25.9.2010, 13:33
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.10.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 02г. Репутация: 3
предшедствующие события таковы
не понравилось, как работает генератор ушла моща электрическая после проверки выяснилось что есть контакт катушки на корпус ,я её перемотал ранее да видать провод всё таки добрался до массы , пока искал я эту причину попалил мозг видать ,дёргал туда сюда штекера на заведёном . снял катушку ,более внимательно подошёл к изоляции проводов от корпуса, перемотал вообщем и когда поставил обратно, мотоцикл не завёлся , вот тогда и обнаружилось отсутствие искры . Ещё когда покупал мотоцикл думал что если что-то сломается из электрики переделывать буду на местные комплектующие, больно всё дорогое. Вот так скоро этот момент и настал, сначала огорчился , так хотелось погонять, а потом стал себя успокаивать подумал хорошо хоть сломалось дома ,а не в дороге. информация по подключению взята с форума http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=...259&t=41259 лучше ознакомится перед работой большое человеческое спасибо Валерию, за информацию по подключению , и Алексею который подтвердил ,что это на самом деле работает . У меня также заработало. Но получилось раннее зажигание об этом уже говорилось на форумах где я информацию искал, двигатель греется и не едет как надо,как будто держит его что-то следующий шаг я думаю надо зажигание регулировать. Хотя для начала попробую датчик по другому подключить. есть правда задумка поставить Октан-Корректор с Датчиком Детонации из российских поновее рано я наверно тему эту завёл , ну даладно может быть так для ознакомления . Пусть будет, может кто какую мысль умную подскажет самое главное мотоцикл завел ,ездит, а с остальное дорабатывать буду схему электрическую по подключению наглядную я уже сам сварганил. ![]() берём вазовский коммутатор (с защитой от перегрузок обязательно)который работает с датчиком холла ,транзистор кт315 , и резистор 1кОм, катушку зажигания автомобильную (я поставил с японского авто) , которая рассчитана на работу с данным типом коммутаторов, а то на родной коммутатор греется, как утюг и сама катушка нагреваеся ,провода я кинул также к кнопке стоп . Без аккумулятора ездить не надо и свет надо чтобы был включён. напруга без нагрузки с исправного генератора у меня от в районе 75 холостые не меньше до 100 и выше как даёшь обороты пока возился с этими замерами, с лампочками всякими эксперементировал отключал включал аккумулятор на горячую (коммутатор видать с защитой просто отключался , ) спалил релюху что включает свет после того как заведёшь мотоцикл. Что-нибудь попозже сваяю , а сейчас эта опция у меня на ручном управлении ( простой переключатель). лампу я пока поставил 90/100 поезжу посмотрю что будет, на холостых 12,2 вольта показывает , батарея чуть разряжена (стартер сил у неё нет крутить), у меня сейчас стоит оставшийся с прошлых эксперементов двухканальный коммутатор производства калуги ( запасной даже есть ) сигнал у него на другую ногу подключается .
-------------------- чудо не противоречит законам Природы, чудо противоречит нашим представлениям о законах Природы
БУДТЕ ЗДОРОВЫ !!! Полезно:
andjin-san зажигание на вазовском коммутаторе 25.9.2010, 13:33
us в родном коммутаторе зашито изменение угла опереже... 26.9.2010, 12:56
andjin-san спасибо за внимание к теме,
вот какую штуку я себе... 26.9.2010, 16:11
Варион Цитата(andjin-san @ 25.9.2010, 13:33... 26.9.2010, 18:28
andjin-san Цитата(Варион @ 26.9.2010, 18:28) Странно... 27.9.2010, 1:32
andjin-san Всем кто болен мотоциклом посвящается .
Берите и ... 4.5.2011, 10:29
prokrust Давеча мучился с коммутатором сузучим от катаны, в... 4.5.2011, 14:20
200 сигнал с датчика момента имеет сложную форму, см к... 4.5.2011, 16:06
andjin-san Поездил неделю пришлось сделать некоторые изменени... 12.5.2011, 14:26
parmenoff Неужели на Дюбеле так часто выходит из строя комму... 12.5.2011, 14:48
Mike80 По моему, за всю историю форума своей смертью еще ... 12.5.2011, 15:13
parmenoff Могу объяснить это явление желанием что-либо улучш... 12.5.2011, 15:23
serg Цитата(Mike80 @ 12.5.2011, 16:13) По моем... 12.5.2011, 15:42
andjin-san уважаемые !!! какая разница чем я зани... 13.5.2011, 12:15
car-bon andjin-san
Ты всё правильно делаешь!
Иметь... 13.5.2011, 12:48
Leksey Я тоже поддерживаю. Не бери в голову. Пиши исчо. 13.5.2011, 16:42
Wert Абысолютно согласен с предыдущими ораторами!... 13.5.2011, 20:25
andjin-san Цитата:
Не бывает бесполезных знаний, – мягко отве... 14.5.2011, 13:10
200 Цитата(andjin-san @ 14.5.2011, 11:10... 23.5.2011, 10:03
andjin-san 200 й странно вас так называть ,сама постановка во... 23.5.2011, 14:00
200 Цитата(andjin-san @ 23.5.2011, 11:00... 23.5.2011, 14:54
andjin-san замечательное высказывание и тебе счастья желаю 2... 18.8.2011, 21:12
alistair Оживим тему.
