> Провал при резком выкручивании газа
Roman Z.
сообщение 23.9.2010, 9:00
Мотоцикл: Suzuki DR250R-S
Симптом: на нейтральной передаче, при резком выкручивании газа наблюдается провал (начинает реветь не тот же момент, а с секундным запаздыванием).
Может даже заглохнуть.
Поменял воздушный фильтр и свечу на новые -- разгоняться живее стал, звук мотора звонче (до этого как чопер звучал :-), но провал остался.
Это нормально или неисправность? Сам грешу на карбюратор..
Ответов (1 - 24)
VIT
сообщение 23.9.2010, 9:32
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
скорее всего у тебя низкий ХХ по мануалу 1600 оборотов или бедная смесь
Mike80
сообщение 23.9.2010, 9:40
Ускорительный насос работает?
Roman Z.
сообщение 23.9.2010, 10:02
Что за XX ?
Не знаю. Как это проверить?
Сотона
сообщение 23.9.2010, 10:25
ХХ холостой ход
XAPOH
сообщение 23.9.2010, 15:55
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Roman Z., кури поиск. Повезло тебе, что серега Полярный в деревню уехал, а то быстро бы научил ))
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=15582 там на нижней фотке виден шток ускорительного насоса. Бывает закисает в нижнем положении.
Не фрагов для.
Варион
сообщение 23.9.2010, 17:42
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Воздухофильттр пропитать получше.
Roman Z.
сообщение 30.10.2010, 16:43
Спасибо всем за советы.
Заменил свечу, заменил воздушный фильтр (и купил спец пропитку), почистил карбюратор -- стало на много лучше!
Но все же, если постараться и совсем резко выкрутить газ -- все равно захлебывается.
Может так и должно быть, на чужом при случае попробую.
serJO
сообщение 30.10.2010, 17:02
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО
да да попробуй на другом может случится так что особенность мопеда))
у меня такая же фигня.
попробуй открутить на более высоких оборотах скорей всего провал пропадёт.
+7(926)161-6О-8О Сергей.
VIT
сообщение 30.10.2010, 17:47
Аццкий гонщег
а у меня онного нет blum.gif на днях снему видео как набирает
но стоковых моделей это не касается!
сообщение 30.10.2010, 20:25
Холостые надо скорее всего поднять.
serJO
сообщение 30.10.2010, 20:26
ключевая фраза))
VIT
сообщение 30.10.2010, 21:37
Аццкий гонщег
глянь в личку
VIT
сообщение 5.11.2010, 16:52
Аццкий гонщег
проходил возле мота и вспомнил что обещал видео и так запустил мот проработал 10 сек и убрал подсос далше всё на видео
https://www.youtube.com/watch?v=yR9Z34TKz6s
ГАЗУЕМ
может я туплю но не понял как вставлять видео
поправил. serg
prokrust
сообщение 5.11.2010, 18:22
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
провалы у VITа, мне кажется как раз из-за этих самых рваного дерганья ручки газа. Может в какой-то момент в воздушном коробе мало газа (воздуха), большое разряжение. В реальных условиях так пользоваться газом ведь не кто не будет.
VIT
сообщение 5.11.2010, 18:40
Аццкий гонщег
то прострелы на свечке + двигатель холодный (давненько свечку не менял) а у когото при таком резком открытии мот не глохнет?
в процесе езды мот на 2 передаче поднимается на 12 часов переборшив можно оказатся на спине biggrin.gif
кого-то это за...
мот в боксе на работе не у всех уши выдерживают прямоток в закрытом помещении biggrin.gif
сообщение 5.11.2010, 18:42
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687
VIT
сообщение 5.11.2010, 18:44
Аццкий гонщег
Сергей а не трудно сделать кнопочку в окне что бы нажал и вставил ?
сообщение 5.11.2010, 19:23
Цитата(VIT @ 5.11.2010, 18:44) *
в том то и дело что прочитал но ни фига не понял
Я поправил, нажми Редактировать и посмотри, что сделано. Для наглядности ссылку оставил.
Было бы можно, уже бы сделал... Точнее, не знаю как, если можно.
VIT
сообщение 5.11.2010, 20:19
Аццкий гонщег
Roman Z.
сообщение 7.11.2010, 7:53
тормозит. запаздывание (пол секунды) слышно на втором и четвертом разе
видео
раздражает -- как будто 486, а хочется пентиум ;-)
сообщение 7.11.2010, 8:12
С таким ужасным провалом лучше всего побыстрее избавиться от мотоцикла.
В рабочем режиме при езде газ открывается не с холостых, а тысяч с 3000-4000 (они примерно и есть "едем на низких оборотах").
сообщение 7.11.2010, 12:29
Ещё можно почистить и настроить карбюратор...
Roman Z.
сообщение 7.11.2010, 16:24
И голову отрубить чтобы не болела :-)
Кардинальные меры у вас! :-)
Попробую карбюратор еще раз почистить -- быстро забивается.
сообщение 7.11.2010, 17:25
Цитата(Roman Z. @ 7.11.2010, 16:24) *
быстро забивается
Поставь фильтр перед карбюратором, если так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:00
