> Решил перебрать мот! Что нужно!
Ded Moroz
сообщение 6.4.2018, 15:41
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650
Доброго времени. До Сараны осталось немного. Мот решил перебрать.
Что нужно что бы было под рукой без чего я разберу, а собрать не соберу.
Какие прокладки? Какие подшипники могут развалиться намертво?
Планирую вскрыть двигатель и перебрать прогрессию.
Так то вроде ездит, но хочу быть уверен.
klr650
сообщение 6.4.2018, 15:48
Мотоцикл: Ктм 350
Первым делом - гаечные ключи.
Rico
сообщение 6.4.2018, 15:50
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
И набор головок с трещетками.
сообщение 6.4.2018, 16:01
Чувствуется какая-то опасность в таком решении.
omendnb
сообщение 6.4.2018, 16:02
Мотоцикл: CR250R
прямые руки + мануал
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Ded Moroz
сообщение 6.4.2018, 16:33
Ключи то есть. Все есть из инструмента. Вопрос о прокладках которые могут порваться и подшипникаъх которые могут высыпаться! smile.gif
andrey83
сообщение 6.4.2018, 17:08
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Я бы не стал соваться в мотор,если не знаешь ,что может понадобиться!
Перед вскрытием нужно покупать все или только прокладки!.
Правильнее вскрыть мотор, промерить все что нужно,отдефектовать то что кончается и по факту заказывать запы.
поледнее время эндурист
Karukka
сообщение 6.4.2018, 18:17
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
А какая причина переборки? Мот работает исправно? В народе ходит такая поговорка "работает не лезь". Так что советую лезть если появятся посторонние шумы, ехать будет как то не так. Но если все же решился то это самой собой ключи, различные съемники и тд. Вообще джеб достаточно прост в констукции. И залезешь нужно будет менять сразу пол двигла - тут выработка - там. И переберешь пол двига. Я так залез менять цепь грм и перебрал весь двиг на 60 т.р. так что катайся пока ездит норм))
А ну про прокладки уже сказали..
сообщение 6.4.2018, 21:10
А у меня наоборот было. Отдавал менять шатунную сборку, а выяснилось, что только цепь ГРМ нуждалась в замене.
Ded Moroz
сообщение 10.4.2018, 9:41
Ну так все же? 2 прокладки правая и левая? Цепь проверить хочу и резинку как минимум поменять на генераторном жгуте. Нет ее там вообще. Залита на герметик.
Preds
сообщение 10.4.2018, 10:06
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Если всё работает, то не лезь никуда. Я вот полез посмотреть остаток хода натяжителя цепи ГРМ и увидел, что там 2 мм всего осталось, теперь не сплю ночами, кошмары снятся. В прогрессию я тоже полез, перебрать, так сказать, почти сорвал болт крепления аморта, порвал сальник, а починить толком ничего не починил, оказалось, что смазка там чистая, подши вращаются и можно было и не лазить никуда.
Ded Moroz
сообщение 10.4.2018, 12:35
Мне сирано надо аморт подкручивать. Слишком мягко. Просаживаюсь.
Ded Moroz
сообщение 12.4.2018, 5:53
вобчем разговора не получается!
Нужен конструктив!!!
andrey83
сообщение 12.4.2018, 6:59
Так написали же,что будешь откручивать,туда готовь новые прокладки,остальное по факту,никаких рассыпающихся подшипников там нет.
Rico
сообщение 12.4.2018, 11:41
XL650V '02
XRV650"88
Левую крышку мотора на герметик не сажай только при сборке.
max pain
сообщение 12.4.2018, 18:41
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
девок и пиво не бери smile.gif)
а то ничего не выйдет...
если в прогрессию не лазил ни разу, то разбирай всё, промой, набей смазки и отдефектуй, если что-то понадобится то потом закажешь! там ничего критичного нет! самое главное чтобы там смазка везде была, а не ржа!
по мотору все прокладки, сальники и резинки! а все остальное по деффектовке!
Эндуро форева
Ded Moroz
сообщение 13.4.2018, 10:22
А какие сальники и резинки нужны.
Прогрессию если буду разбирать если подши развалятся?
Я счет выписал на аллболз на дирте но пока не платил. ЗП ждю.
m@x
сообщение 18.4.2018, 13:33
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
если мотоцикл взят на 2-3 сезона и есть деньги, то обычно берётся вся "расходка" - резина, фильтра(масляных сразу несколько, один воздушный на подмену), масла(если необходима замена), свеча(и) зажигания, цепь со звёздами, сальники и пыльники в переднюю вилку, пыльники и подшипники в прогрессию, сальники и подшипники в колёса
этот список выручит тебя в середине сезона, сможешь не прерываться на ожидание
так или иначе, всё это за 2-3 сезона активной эксплуатации потребует замены
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 19:01
