> Карб и приборка, Нужна помощь
denis0909ch
сообщение 12.5.2018, 18:04
Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто
Мотоцикл: Honda XR250 2002 года
Подскажите! Проблема такая, потухла приборка, после этого начались проблемы, во время разгона даёшь газ, вроде начинает набирать обороты а потом как будто задыхается, провал и опять набирает обороты. связанно ли это как то с приборкой. Далее хочу заменить карб, на китайский плоскодросельный или с Xr-ра американца с ускорителем вопрос только стоит как заглушить или обойти датчик положения дросельной заслонки либо же менять и CDI блок?
Ответов (1 - 19)
Wolakolak
сообщение 13.5.2018, 1:57
Ацтань от датчика. опережение будет хромат ьчуть и всё. оцтань от cdi. Карб ставь от хлр америкоса. выточить переходник и ставь.
приборка потухла = смотри питание и кондеры все ли живы.. .плбюс там 100 пудов сыро.
8 903 131 00 88 Руслан
Gogi63
сообщение 14.5.2018, 8:21
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
От какого ХЛР? Год? Модель карба? Можешь подсказать? Кейхин ПД?
denis0909ch
сообщение 26.5.2018, 9:25
Приборку нет смысла востанавливать корпус разбит в хлам после падения, если я её уберу как это отразится на системе зажигания если датчи дросельной заслонки уйдёт вместе с ней и с заменой карба, как обойти этот датчик либо подключить без приборки
сообщение 20.1.2019, 19:21
Мотоцикл: DR250 GPS
Опережение от скорости берется со спидометра. Отразится на высоких передачах , не захочет ехать медленно.
Никак. Ездить будет, если нравится такая езда.
Rico
сообщение 20.1.2019, 19:52
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Илья 72
сообщение 20.1.2019, 19:56
Мотоцикл: Сузукин сын 250хс
Цитата(Rico @ 20.1.2019, 16:52) *
Хоронили иллюзии, порвали два шаблона.
Rico
сообщение 20.1.2019, 20:09
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(Илья 72 @ 20.1.2019, 21:56) *
Я ездил без троса спидометра, он и без него не валит)
А о УОЗ наверно все таки шутка такая или особенность хонды?)
сообщение 20.1.2019, 21:13
Опять сенсация на Джебел-клубе )) Без тросика спидометра не едет Джебел ) Рано заладили свое это форум уже не тот )
сообщение 20.1.2019, 21:45
Мотоцикл: DR250 GPS
Устройство зажигания Хонды. От датчика заслонки в приборка, а оттуда , с учётом скорости , на коррекцию угла....
Rico
сообщение 20.1.2019, 21:47
XL650V '02
XRV650"88
Но ведь с одной скоростью можно ехать на разных передачах, и разных оборотах.
сообщение 20.1.2019, 21:59
Мотоцикл: DR250 GPS
Коммутатор знает обороты.
Если интересуют детали процесса, могу посмотреть в тетрадке.
В переписке личной спрашивали уже об этом год или два назад.
сообщение 20.1.2019, 22:34
Тьфу ты. Хонда. У Джебела тоже такая замутка?
сообщение 21.1.2019, 11:37
Мотоцикл: DR250 GPS
Нет . Он может и без приборки родной обходиться.
Зато Хонда без приборки превращается в Джебель как карета в тыкву в полночь.
Позднего зажигания и низов не ищите тогда...
См темы о тайне чёрного провода Хонды. Он из приборки в коммутатор.
Я разгадал эту тайну.
Mihail76
сообщение 6.2.2019, 14:08
Мотоцикл: XR250, XL250 Degree, Africa Twin
А если приборка стоит, но полумертвая (постоянно мигает нулями), тогда получается правильный сигнал тоже не идет на комут? shok.gif
А можно ссылку на эту тему скинуть о черном проводе, чет не могу найти...
сообщение 6.2.2019, 14:09
сообщение 6.2.2019, 19:27
Мотоцикл: DR250 GPS
В уяндексе Хонда черный провод
Скат
сообщение 7.2.2019, 9:37
Мотоцикл: XR-250 & Djebel-200
Нашлось, в том числе, на просторах уяндекса lol.gif, цитата :
Короче,не один электронщик мне ничего не сделал,подсказали простые мастеровые,клеммы с акума скидываем,стучим одна об другую,затем подключаем плюс,минусовой стучим по плюсу,подключаем минус,слегка замыкаем + и - ,и смотрю приборка ожила,почистил контакты,подцепил на мото,все работает! Электронщикам ПРИВЕТ!!!
LinerGL
сообщение 7.2.2019, 13:28
Мотоцикл: Электровелик
Странная какая то тема. У меня мот уже три года, приборка мёртвая с покупки. Первый год ездил с ней, потом снял, трос спидометра тоже снял. Абсолютно никаких изменений, как ездил мот отлично - так и ездит, мёртвая приборка лежит в гараже.
Мотоцикл: DR250 GPS
По тексту похоже на попытку сбросить программу. Но, как мы знаем, это помогает только иногдаsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:56
