> О несовместимости цепей ГРМ Djebel 250 и DR-Z400, Цепи оказались разные!
tex
сообщение 4.4.2018, 9:29
Вставить ник Цитата Из: Екб
Мотоцикл: KLX250
Вообще то изыскания проводились для подбора не дорогой и ходкой цепи для клыкс 250, тк родная на клыкс стоит полторы цены джебелевской и дрз-шной, далее цитирую свой оригинальный пост с клыксклуба. Пишу чтоб те кто хочет встать на эти грабли делали это хотя бы осознанно.
Попали ко мне недавно 2 новых(спасибо, Женя), оригинальных цепи ГРМ от Suzuki Djebel 250 (12760-13E00), она же Kawasaki 92057-0668, и от DRZ400 (12760-29F01), попали с одной единственной целью — подтвердить или опровергнуть их одинаковость, ибо одна бабка уже не помню на каком форуме сказала что дрз-шная цепь где то у кого то подпилила звезды.
Количество пинов у них одинаковое, обе цепи несколько часов обмерял и в хвост и в гриву, везде где можно было подлезть десяточным штангелем — цепи показывали идентичные результаты, кроме диаметра пинов — 2,3 и 2,6мм соответственно и отсутствия облегчающих цепь выемок на внешних пластинок у ДРЗ400, но места расположения осей пинов совпадали, обмерил так с десяток параметров, всё было одинаково. Так же в наличии были не много поюзанныне шестерни валов ГРМ от клыкса 250 2006г, на них всё то же садилось замечательно, и на глаз, и по штангелю. Но оставалось одно очень важное место, которое нельзя было обмерить простым штангенциркулем, а именно — профиль проёма у цепи для зуба шестерни. И выяснилось что по профилю проёма — цепи оказались разные. Кому интересно как измерял можете читать дальше.
Долго думал как это сделать иииии - придумал. Выточил прямоугольный стальной брусочек со стороной примерно 4,8мм(как толщина звезды) и начал мерить по принципу на сколько этот брусок пройдет в проём цепи, после каждого цикла измерения было задумано стачивать его толщину примерно на 1мм и проводить цикл повторно, пока брусок не сточится и не зайдет в цепь почти весь. Но не срослось, брусок постоянно перекашивало и показания плавали. Пришлось действовать немного иначе, были найдены два шарика(больше не нашёл, а было бы точнее) от подшипников, на 4,7 и 5,5мм, далее поверенным микрометром было измерено на какую глубину шарики зайдут в цепь, если цепи от 250 и 400 с одинаковы, то шарики должны провалиться на одинаковую глубину. По измерениям на шарике 4,7мм в 3х точках все боле менее сошлось:
9,28-9,16-9,22мм для DRZ400 и 9,15-9,12-9,12мм для Djebel 250,
а вот на втором 5,5мм всё было иначе:
10,35-10,35-10,36мм для DRZ400 и 10,26-10,22-10,25мм для Djebel 250, разница набегает до 0,15мм
Вывод: проёмы под зубья в цепи для ДРЗ 400 острее чем в цепи для 250, такая цепь(400), стоя в двигателе для 250ки будет сильнее опираться на кончики зубьев шестеренки, а не на середину зуба, и будет срабатывать кончики зубьев под себя, пока зуб на зуб не ляжет всей плоскостью. Возможно это связано с большим диаметром шестерен ГРМ от ДРЗ400.
Зы. думаю сравнить таким же мокаром цепи от джебеля и клыкса, но особой разницы от них, честно говоря не жду ибо на прошлом сравнении сошлось вообще всё,в тч диаметр пинов и выемки для облегчения цепи на внешних пластинах и маркировка М на пластинах была идентичной, но новой цепи именно для клыкса 250, чтоб прям в пакетике кавасаки — у меня нет.
Ап от 2018.04.04 Было бы круто если бы кто-то заморочился и ещё дотошнее промерил эти цепи нормальным инструментом, на пример на 4-5 шариках разного диаметра, в одних и тех же местах, и скажем по 5 измерений на каждый шарик для одной цепи. Проверить круглость шариков перед этим то же не помешает, а то шарики от старых, ушатанных подшипников иногда могут напоминать скорее ролики.
