания. заказал родную катушку,поставил, искры как не было так и нет,при этом импульс на клемму плюса катушки поступает,куда копать? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1048 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: 9
проблема в электрике, где-то импульс на катуху правильно не поступает, проверял? вместе со свечкой?
у меня такое на ДР200 было искра была еле еле, потом две катухи поменял и только на третей заработало, глянь ещё бронепровод может, где переломился. причем одна катуха оказалась рабочей на ней просто бронепровод сгнил частично, так что всю цепь проверяй. -------------------- Эндуро форева
проблема в электрике, где-то импульс на катуху правильно не поступает, проверял? вместе со свечкой? у меня такое на ДР200 было искра была еле еле, потом две катухи поменял и только на третей заработало, глянь ещё бронепровод может, где переломился. причем одна катуха оказалась рабочей на ней просто бронепровод сгнил частично, так что всю цепь проверяй. катушка точно рабочая и бронепровод,все в порядке,вопрос по импульсу(он же есть).может быть он слабый?сколько он должен выдавать?как его проверить??? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 21:54 |
