> Мот не едет, не набирает оборотов, Сузука Джебель
Richard37
сообщение 22.4.2018, 16:26
Вставить ник Цитата Из: Иваново
После переборки мотора, заменил цепь грм, притер слегка клапана, заменил все кольца, маслосъемные колпачки, выставил все зазоры на клапанах.
Мотоцикл заводиться но не едет, на холостых работает ровно, можно сказать как часики. но стоить поехать на малом газу процентов 10 будет ехать, но стоить чуть чуть крутнуть газулю, даже плавно, начинает троить, чихать, иногда стрелять. но набирать обороты не хочет ни в какую.
Нужен совет экспертов что такое может быть. записал видосик по ссылке. думал может что фазы распредвалов не так поставил, все разобрал проверил все четко. зазоры клапанов не ушли. Но обороты не хочет набирать, но на холостом ходу едет )
Еще такой момент что иногда при запуске хрен провернешь, с сильным усилием приходиться пинать. но иногда нормально,
https://youtu.be/V61PBVP1Li8
Полезно: 1
Ответов (1 - 12)
сообщение 22.4.2018, 16:31
Это уже, наверное, 20-я тема, когда запускают мот со снятой крышкой эйрбокса. smile.gif
Richard37
сообщение 22.4.2018, 16:42
Таакккк ))
arapov_stepan
сообщение 22.4.2018, 16:51
Мотоцикл: эндуро
Тряпку никакую не оставил во всосе? Ничего не сувал никуда?
Rico
сообщение 22.4.2018, 17:12
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Я запускался без крышки и фильтра, и ничего особенного вроде...
Richard37
сообщение 22.4.2018, 17:24
Спасибо ) ломал голову больше суток ) чет не догадался про крышку. все поперло )) мот поехал ))
сообщение 22.4.2018, 17:42
Richard37, раз совсем не ехал, то смесь может быть бедновата даже в норме - проверь. Обычно без крышки нормально едет с низов, и только верхи пропадают.
У тебя еще есть симптомы не работающего ускорительного насоса - провал на низах наполовину может быть от него.
TommyTech
сообщение 22.4.2018, 17:51
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
У тебя еще есть симптомы не работающего ускорительного насоса.
да бедная смесь, иглу поднять. с прямотоком без крышки можно с низов ещё и козлить, плюс гоночный взрослый звук "звукозаборника" появляется )) верхов и середина вообще нет, будет троить
dimas6000
сообщение 22.4.2018, 19:34
Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл., Осинники
Мотоцикл: Yamaha YBR125'12 и Suzuki Djebel 250XC'97
А вот такой вопрос, нормально ли, что без крышки при закрытии газа прогретый мотоцикл сразу глохнет? Т.е. не держит холостой. Хотя едет вроде нормально. Случайно недавно протестировал, забыв надеть её)
сообщение 22.4.2018, 19:48
Не знаю.
сообщение 22.4.2018, 22:22
У меня без крышки заводится, газ не принимает, точнее принимает и затыкается, ехать не хочет.
Смесь нормально бедноватая, но в меру, на ресурс не влияет. С крышкой едет весело, но если бы смесь была побогаче, валил бы вообще интересно.
Но и жрал бы побольше.
Rico
сообщение 22.4.2018, 22:43
XL650V '02
XRV650"88
leshka
сообщение 23.4.2018, 10:09
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Плюс у ТС установлен какой-то пердельник, по уму - под него нужно бы поиграться с жиклерами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:34
