> Систематический износ 6 передачи
Minherts
сообщение 14.6.2018, 9:42
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Всем привет! Может чего подскажете, проблема только в качестве шестеренок или еще нюансы есть какие? Уже третий комплект 6 передачи завыл. Первый родной проехал 40 и начал выть, второй новый 20 и в сильных выкрашиваниях (были заменены по случаю умершего коленвала), сейчас третий комплект но не новые а бу коробка в очень хорошем состоянии и опять завыла, проехал 9 т,км, общий пробег по спидометру 79 т.км. Подшипники коробки люфтов при замене не имели, втылки шестеренок без износа, масло меняю раз в 2500, звезды 15×47, 15×46, много езжу по асфальту шестую включаю преимущественно после 80 км/ч, больше 95 км/ч езжу редко. Сейчас проверил на люфт три подшипника из четырех на первичном и вторичном валах, не люфтят. Сейчас заказал опять новую пару 6 передачи буду менять вместе с подшипниками наверно в последний раз, надоело.
- Minherts   Систематический износ 6 передачи   14.6.2018, 9:42
- - Dabbuger   точно, в пору мотоцикл менять, не иначе.   14.6.2018, 10:12
- - plastilinko   при такой проблеме я бы поменял комплект подшипник...   14.6.2018, 10:47
- - Фаныч   Подшипники тут ни при чем... Тем более ТС пишет чт...   14.6.2018, 11:00
- - dimas6000   Вопрос, а насколько критично, что оно выкрошилось ...   14.6.2018, 11:26
|- - plastilinko   Цитата(dimas6000 @ 14.6.2018, 11:26) Вопр...   14.6.2018, 12:53
- - Minherts   Марку масла сменил, масло всегда по верхнюю риску ...   14.6.2018, 11:32
- - dimas6000   Minherts, ага, понял, спасибо!   14.6.2018, 12:04
- - Minherts   Ездил с ребятами на Кольский у одного xr 600 с про...   14.6.2018, 13:02
|- - счастливый   Таки может масло? Вот в старшем брате увидели недо...   14.6.2018, 13:42
- - Minherts   Лил мотюль синтетика и до меня его лили, последнее...   14.6.2018, 14:04
|- - счастливый   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 11:04) Може...   14.6.2018, 20:05
|- - Lenny   Цитата(счастливый @ 14.6.2018, 17:05) Мож...   14.6.2018, 20:38
- - St.   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 20:04) Про д...   14.6.2018, 14:15
|- - Minherts   Цитата(St. @ 14.6.2018, 11:15) Проблема е...   14.6.2018, 14:22
- - serg   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 11:32) У Сер...   14.6.2018, 17:19
|- - Minherts   Цитата(serg @ 14.6.2018, 14:19) Если это ...   14.6.2018, 17:52
|- - plastilinko   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 17:52) еслиб...   14.6.2018, 18:06
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 14.6.2018, 15:06) у ...   14.6.2018, 22:11
|- - us   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 23:11) Так и...   15.6.2018, 2:24
|- - Minherts   Цитата(us @ 14.6.2018, 23:24) что то со с...   15.6.2018, 11:17
|- - us   Цитата(Minherts @ 15.6.2018, 12:17) Масло...   15.6.2018, 12:28
|- - Minherts   Цитата(us @ 15.6.2018, 9:28) про зазор не...   15.6.2018, 12:36
- - plastilinko   у меня пресловутая 5ая завыла примерно на эээ 130 ...   14.6.2018, 17:26
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 14.6.2018, 14:26) у ...   14.6.2018, 17:48
|- - plastilinko   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 17:48) Круто...   14.6.2018, 17:49
- - счастливый   Как бы жидкостное охлаждение (да же?) снимает весь...   14.6.2018, 21:10
- - Lenny   Жидкостное ). Даже слишком жидкостное. Один контур...   14.6.2018, 21:19
- - Leksey   us, зубья выкрашиваются от забитых каналов, давлен...   15.6.2018, 6:36
|- - us   Цитата(Leksey @ 15.6.2018, 7:36) us, зубь...   15.6.2018, 9:17
- - plastilinko   если новый сальник сразу ссыт то: а) бракованный с...   15.6.2018, 13:02
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 10:02) ес...   15.6.2018, 13:42
- - Leksey   Цитата(us @ 15.6.2018, 11:17) коробка сма...   15.6.2018, 13:03
|- - us   Цитата(Leksey @ 15.6.2018, 14:03) Вал-шес...   15.6.2018, 13:46
- - plastilinko   Попробовать сальник с двойным уплотнение тогда уж....   15.6.2018, 14:30
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 11:30) По...   15.6.2018, 14:43
- - plastilinko   а ты говоришь подшипники не менял в итоге? а посад...   15.6.2018, 14:45
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 11:45) а ...   15.6.2018, 14:50
|- - plastilinko   Цитата(Minherts @ 15.6.2018, 14:50) на ан...   15.6.2018, 15:47
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 15.6.2018, 12:47) по...   15.6.2018, 16:35
- - Leksey   Цитата(us @ 15.6.2018, 15:46) предложи чт...   15.6.2018, 15:02
- - Dabbuger   пошёл я продавать мотоцикл.   15.6.2018, 16:48
- - Minherts   Маслянную форсунку как вытащить я не понял, но мас...   15.6.2018, 19:42
- - Minherts   Проверил давление в маслосистеме, у меня в норме (...   16.6.2018, 16:28
- - Huandi   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 16:04) Лил м...   16.6.2018, 16:40
