> БЫСТРЫЙ СТАРТ, удар при запуске
Prot
сообщение 4.5.2018, 9:45
Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл: Djebel 250 GPS ver. 2001 г.в.
Всем доброго времени суток. Опишу суть ситуации. Сегодня после зимней спячки пытался завести свой джебель 250... ( да у нас на Камчатке только начинает приходить весна) Взял флакон аэрозоля "быстрый старт" ( для автомобилей). На нём указанно что нужно в фильтр пшикнуть сек. 3 и пытаться заводить. Я пшикнул в фильтр бокс на 1 сек. результата 0, пшикнул ещё на 2 сек. После чего при попытке завести, при прокрутке стартером примерно на 4 ой секунде произошёл звук металлического удара со стороны цилиндра, прям довольно громкого удара... Непосредственно завестись в этот момент мот вроде не собирался ( не чихнул даже до удара). Далее при повторной прокрутке стартера подобного звука не произошло. Произошла удачная попытка пуска (буквально пару секунд двигатель почихал). Далее попытки пуска были остановлены.
Вот сижу я сейчас и не знаю что делать. По идеи как я понимаю произошёл взрыв эфира от его избытка. Звук был металлический при этом, прям громкий. Чревато это разрушенными кольцами, ( трещины) либо гнутый шатун..
Как можно сие диагностировать не разбирая мотор? или теперь только вскрытие? Или я зря себя накручиваю? Сталкивался кто?
P.S. А то не хотелось бы поймать сейчас трещину в шатуне, а потом Сталинград в моторе км. за 100 от дома...
Ответов (1 - 14)
delirium
сообщение 4.5.2018, 9:51
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000 год,
TS200R 90какой-то год.
А это точно не обгонка щелкнула?
leshka
сообщение 4.5.2018, 10:04
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Да скорее всего от переизбытка сдетонировал эфир - вот и всего делов. Очень маловероятно наступление какого-то криминала. А вообще правильный алгоритм при запуске с "быстрым стартом" такой : снял воздушный фильтр, крутишь стартером и только в этот момент начинаешь делать короткие одно-секундные пшики в патрубок.
СЕМЕН
сообщение 4.5.2018, 10:10
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
Не знаю как бензинки а дизель с прямым впрыском чудесно запускается и работает на силиконовой смазке в аэрозоле
Prot
сообщение 4.5.2018, 10:46
Возможно обгонка, тяжело сказать..
Звук был будто клапан с поршнем встретились. Не как обычно обгонка звучит..
Думаю скорее всего так и было, ощущение что поршень не дошёл до ВМТ и произошла самодетанация от переизбытка эфира. Вот это меня сейчас и смущает. Что удар был не хилый получается.
сообщение 4.5.2018, 11:18
Для сгорания эфира или бензина нужен кислород, который засасывается в цилиндр в такте впуска в крайне ограниченном количестве. Соответственно и сгореть может только то количество топлива, на которое хватит кислорода. Остальное будет размазано по стенкам или выплюнуто в выхлоп.
Вот если набить цилиндр порохом, которому для сгорания не нужен кислород, тогда можно будет добиться какого-либо эффекта...
сообщение 4.5.2018, 11:38
Обгонка, забей.
Prot
сообщение 4.5.2018, 13:14
Цитата(chestar700 @ 4.5.2018, 8:38) *
Обгонка, забей.
Блин но откатал сезон прошлый и такого не слышал ни разу...
Prot
сообщение 5.5.2018, 6:56
Всем спасибо за внимание к теме. Завел сегодня пепелац, двигатель шепчет. Думаю ничего криминального не случилось.
раш
сообщение 6.5.2018, 22:16
Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка !
Мотоцикл: Honda CRF300L,KTM Duke200 .
двигатель должен запускаться от топлива , а остальное от лукавого -чащее пользуйтесь всякими стартами , быстрый старт -быстрый конец , имхо !
сообщение 8.5.2018, 6:00
Какие ваши доказательства? От переобогащенной смеси при частых неудачных попытках запуска конец быстрее придет. Ибо бензин смывает масляную пленку, в отличие от газа быстрого старта.Так что лучше сразу пшикнуть и завести эфиром/пропаном, чем часами маслать на якобы кошерном бензине, который уже потерял способность испаряться после зимней спячки.Ну, на самом деле, чтобы смыть масляную пленку бензином и получить задиры при запуске- это что-то из области теории ДВС.
На практике- вред от старт-флюидов реально зафиксирован только в дизелях с факельной свечой во впускном коллекторе.Эфир взрывался не в цилиндре, а в коллекторе, со всеми вытекающими ( в данном случае- разлетающимися) последствиями.Но там и в инструкциях есть прямой запрет на старт-флюиды.
раш
сообщение 8.5.2018, 19:00
я доказывать ничего Вам не буду - лейте на здоровье , скажу лишь одно -исправный двигатель , с нормальным бензином -заведется всегда и даже после двойной зимней спячки )))) !!!!
arapov_stepan
сообщение 8.5.2018, 19:35
Мотоцикл: эндуро
Парни, кончайте жути нагонять. Бомбы ,гранаты, порох, флюиды.......))))))))))))
Skiller
сообщение 10.5.2018, 17:27
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Газ быстрого старта называется обычно "эфир". Он-то смывает масляную плёнку намного эффективнее бензина. именно поэтому в баллончики быстрого старта льют специальные присадки, удерживающие масляную плёнку, но помогает это плохо.
KiselevAleksandr
сообщение 22.2.2021, 17:02
Смысл и логика быстрого старта вообще ускользает от понимания. До минус 30 любая Исправная техника, что мото, что авто, и так с пол пинка заводится. Хотя, в Якутии х.з...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:12
