> Скорость мотоцикла от Размера резины, на сколько км/ч влияют размеры
Bromka
сообщение 19.6.2018, 14:06
Мотоцикл: wr250r
Как влияют размеры покрышки на скорость мотоцикла, одинакового диаметра.
Например сейчас установлена 110/80, если установить точно такую же модель, но размера 120/90 - насколько увеличится максимальная скорость? если конечно увеличится)
Ответов (1 - 6)
raptor76
сообщение 19.6.2018, 14:32
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Посчитай, насколько увеличится или уменьшится радиус качения колеса. Зависимость прямая.Можно через шинный калькулятор посчитать. В инете есть программы.
8-912-891-98-31
plastilinko
сообщение 19.6.2018, 14:38
больше шина - больше сопротивление качению а значит еще не факт что увеличится, момент и лошадки теми же останутся
Garri
сообщение 19.6.2018, 15:55
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
BMW R1200GS
Меньше диаметр шины - больше момент, но ниже максимальная скорость или больший расход топлива при той же скорости (по крайней мере при той же скорости обороты двигателя будут выше).
Шинный калькулятор для мото:
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=...90r17-130-80r17
для авто калькуляторы обычно не подходят т.к. минимальная ширина шины 135
Bromka
сообщение 19.6.2018, 16:15
Мотоцикл: wr250r
не открывается ссылка
Skiller
сообщение 19.6.2018, 18:13
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
https://www.google.com/search?client=safari...-8&oe=UTF-8
vsvwolf
сообщение 24.6.2018, 13:49
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2003 с 2016 по н.в.
Зависит от используемых звезд. Если крутящего момента станет не хватать (на стоковых 14/42), то однозначно уменьшится , мотор просто не будет тянуть. Из личного опыта: поменял 130/80 на 120/80 похожих по рисунку протектора. Радиус колеса уменьшился примерно на 12 мм. Раскручивается полегче, но в крейсерской по ощущениям потерял несколько км/ч. По расчету скорость уменьшится должна на 2-3 км/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 22:02
