29.9.2010, 19:37
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 23.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Нефтеюганск Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC 96, SUZUKI DRZ400SM 2005, KTM 640 LC4 SUPERMOTO Репутация: 0
Помогите пожалуйста ,советом как работает приборка , что какая кнопка значит .ни чего не знаю ,кроме настройки время .... остальные тыкаю какие та черточки по Буквам бегают, что все значит ,подскажите ,научите пользоваться .
научись пользоваться поиском по форуму
тема с инструкцией присутствует -------------------- Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Други, подскажите, может кто-нибудь встречал вот такую приборку:
![]() на ней всего три кнопки и ими производятся все действия. В качестве датчика скорости, стоит вот такая фигня, мигающая светодиодиком, когда мимо неё проходит спица ![]() Вопрос заключается в том, как правильно установить датчик. При положении показанном на фото, мимо него проходит только каждая 4-я спица (с одной стороны колеса, ближняя к датчику - дальняя не вызывает его срабатывания), и какие операции можно производить с кнопок. Там, смотрю, очень много чего можно установить-настроить. Извините за качество фоток. Фотокамеру забыл дома, лень было возвращаться Полезно: 0
![]() Монстр бездорожья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4219 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Пушкино, МО Мотоцикл: 4x4 Репутация: 20
Подскажите из чего можно сделать свою индикацию вместо штатной приборки. Мне нужны источники света на 12в красный, синий, желтый, зеленый. Так что бы можно было их установить на листе алюминия. Всякие чипы с дипами и вольмастеры и иже с ними уже проглядел. Там есть что-то но не совсем то что нужно или не всех цветов.
![]() Матёрый хондовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1396 Регистрация: 15.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: CRM250MkIII + VT750DC Репутация: 10
Подскажите из чего можно сделать свою индикацию вместо штатной приборки. Мне нужны источники света на 12в красный, синий, желтый, зеленый. Так что бы можно было их установить на листе алюминия. Всякие чипы с дипами и вольмастеры и иже с ними уже проглядел. Там есть что-то но не совсем то что нужно или не всех цветов. Есть еще вот такой магаз.. но он подобен ЧиД http://www.quartz1.ru/Adress.htm Вообщем если время лишнее есть то с гонять полезно.. ассортимент конечно сильно меньше ЧиД но зато видоизмененный. -------------------- совкоциклы->японский хлам->xl 250 Degree -> xr250 ->
Так он скорость то кажет, чи нет? Если показывает, сравни со своей приборкой, определись - врет или нет. Полезно: 0
Grandtrek
Непременно так и сделаю! Только вчера довёл её до ума, чтобы датчик скорости заработал и лампочка нейтрали. Скорость пока смотрел только прокручивая переднее колесо - не выезжал. Суть в том, что если скорость не будет соответствовать - как ее корректировать, да плюс там ещё куча всего с этих трёх кнопок делается (например, задается максимальная скорость, при которой приборка начинает моргать всеми цветами радуги, ну и т.п.) Вот и пытался найти мануал на нее, да всё что-то только в общих чертах - типа вот или вот. Есть в другом корпусе А мануала на них не нашел... Полезно: 0
Еcли скорость будет соответствовать - оставь как есть. По идее на колесе/спице должен быть магнит, при прохождении которого датчиком считывается скорость одного оборота колеса. Попробуй магнитик к датчику поднести, посмотри что будет.
На магнит датчик никак не реагирует, только на проходящую вблизи (2-3мм) спицу (моргает светодиодиком и на приборке начинает что-то отображаться) - сейчас съездим покалибруем
Подскажите из чего можно сделать свою индикацию вместо штатной приборки. Мне нужны источники света на 12в красный, синий, желтый, зеленый. Так что бы можно было их установить на листе алюминия. Всякие чипы с дипами и вольмастеры и иже с ними уже проглядел. Там есть что-то но не совсем то что нужно или не всех цветов. Оно? http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2345 Желтые, красные, синие, зеленые штатно на УАЗ, ГАЗ-53, КАВЗ, ПАЗ и т.д. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Ага, похоже на то что нужно. Однако хотелось бы более современный видок.
Провели ходовые испытания приборки "ACTIVE" - занижает скорость процентов на 20. При скорости по ЖПС 95, показывает 76. Судя по всему, должен быть способ ввода поправочных коэффициентов...
Осталось его найти. Полезно: 0
С приборкой ACTIVE разобрался.
Вдруг кому понадобится ещё - пока не забыл: Жмём 3 сек центральную кнопку. Начинает моргать трипметр А (при желании его можно сбросить кнопкой "вверх"). Последующие нажатия на центральную кнопку заставляют моргать последовательно: трипметр В, минуты, часы и после этого, начинает моргать большая цифра на месте скорости. Её можно изменить от 1 до 99. Спидометр начал показывать правильно после того, как значение этой цифры установил в 4. Погрешность - завышает скорость на 3-4 процента, вероятнее всего из-за износа передней резины. Выход из режима настроек - удерживание центральной кнопки 3 сек. Удерживание 3 сек верхней кнопки вызывает показания максимальной скорости А (можно сбросить) и максимальной скорости В (не сбрасывается). Удерживание 3 сек нижней кнопки позволяет изменить цвет подсветки приборки. Ещё можно задать скорость при которой приборка начнет моргать всеми цветами (днем практически не заметно) и пробег. Эти настройки появляются вслед за корректирующим коэффициентом при последующих нажатиях центральной кнопки. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki xc250 2001 г.в. Репутация: 0
помогите пожалуйста с настройкой часов. уже пальцы попереломал никак не выходит их настроить
НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ TIME-их на приборке 2, какую именно time подержать пару секунд аджаст- это надпись на приборке под 2 кнопками сразу. как ее жать? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 13:15 |