- - Minherts   Я мотюль уже тыщ 30 не лью, на ебрике сцепление ра...   16.6.2018, 17:50
- - serg   Сложно сказать, какое. Еврол синтетику лично мой в...   16.6.2018, 23:16
- - vano_250   что то подсказывает,что минералка или полусинь( об...   16.6.2018, 23:42
- - serg   Я использую синтетику потому, что движок теплонапр...   17.6.2018, 0:58
- - Huandi   Цитата(Minherts @ 16.6.2018, 19:50) Какое...   17.6.2018, 7:16
- - Zigfrid   Лью синтетику от Ени. Вроде все устраивает...   17.6.2018, 7:41
- - Dalnoboi   Цитата(Minherts @ 14.6.2018, 9:42) Всем п...   17.6.2018, 9:03
|- - Minherts   Цитата(Dalnoboi @ 17.6.2018, 6:03) А шест...   17.6.2018, 23:44
|- - us   Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 0:44) Форсун...   17.6.2018, 23:46
- - Minherts   Понятно, спасибо! Вот моя новая 6 переда (шир...   18.6.2018, 11:08
- - Dalnoboi   Похожая проблема была на ктм85 10..12 годов. Бурты...   18.6.2018, 11:34
|- - Minherts   Цитата(Dalnoboi @ 18.6.2018, 8:34) Похожа...   18.6.2018, 11:56
- - plastilinko   перетяг цепи, износ подшипника вторичного вала, ув...   18.6.2018, 13:05
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 18.6.2018, 10:05) пе...   18.6.2018, 13:37
- - Leksey   Можно рассмотреть.   18.6.2018, 13:13
- - plastilinko   чудес не бывает имхо если уж морочиться то точить ...   18.6.2018, 14:37
- - Minherts   Да, понятно про чудеса. Так замарачиваться смысла ...   18.6.2018, 14:52
- - plastilinko   все ж ездят и долго а у тебя вот прям беда бедой у...   18.6.2018, 15:26
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 18.6.2018, 12:26) вс...   18.6.2018, 15:49
- - serg   Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 15:49) были ...   18.6.2018, 18:54
|- - Minherts   Цитата(serg @ 18.6.2018, 15:54) Выкрашива...   18.6.2018, 19:35
- - serg   Цитата(Minherts @ 18.6.2018, 19:35) Получ...   18.6.2018, 20:43
- - карандаш   Вообще, как то интересно получается у Сузуки. У од...   18.6.2018, 21:12
- - Minherts   Да нормальные обода, я еще не погнул, хотя прецеде...   18.6.2018, 23:05
- - serg   Нет, просто вынос, как на верхней, но без выкрашив...   18.6.2018, 23:07
|- - Minherts   Цитата(serg @ 18.6.2018, 20:07) Нет, прос...   19.6.2018, 9:15
- - plastilinko   они же цементированные поэтому и крошится а не сти...   19.6.2018, 12:01
- - Minherts   У тебя пробег конский, здесь судя по шлицам ведуще...   19.6.2018, 12:46
- - Minherts   Разобрал двигатель. Подшипники не люфтят, маслокан...   26.6.2018, 8:39
|- - plastilinko   Цитата(Minherts @ 26.6.2018, 8:39) Подшип...   26.6.2018, 10:46
|- - Minherts   Цитата(plastilinko @ 26.6.2018, 7:46) как...   26.6.2018, 11:08
- - счастливый   Мда, реально какая-то муть с качеством и расчётами...   26.6.2018, 10:43
- - Leksey   Джебель очень мощный. На 6-й передаче нужно в пол-...   26.6.2018, 10:57
- - Фаныч   счастливый, перекоса валов даже на советских мотик...   26.6.2018, 13:26
- - Minherts   По случаю снятия цилиндра посмотрел состояние шест...   18.7.2019, 10:01
|- - Anderrey   Цитата(Minherts @ 18.7.2019, 7:01) По слу...   18.7.2019, 13:47
|- - Minherts   Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 10:47) Ты в ...   18.7.2019, 14:51
|- - Rico   Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 15:47) Ты в ...   18.7.2019, 19:21
|- - Anderrey   Цитата(Rico @ 18.7.2019, 16:21) Недавно с...   19.7.2019, 2:30
- - BUGER   Мне кажется что проблема только у тебя. Я скапитал...   18.7.2019, 11:48
- - Minherts   А перегрел имеется ввиду испортил уплотнение подши...   18.7.2019, 12:19
- - BUGER   Нет, мне Кажется от перегрева у тебя повело картер...   18.7.2019, 12:46
- - Minherts   Картер у меня уже другой с минимальным пробегом, п...   18.7.2019, 12:57
- - BUGER   Пару лет назад капиталил мотор многим известного Ч...   18.7.2019, 13:06
- - Minherts   Да вот, гдеб эту причину обнаружить. Главное были ...   18.7.2019, 13:30
- - Minherts   У меня есть бу гбс с шестерней распредвала которую...   18.7.2019, 23:01
- - Фаныч   Цитата(Rico @ 18.7.2019, 21:21) Недавно с...   19.7.2019, 10:19
- - Minherts   Попалась КПП джебеля 1996 г.в. с вывалившейся загл...   2.11.2019, 11:56
- - Doctorfrolov   а походу обычная токарка. не завод   2.11.2019, 12:02
- - Minherts   Владелец КПП на связь выйдет, спрошу.   3.11.2019, 21:32
- - Minherts   Первый владелец в России в мотоцикл не лазил, втор...   4.11.2019, 21:47
- - kmfdm   Прям заинтриговал. Пошёл смотреть свою КПП с разби...   4.11.2019, 22:42
- - Minherts   Привет! Уже интересней, спасибо за информацию....   4.11.2019, 23:32
- - Karukka   Ох не трогал бы ты эти масляные каналы, это дело т...   5.11.2019, 0:13
- - Minherts   Я сразу хотел разобрать и вернуть все в сток, но р...   5.11.2019, 7:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 14:15