В связи с подыханием signal coil в ... 5.9.2011, 7:56
volkov-a-g У друга сдох коммутатор на РСке, посмотрели скольк... 26.9.2011, 11:49
200 Цитата(volkov-a-g @ 26.9.2011, 8... 26.9.2011, 13:17
serg Цитата(volkov-a-g @ 26.9.2011, 12... 26.9.2011, 11:59
volkov-a-g дело в том что никто не знает, подойдет ли от DR4... 26.9.2011, 14:42
200 Цитата(volkov-a-g @ 26.9.2011, 12... 26.9.2011, 14:56
volkov-a-g ссылку продублируйте пожалуйста, буду весьма призн... 26.9.2011, 15:10
200 Цитата(volkov-a-g @ 26.9.2011, 13... 26.9.2011, 16:25
volkov-a-g друг все таки взял себе коммутатор 2001 года на св... 3.10.2011, 15:42
Zippo так от какого мотоцикла друг коммутатор взял? 9.11.2011, 15:58
volkov-a-g Джебел 2002 года 16.12.2011, 12:40
outlender Счастье- состояние человека который еще не понял с... 31.5.2013, 13:04
alexgrey Цитата(outlender @ 31.5.2013, 13:04) Вот ... 31.5.2013, 13:37
outlender Цитата(alexgrey @ 31.5.2013, 17:37) ТС ещ... 31.5.2013, 13:42
200 Цитата(outlender @ 31.5.2013, 10:04) Счас... 31.5.2013, 13:47
Alexsey63 Вот народу делать нечего.Как с таким колхозом можн... 12.6.2013, 4:37
Dalnoboi ОМГ, ну и колхоз, ну и кроилово, яипубабуигу.... 11.4.2014, 18:39
serg Новый хозяин этого мота уже вляпался. Покупал все ... 11.4.2014, 19:16
Dalnoboi Да ктоб сомневался. ОК, что поршень не пропалили н... 11.4.2014, 19:21
Михаил 789 Простите за мертвую тему, ну или оживленную, как с... 15.5.2017, 10:55
ittakir Цитата(Михаил 789 @ 15.5.2017, 10:55) Про... 15.5.2017, 11:43
200 Цитата(ittakir @ 15.5.2017, 8:43) Потому ... 15.5.2017, 23:36
isharygin Цитата(200 @ 15.5.2017, 20:36) Юзер это В... 16.5.2017, 7:14
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 4:14) Ух
А... 16.5.2017, 8:06
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 5:06) Сотри сам в... 16.5.2017, 8:28
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 5:28) Нее, ... 16.5.2017, 10:50
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 7:50) Просто есть... 16.5.2017, 10:55
Leksey Тиш, тиш. Не обзывайтесь Всему свое время. 16.5.2017, 1:42
200 Цитата(Leksey @ 15.5.2017, 22:42) Тиш, ти... 16.5.2017, 11:08
Huandi Статьи не на форуме, а на сайте: https://djebel-cl... 16.5.2017, 11:06
isharygin Цитата(Huandi @ 16.5.2017, 8:06) Статьи н... 16.5.2017, 12:02
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 9:02) О... 16.5.2017, 13:40
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 10:40) -Там микро... 16.5.2017, 14:00
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 11:00) А с... 16.5.2017, 14:42
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 11:42) -как обойт... 16.5.2017, 14:49
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 11:49) А во... 16.5.2017, 18:10
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 15:10) Зачем мне ... 16.5.2017, 18:20
200 Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 15:20) А де... 16.5.2017, 22:33
isharygin Цитата(200 @ 16.5.2017, 19:33) Программис... 16.5.2017, 23:03
serg Я с трудом понимаю суть вопроса, несмотря на получ... 16.5.2017, 19:29
isharygin Цитата(serg @ 16.5.2017, 16:29) Я с трудо... 16.5.2017, 19:40
serg Цитата(isharygin @ 16.5.2017, 19:40) Элек... 16.5.2017, 23:26
isharygin Цитата(serg @ 16.5.2017, 20:26) Не всегда... 16.5.2017, 23:36
Leksey Э, э , какой аминь? Так интересно читать было )) У... 17.5.2017, 7:42
миня маслов Именно так у хонды генераторы лишены каких либо да... 9.12.2017, 23:59
InVader Доброго вечера.
Подняли интересную тему, пользуясь... 11.12.2017, 0:36
миня маслов Однозначно ответить трудно потому что .Помимо разн... 2.1.2018, 23:29
haris Напишите мне пожалуйста, может ли быть причиной не... 5.11.2018, 21:59
serg То есть перегретая выпускная труба сдвинула несдви... 5.11.2018, 23:11
Leksey Я помогу ) Он имел в виду признаком, а не причиной... 6.11.2018, 8:39
haris Цитата(Leksey @ 6.11.2018, 6:39) Я помогу... 6.11.2018, 11:41
InVader Цитата(haris @ 6.11.2018, 8:41) До всего ... 6.11.2018, 19:41
haris Ну, положим не Джебел, старший брат. А во вторых ... 6.11.2018, 20:43
200 Я бы грешил на неубирающийся обогатителя, или подо... 13.11.2018, 17:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 20:57 |
