14.6.2018, 9:42
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 918 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
Всем привет! Может чего подскажете, проблема только в качестве шестеренок или еще нюансы есть какие? Уже третий комплект 6 передачи завыл. Первый родной проехал 40 и начал выть, второй новый 20 и в сильных выкрашиваниях (были заменены по случаю умершего коленвала), сейчас третий комплект но не новые а бу коробка в очень хорошем состоянии и опять завыла, проехал 9 т,км, общий пробег по спидометру 79 т.км. Подшипники коробки люфтов при замене не имели, втылки шестеренок без износа, масло меняю раз в 2500, звезды 15×47, 15×46, много езжу по асфальту шестую включаю преимущественно после 80 км/ч, больше 95 км/ч езжу редко. Сейчас проверил на люфт три подшипника из четырех на первичном и вторичном валах, не люфтят. Сейчас заказал опять новую пару 6 передачи буду менять вместе с подшипниками наверно в последний раз, надоело.
Minherts Систематический износ 6 передачи 14.6.2018, 9:42
Dabbuger точно, в пору мотоцикл менять, не иначе. 14.6.2018, 10:12
plastilinko при такой проблеме я бы поменял комплект подшипник... 14.6.2018, 10:47
Фаныч Подшипники тут ни при чем... Тем более ТС пишет чт... 14.6.2018, 11:00
dimas6000 Вопрос, а насколько критично, что оно выкрошилось ... 14.6.2018, 11:26
plastilinko Цитата(dimas6000 @ 14.6.2018, 11:26) Вопр... 14.6.2018, 12:53
Minherts Марку масла сменил, масло всегда по верхнюю риску ... 14.6.2018, 11:32
dimas6000 Minherts, ага, понял, спасибо! 14.6.2018, 12:04
Minherts Ездил с ребятами на Кольский у одного xr 600 с про... 14.6.2018, 13:02
счастливый Таки может масло?
Вот в старшем брате увидели недо... 14.6.2018, 13:42
Minherts Лил мотюль синтетика и до меня его лили, последнее... 14.6.2018, 14:04
счастливый Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 11:04)
Може... 14.6.2018, 20:05
Lenny Цитата(счастливый @ 14.6.2018, 17:05) Мож... 14.6.2018, 20:38
St. Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 20:04) Про д... 14.6.2018, 14:15
Minherts Цитата(St. @ 14.6.2018, 11:15) Проблема е... 14.6.2018, 14:22
serg Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 11:32) У Сер... 14.6.2018, 17:19
Minherts Цитата(serg @ 14.6.2018, 14:19) Если это ... 14.6.2018, 17:52
plastilinko Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 17:52) еслиб... 14.6.2018, 18:06
Minherts Цитата(plastilinko @ 14.6.2018, 15:06) у ... 14.6.2018, 22:11
us Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 23:11) Так и... 15.6.2018, 2:24
Minherts Цитата(us @ 14.6.2018, 23:24) что то со с... 15.6.2018, 11:17
us Цитата(Minherts @ 15.6.2018, 12:17) Масло... 15.6.2018, 12:28
Minherts Цитата(us @ 15.6.2018, 9:28) про зазор не... 15.6.2018, 12:36
plastilinko у меня пресловутая 5ая завыла примерно на эээ 130 ... 14.6.2018, 17:26
Minherts Цитата(plastilinko @ 14.6.2018, 14:26) у ... 14.6.2018, 17:48
plastilinko Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 17:48) Круто... 14.6.2018, 17:49
счастливый Как бы жидкостное охлаждение (да же?) снимает весь... 14.6.2018, 21:10
Lenny Жидкостное ). Даже слишком жидкостное. Один контур... 14.6.2018, 21:19
Leksey us, зубья выкрашиваются от забитых каналов, давлен... 15.6.2018, 6:36
us Цитата(Leksey @ 15.6.2018, 7:36) us, зубь... 15.6.2018, 9:17
plastilinko если новый сальник сразу ссыт то:
а) бракованный с... 15.6.2018, 13:02
Minherts Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 10:02) ес... 15.6.2018, 13:42
Leksey Цитата(us @ 15.6.2018, 11:17) коробка сма... 15.6.2018, 13:03
us Цитата(Leksey @ 15.6.2018, 14:03) Вал-шес... 15.6.2018, 13:46
plastilinko Попробовать сальник с двойным уплотнение тогда уж.... 15.6.2018, 14:30
Minherts Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 11:30) По... 15.6.2018, 14:43
plastilinko а ты говоришь подшипники не менял в итоге? а посад... 15.6.2018, 14:45
Minherts Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 11:45) а ... 15.6.2018, 14:50
plastilinko Цитата(Minherts @ 15.6.2018, 14:50) на ан... 15.6.2018, 15:47
Minherts Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 12:47) по... 15.6.2018, 16:35
Leksey Цитата(us @ 15.6.2018, 15:46) предложи чт... 15.6.2018, 15:02
Dabbuger
пошёл я продавать мотоцикл. 15.6.2018, 16:48
Minherts Маслянную форсунку как вытащить я не понял, но мас... 15.6.2018, 19:42
Minherts Проверил давление в маслосистеме, у меня в норме (... 16.6.2018, 16:28
Huandi Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 16:04) Лил м... 16.6.2018, 16:40
Minherts Я мотюль уже тыщ 30 не лью, на ебрике сцепление ра... 16.6.2018, 17:50
serg Сложно сказать, какое.
