> Проблема с серовым
Slavchik94
сообщение 10.4.2018, 6:28
Вставить ник Цитата Из: Приморский Карай. г Большой Камень
Всем доброго времени суток, до недавнего времени катался по лесу на сером и завалил его на бок после чего поднял, завел даю газ он начинает стрелять из глушителя это было в конце того года.
После решил в течении зимы откапиталить двигло, все заменил карб вылизал с ног до головы, завел аналогичная ситуация даю газ мот стреляет, далее полез по проводки все перебрал все впорядке, потом мот стал заводиться только со включенным поворотником как выключаю глохнет.Отключил зажигание и о чудо работает, не стреляет, но это не выход из ситуации далее подключил назад и выдернул фишку из реле регулятора напряжения и мот стал работать нормально, но уже не работают поворотники и не горит лампочка нейтральной передачи, ну и ладно думаю с ними, снял поворотники дособирал мот и поехал кататься, но не успев выйхать из гаража как понял что мот не едет больше 60км.Думал дело в этом реле, разобрал релюшку там 2 транзистрора перепоял их на новые и сегодня поехал поставил реле назад, но оказалось без результатно, все также стреляет в глушитель.(Даже не то что стреляет, а начинает то ли захлебываться или что даешь еще больше газу глохнет).Без реле все норм и холостые держит отлично, но не едет больше 60км, в подъем вообще тяги нет.
Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией, подскажите.Серов 1990г.
Dalnoboi
сообщение 10.4.2018, 8:18
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Недавно с таким же серовым ковырялся пользователь SuP. До истины вроде докопался.
Телефон 8 910 252 84 84.
Slavchik94
сообщение 10.4.2018, 13:18
Посмотрел у SuP в темах ни чего похожего не нашел.
Slavchik94
сообщение 11.4.2018, 8:35
Купил сегодня новую реле поставил симптомы теже, без реле все норм или отключать зажигание.Советы будут в чем может быть дело?
BUGER
сообщение 11.4.2018, 8:43
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Если мот стреляет на оборотах выше холостых, то это пропуски зажигания. Скорей всего в этом виновата катушка зажигания или высоковольтный провод с колпачком.
Надо пройтись по всем разъёмам, побрызгать специальными спреями для проводки, и поменять бобину с бронепроводом.
Slavchik94
сообщение 11.4.2018, 9:52
Была мысля то что это катушка зажигаия виновата, проверил тестером ее все по мануалу, но все же попробую заменить завтра на новую, отпишусь по результатам.
mopedos
сообщение 11.4.2018, 16:16
Мотоцикл: BMW G650GS SERTAO 2012
Свечу менял?
Dalnoboi
сообщение 13.4.2018, 2:47
EXC 300 Tpi 2019
Видишь ли. Он инструментами ковырялся в моте, а не пальцами в клаве. Напиши в личку, позвони....
BUGER
сообщение 13.4.2018, 7:27
Группа маньяки
Катушку тестером ты не проверишь никак. Её можно проверить тестером тольео если искры совсем нет. У тебя же на хх работает, значит тестером всё будет звониться. У тебя проблемы при повышении нагрузки, это не звониться тестером.
Slavchik94
сообщение 13.4.2018, 11:54
Короче приобрел сегодня катушку от серова без пробега по РФ поставил симптомы теже, еще предложеня будут на что деньги потратить ? =))
Короче записал видос с подключенным реле и без него
https://youtu.be/J6HdHXMSPGg с релюшкой
https://youtu.be/HHjK-R5kEEU это с отключенным реле
Dalnoboi
сообщение 13.4.2018, 12:04
EXC 300 Tpi 2019
Свяжись с супом. Его зовут Алексей.
сообщение 13.4.2018, 16:25
В Золотой Долине, в Мотолайфе, работал хороший мотоэлектрик. Вези мот к нему, если он еще там. Скорее всего, это будет дешевле и быстрее, чем аборт по телефону.
Slavchik94
сообщение 13.4.2018, 17:21
Подумаю над вашим предложением, но хотелось бы самому устранить причину, да и интересно очень от чего это так .
сообщение 14.4.2018, 8:06
Slavchik94 судя по "цветомузыке" и способу решения проблем:
- Познаний в электрике 0.Вообще, больше похоже на отсутствие контакта с массой там, где он нужен. И его наличие там, где его быть не должно.Нужно реально и досконально проверять каждый проводок и каждую фишку.И сверясь со схемой, возможен чей-то колхозинг либо скрутки и пр.И диоды в схеме блокировки запуска проверить.
Slavchik94
сообщение 14.4.2018, 13:04
А есть у кого Эл схема Серова 90г ?
SuP
сообщение 20.4.2018, 0:40
Мотоцикл: Honda PS-250
По симптомам похоже на косяки в проводке. Вполне мог перетереться провод в жгуте, который идет в морду. А серовых он под передним крылом по-дурацки проложен. Но не факт! Ямаха накрутила настолько гениальную электро схему, что проще все заново самому намотать.
Возможно подыхает генератор, точнее обмотка, питающая коммутатор. Тоже косяк известный. Разумный выход - коммутатор от суперзажигание.рф.
Может статься, что мрет сам коммутатор, от старости. Хотя, этим чаще хонды страдают.
Говорят, после ремонта могла всякая хня на датчик Холла налипнуть, типа тоже не раскрутишь мотор. Но я сам такого не видел.
А теперь внимание! Те пляски с бубном вокруг моего серова, о чем так настойчиво писал дядька Дальнобой, происходили по причине незакрытой крышки аирбокса!!! И все! А тоже - зажигание, свечи, пропуски, датчик к/вала и пр., и пр... Просто поставил на место крышку. Ни тряпочки, ни ладошкой прикрыть не канает.
Slavchik94
сообщение 23.4.2018, 6:57
Поменял датчик холла, результат тот же 😥.Воспользуюсь советом SuP закажу коммутатор на суперзажигание.рф, по результатам отпишусь.
andbdy
сообщение 8.8.2022, 22:07
А в итоге решилась проблема? Сейчас столкнулся с такой же…
Alt-Ctrl-Del
сообщение 12.8.2022, 19:18
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: Yamaha XT225(Serow), XT600, Honda XL650V (Transalp)
Если штатная схема CDI (AC). Коммутатор, катушка, датчик положения коленвала(датчик "холла"), РР здесь точно ни причем. Нужно прозванивать провода массы (общий провод от обмоток статора до CDI) , ну и возможна болезнь серова обрыв\замыкание статора.
Лучше перейти на CDI (DC типа), единственный минус без АКБ (или разряженном в 0, не завести даже с толкача)- я так сделал когда умерла обмотка статора.
P.S. "Супер зажигание" тоже DC типа.
Если в лесу пробка- значит впереди брод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 5:38
