19.6.2018, 11:56
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1579 Регистрация: 15.7.2015 Вставить ник Цитата Из: moscow Мотоцикл: TRS One (триал) Репутация: 21
Пожалуй с них и начну . Течет масляный бачок. Проблема частая. Наверно у каждого второго владельца ( мы общаемся в одельном чате для инжекторщиков). Ноги растут похоже в крепеже. Утвержадется что болты чуть длинне чем надо и при чрезмерном затягивании бачок начинает деформироваться. Пока ничего не делал просто не наливая бачок полностью. Замена бачка операция нудная, он расположен очень неудобно . По этой же причине не пытаюсь пока и ремонтировать. Потом. Как нибудь потом :-) Для понимания: масло подается отдельно из этого бачка специальным насосом плунжерного типа. Из него идет прозрачная трубочка и всегда можно видить и масло и возможное завоздушивание. Есть штатный способ прокачать эту магистраль например после кувыркания мота путем замыкания 2 контактов в диагностическом разъеме. Масло подается не над поршнем а снизу, то есть сначала смазывает кривошип. Народ тем не менее бадяжит премикс где то 1:100 С новья дурил перпускной клапан бензонасоса. Выражалось это тем, что на средних оборотах ( от 6500) мот секунд через 10 устойчивого ровного движения начинал дергаться и очень заметно. ИНжектор на этой моделе не обременен излишними датчиками и имеет всего два датчика температуры, датчик давления и датчик положения дроссельно заслонки, поэтому состав смеси не контролируется. А перепускной клапан похоже не держал нужного давления в магистрали ( причем скорее избыточное по ряду признаков) и тем самым портил жизнь. Клапан заменил и жизнь улучшилась заметно. Кстати, в этом движке две впускные форсунки Купил диагностический тестер и кабель переходник , но тут же облом. Китайцы экономя в кабеле оставили всего 3 провода и используют K line шину для диагностики что актуально для старых моделей но, как оказалось, совсем не подходит для TPI , где выведена CAN шина. Кабель пришлось перезаказать. Если вдруг сел аккумулятор, то завести с ножки практически невозможно, потому как для работы инжектра в этой модели требуется полноценные 12в, а разряженный аккумулятор не дает напряжению подняться до нужного значения, шунтируя его. Причем отключение аккумулятора не спасает почему то :-( Заментно денег оставил на всякую там защиту и замену пластика. Но это маст хэв. Ну и впечатления. Мот радикально отличается от ФРирайда Во первых держит дорогу. Офигительно! Повороты проходит оставляя восторг! Колеи доставлюят заметно меньше неприятностей. Тормозит! Ну кто эксплуатировал фрирайд тот поймет :-) Причем у меня фрирайд по тормозам заметно проапгрейженый. Разгоняется! С подрывом и всяческим веселым отзывом на ручку газа. Перевернуться на вилли проще простого если на первой передаче, Нейтраль в отличие от Фри ловится на ура, хотя вроде бы коробки там не очень отличаются Подвеска от отличие от Фри , даже будучи не проапгрейженная под мой вес, имеет хороший запас Продолжение следует, тем более что в будущих планах выезд в горы конечно же есть -------------------- "- Ты чо, умный што ле???
- Нет, нет, такой же как и вы..." Полезно:
isharygin KTM 250 EXC TPI 19.6.2018, 11:56
KyZZMI4 Поздравляю!
