> Не горит фара ДР 98г
andrey prk
сообщение 17.6.2018, 11:48
Вставить ник Цитата Из: 42
При повороте ключа перестала гореть фара, предполагаю что реле фары, так как раньше при повороте ключа слышался щелчок и фара включалась, теперь нет. Нашел релле поворота и подножки ,а фары нет. Еще где у него предохранители? нашел только один который на релле стартера.
andrey prk
сообщение 18.6.2018, 5:23
Ребят подкиньте пищи для ума))) куда копать)?
kserv
сообщение 18.6.2018, 8:04
Схему скачали с этого сайта?
Прибор для измерения напряжения - тока - сопротивления есть у вас?
Если ничего этого нету тогда могу порекомендовать разобрать все электрические разъемы и клеммные соединения, те что с окислами почистить механически потом пролить ВД-40, собрать все на место и проверить, так же разобрать пульты на руле все контакты прочистить.
Если ничего не поможет и вы готовы чинить свой мотоцикл сами пишите.
arapov_stepan
сообщение 18.6.2018, 8:16
Мотоцикл: эндуро
Было такое, что переломился провод в районе рулевой колонки, внутри косы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 1:02