Еврол синтетику лично мой в... 16.6.2018, 23:16
vano_250 что то подсказывает,что минералка или полусинь( об... 16.6.2018, 23:42
serg Я использую синтетику потому, что движок теплонапр... 17.6.2018, 0:58
Huandi Цитата(Minherts @ 16.6.2018, 19:50) Какое... 17.6.2018, 7:16
Zigfrid Лью синтетику от Ени. Вроде все устраивает... 17.6.2018, 7:41
Dalnoboi Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 9:42) Всем п... 17.6.2018, 9:03
Minherts Цитата(Dalnoboi @ 17.6.2018, 6:03) А шест... 17.6.2018, 23:44
us Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 0:44) Форсун... 17.6.2018, 23:46
Minherts Понятно, спасибо!
Вот моя новая 6 переда (шир... 18.6.2018, 11:08
Dalnoboi Похожая проблема была на ктм85 10..12 годов. Бурты... 18.6.2018, 11:34
Minherts Цитата(Dalnoboi @ 18.6.2018, 8:34) Похожа... 18.6.2018, 11:56
plastilinko перетяг цепи, износ подшипника вторичного вала, ув... 18.6.2018, 13:05
Minherts Цитата(plastilinko @ 18.6.2018, 10:05) пе... 18.6.2018, 13:37
Leksey Можно рассмотреть. 18.6.2018, 13:13
plastilinko чудес не бывает имхо
если уж морочиться то точить ... 18.6.2018, 14:37
Minherts Да, понятно про чудеса. Так замарачиваться смысла ... 18.6.2018, 14:52
plastilinko все ж ездят и долго а у тебя вот прям беда бедой
у... 18.6.2018, 15:26
Minherts Цитата(plastilinko @ 18.6.2018, 12:26) вс... 18.6.2018, 15:49
serg Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 15:49) были ... 18.6.2018, 18:54
Minherts Цитата(serg @ 18.6.2018, 15:54) Выкрашива... 18.6.2018, 19:35
serg Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 19:35) Получ... 18.6.2018, 20:43
карандаш Вообще, как то интересно получается у Сузуки. У од... 18.6.2018, 21:12
Minherts Да нормальные обода, я еще не погнул, хотя прецеде... 18.6.2018, 23:05
serg Нет, просто вынос, как на верхней, но без выкрашив... 18.6.2018, 23:07
Minherts Цитата(serg @ 18.6.2018, 20:07) Нет, прос... 19.6.2018, 9:15
plastilinko они же цементированные поэтому и крошится а не сти... 19.6.2018, 12:01
Minherts У тебя пробег конский, здесь судя по шлицам ведуще... 19.6.2018, 12:46
Minherts Разобрал двигатель. Подшипники не люфтят, маслокан... 26.6.2018, 8:39
plastilinko Цитата(Minherts @ 26.6.2018, 8:39) Подшип... 26.6.2018, 10:46
Minherts Цитата(plastilinko @ 26.6.2018, 7:46) как... 26.6.2018, 11:08
счастливый Мда, реально какая-то муть с качеством и расчётами... 26.6.2018, 10:43
Leksey Джебель очень мощный. На 6-й передаче нужно в пол-... 26.6.2018, 10:57
Фаныч счастливый, перекоса валов даже на советских мотик... 26.6.2018, 13:26
Minherts По случаю снятия цилиндра посмотрел состояние шест... 18.7.2019, 10:01
Anderrey Цитата(Minherts @ 18.7.2019, 7:01) По слу... 18.7.2019, 13:47
Minherts Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 10:47) Ты в ... 18.7.2019, 14:51
Rico Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 15:47) Ты в ... 18.7.2019, 19:21
Anderrey Цитата(Rico @ 18.7.2019, 16:21) Недавно с... 19.7.2019, 2:30
BUGER Мне кажется что проблема только у тебя. Я скапитал... 18.7.2019, 11:48
Minherts А перегрел имеется ввиду испортил уплотнение подши... 18.7.2019, 12:19
BUGER Нет, мне Кажется от перегрева у тебя повело картер... 18.7.2019, 12:46
Minherts Картер у меня уже другой с минимальным пробегом, п... 18.7.2019, 12:57
BUGER Пару лет назад капиталил мотор многим известного Ч... 18.7.2019, 13:06
Minherts Да вот, гдеб эту причину обнаружить. Главное были ... 18.7.2019, 13:30
Minherts У меня есть бу гбс с шестерней распредвала которую... 18.7.2019, 23:01
Фаныч Цитата(Rico @ 18.7.2019, 21:21) Недавно с... 19.7.2019, 10:19
Minherts Попалась КПП джебеля 1996 г.в. с вывалившейся загл... 2.11.2019, 11:56
Doctorfrolov а походу обычная токарка. не завод 2.11.2019, 12:02
Minherts Владелец КПП на связь выйдет, спрошу. 3.11.2019, 21:32
Minherts Первый владелец в России в мотоцикл не лазил, втор... 4.11.2019, 21:47
kmfdm Прям заинтриговал. Пошёл смотреть свою КПП с разби... 4.11.2019, 22:42
Minherts Привет! Уже интересней, спасибо за информацию.... 4.11.2019, 23:32
Karukka Ох не трогал бы ты эти масляные каналы, это дело т... 5.11.2019, 0:13
Minherts Я сразу хотел разобрать и вернуть все в сток, но р... 5.11.2019, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 18:32 |