Интересно будет почитать про 2т и... 19.6.2018, 12:11
plastilinko должны быть еще датчики иначе как УОЗ регулируется... 19.6.2018, 12:14
isharygin Цитата(plastilinko @ 19.6.2018, 9:14) дол... 19.6.2018, 12:19
plastilinko ну то есть все ждали что инжектор будет лить идеал... 19.6.2018, 12:32
isharygin Цитата(plastilinko @ 19.6.2018, 9:32) ну ... 19.6.2018, 12:36
plastilinko тогда уж для чистоты эксперимента сравнить тпи и н... 19.6.2018, 12:38
isharygin Цитата(plastilinko @ 19.6.2018, 9:38) тог... 19.6.2018, 12:43
stofel Цитата(plastilinko @ 19.6.2018, 13:38) то... 19.6.2018, 13:27
Skiller Цитата(isharygin @ 19.6.2018, 11:56) Если... 19.6.2018, 13:43
Doctorfrolov Ухты, инжектор)
Ну давай, пиши отчеты) Очень буде... 19.6.2018, 19:26
M8 Да, инжектор ввели не для улучшения совсем. 2Т по ... 20.6.2018, 7:40
Linkshunter ТС, С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!По эксплуатации пили отчет... 20.6.2018, 8:33
isharygin
в субботу поручил нужный кабель адаптер и смог по... 2.7.2018, 14:24
alistair Цитата(isharygin @ 19.6.2018, 11:56) Мот ... 2.7.2018, 15:07
Железный Кактус молодчик! очень интересный мот поднял, новинка... 2.7.2018, 17:53
BEN ничего нового))), все уже давно опробовано на снег... 11.7.2018, 17:25
Dalnoboi Не угадал. Это tpi, transfer port injection, две с... 11.7.2018, 17:36
BEN все почти так, на SDI тоже бенз в перепускные кана... 11.7.2018, 18:10
isharygin Свозил типиайку в горы. В Балаклаву. Откатали там ... 5.10.2018, 11:27
alistair Цитата(isharygin @ 5.10.2018, 11:27) Спус... 16.10.2018, 11:07
isharygin Цитата(alistair @ 16.10.2018, 8:07) Эм, а... 16.10.2018, 11:59
alistair Цитата(isharygin @ 16.10.2018, 11:59) Ког... 17.10.2018, 18:38
isharygin Цитата(alistair @ 17.10.2018, 15:38) И сл... 18.10.2018, 9:34
alistair Цитата(isharygin @ 18.10.2018, 9:34) Надо... 18.10.2018, 20:16
Linkshunter Цитата(alistair @ 18.10.2018, 20:16) Хочу... 22.10.2018, 9:12
BEN должен быть датчик окружающей среды (атмосферного ... 6.10.2018, 20:16
isharygin Цитата(BEN @ 6.10.2018, 17:16) должен быт... 6.10.2018, 23:05
ИванТур Цитата(isharygin @ 19.6.2018, 8:56) ( мы ... 24.10.2018, 16:02
isharygin Цитата(ИванТур @ 24.10.2018, 13:02) А как... 24.10.2018, 23:03
ИванТур У меня KTM 250 EXC TPI. На 40 м.ч. перестал качать... 27.10.2018, 10:47
zif Цитата(ИванТур @ 27.10.2018, 7:47) У меня... 27.10.2018, 11:55
isharygin на самом деле да, 800-ка это масло для премикса
ог... 28.10.2018, 0:00
EnduroDonbass так и все таки,масло в бак лучше лить?)) 24.12.2018, 22:51
amdmen Цитата(EnduroDonbass @ 24.12.2018, 22:51)... 25.12.2018, 0:45
isharygin можно добавлять но:
в пропорции 1 :150 , чуть полу... 25.12.2018, 7:52
EnduroDonbass Цитата(isharygin @ 25.12.2018, 4:52) можн... 25.12.2018, 20:31
madmaks Цитата(EnduroDonbass @ 25.12.2018, 21:31)... 25.12.2018, 21:03
isharygin Цитата(madmaks @ 25.12.2018, 18:03) хаски... 25.12.2018, 22:02
madmaks Цитата(isharygin @ 25.12.2018, 23:02) А к... 25.12.2018, 22:27
EnduroDonbass Цитата(madmaks @ 25.12.2018, 19:27) срамо... 25.12.2018, 22:30
astr А вот сюда ещё вопросик из соседей темы по толкачу... 7.11.2019, 19:26
Dalnoboi Вывод: надо брать версию xc-w с карбом. 25.12.2018, 9:00
madmaks ждать надо. как у многих производителей - до реста... 25.12.2018, 9:11
Skiller Цитата(EnduroDonbass @ 24.12.2018, 22:51)... 25.12.2018, 11:43
madmaks Цитата(Skiller @ 25.12.2018, 12:43) Ну, н... 25.12.2018, 14:11
Dalnoboi Цитата(Skiller @ 25.12.2018, 11:43) Ну, н... 25.12.2018, 15:22
Skiller Цитата(madmaks @ 25.12.2018, 14:11) дык э... 25.12.2018, 15:36
Dalnoboi Цитата(Skiller @ 25.12.2018, 15:36) не по... 25.12.2018, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 21:30 |