- tex   О несовместимости цепей ГРМ Djebel 250 и DR-Z400   4.4.2018, 9:29
- - Minherts   Я себе на джебель когда ставил оригинальную цепь о...   4.4.2018, 10:53
- - Leksey   Нужны картинки Еще нужно подумать, по-всякому ли ...   4.4.2018, 11:40
|- - tex   Цитата(Leksey @ 4.4.2018, 8:40) Еще нужно...   4.4.2018, 12:45
- - Leksey   Узнаю родной уральский стиль ) Да какая ловля? Дел...   4.4.2018, 13:18
- - tex   Цитата(Leksey @ 4.4.2018, 10:18) Да какая...   4.4.2018, 13:23
- - Leksey   Мне вывод кажется неправильным, или я слова не так...   4.4.2018, 13:31
- - tex   Цитата(Leksey @ 4.4.2018, 10:28) Могу глю...   4.4.2018, 13:32
- - Leksey   Тоже собираюсь в мыло на днях Джебел-то не собран...   4.4.2018, 13:35
- - Preds   А шестерни на распредвалах одинаковые у сравниваем...   4.4.2018, 13:43
- - Leksey   Да кто их знает? Поди сыщи разобранную чесотку. У ...   4.4.2018, 13:49
- - tex   Цитата(Serus @ 4.4.2018, 10:43) А шестерн...   4.4.2018, 14:44
- - Preds   Цитата(tex @ 4.4.2018, 12:29) Возможно эт...   4.4.2018, 17:43
- - serg   tex, мат в любой форме на форуме запрещён.   4.4.2018, 18:52
- - далекоездячий   tex Интересно ты замарочился .твои изыскания будут...   5.4.2018, 12:26
- - tex   Цитата(далекоездячий @ 5.4.2018, 9:26) te...   6.4.2018, 12:16
- - skorp777   tex, не может быть такого, что производитель цепей...   6.4.2018, 12:17
|- - далекоездячий   Цитата(skorp777 @ 6.4.2018, 13:17) tex, н...   6.4.2018, 14:43
- - Leksey   Страшновато произносить (ревность страшная сила), ...   6.4.2018, 12:19
- - tex   Цитата(skorp777 @ 6.4.2018, 9:17) tex, не...   6.4.2018, 13:01
|- - Preds   Цитата(tex @ 6.4.2018, 16:01) прилегать д...   6.4.2018, 14:29
- - Leksey   Цитата(Serus @ 6.4.2018, 16:29) tex, полу...   6.4.2018, 14:51
- - Preds   Почему не логичный? Вывод был в том, что таким мет...   6.4.2018, 16:32
- - tex   Цитата(Serus @ 6.4.2018, 13:32) Почему не...   6.4.2018, 17:38
- - Leksey   Цитата(Serus @ 6.4.2018, 18:32) Ко всему ...   6.4.2018, 19:20
- - Preds   Диаметр пинов они уже изменили на 0,3 мм, кто знае...   7.4.2018, 7:50
- - Leksey   Аа, еще же пины. Геометрически это может ничего и ...   7.4.2018, 7:54
|- - Preds   Цитата(Leksey @ 7.4.2018, 10:54) Блин, да...   7.4.2018, 8:04
|- - Rico   Цитата(Leksey @ 7.4.2018, 9:54) Аа, еще ж...   24.5.2021, 0:24
- - далекоездячий   Мне кажется что на ДРЗ только зубья короче ,поэтом...   7.4.2018, 11:06
|- - Dalnoboi   Цитата(далекоездячий @ 7.4.2018, 11:06) я...   7.4.2018, 11:20
- - Leksey   Цитата(Serus @ 7.4.2018, 10:04) Я вам это...   7.4.2018, 11:16
|- - далекоездячий   Цитата(Leksey @ 7.4.2018, 12:16) Дай свою...   7.4.2018, 14:09
- - Leksey   Цитата(далекоездячий @ 7.4.2018, 16:09) б...   7.4.2018, 14:19
|- - далекоездячий   Цитата(Leksey @ 7.4.2018, 15:19) Чем ты...   7.4.2018, 14:47
- - Leksey   Цепь померь сходи.   7.4.2018, 15:22
|- - далекоездячий   Цитата(Leksey @ 7.4.2018, 16:22) Цепь пом...   7.4.2018, 21:27
- - Leksey   Крууто. А с шариками можешь повторить фокусы? Да ...   7.4.2018, 21:39
- - далекоездячий   У нас где то разговор был про коробку ХР 600 и ХР ...   7.4.2018, 23:00
- - Dibaev   Дак что решили то в итоге)? Можно дрз цепь ставить...   19.2.2019, 19:22
|- - eccentric2000   Цитата(Dibaev @ 19.2.2019, 16:22) Почему ...   19.2.2019, 19:42
- - Dibaev   Клх то жидкостник. У него температурный режим как ...   19.2.2019, 19:57
- - далекоездячий   Я успешно ставил много раз цепи от ДРЗ на джебели ...   20.3.2019, 10:31
- - Sinyakov Alexandr   Кто нибудь ставил цепи грм с алиекспресса?   13.4.2019, 12:47
- - serg   Тебе так нужно рисковать?   13.4.2019, 13:11
- - car-bon   Sinyakov Alexandr, за оффтоп в технических темах н...   13.4.2019, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 13:34
