8.10.2010, 17:41
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Сургут Мотоцикл: DJEBEL 250 Репутация: 0
Доброго всем времени дня!
Такая вот проблемка: Когда готовил мот на зимовку то снял батарейку, сделал все что нужно, заменил масло и решил покрутить немного двигатель с новым маслом.Прикурил от авто, все прекрасно работает с подключенным аккумулятором, как только отключаю один из проводов глохнет моментально и бесповоротно, как будто нажал кнопку стоп. Стал пробовать завести с кика бесполезно даже не пытается, прикурил завелся моментально.Я было подумал что это так положено и без батарейки мот вообще работать не должен, но почитал темы на форуме и у меня закрались сомнения Вопросы: 1) Должен мот вообще без батарейки заводится или нет 2) Если должен то подскажите с чего начинать искать неисправность Мотоцикл Djebel 250, купил недавно никуда дальше чем вокруг гаража не ездил так что возможно ездил с неработающим генератором. Полезно: 0
anerial, завязывайте отключать АКБ и на мотоциклах, и на машинах - в большинстве случаев электроника выгорает, в т.ч. гена или РР.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 435 Регистрация: 29.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Мотоцикл: YAMAHA XT 600E Репутация: 5
Это точно.
-------------------- www.sever66.ru www.worldspirit.ru - Край Земли ищем...
anerial, завязывайте отключать АКБ и на мотоциклах, и на машинах - в большинстве случаев электроника выгорает, в т.ч. гена или РР. А как тогда заряжать если села??? Полезно: 0
Имелось в виду - заводить без АКБ или снимать клеммы на работающем.
Имелось в виду - заводить без АКБ или снимать клеммы на работающем. Он заведеться? -------------------- Полезно: 0
Если опустить тонкости и конкретно по Джебелю 250 ХС - да, заведется, но сломается.
Если опустить тонкости и конкретно по Джебелю 250 ХС - да, заведется, но сломается. Сломается 100%???? Полезно: 0
![]() Монстр бездорожья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4219 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Пушкино, МО Мотоцикл: 4x4 Репутация: 20
Слушай, ну тебе ж сказали, электрика сгорит, если будеш на заведенном отключать и вообще заводить без аккума. Снимай и заряжай аккум на незаведенном.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
В принципе, опыты заводки с кика без аккума были, ничего не сломалось, но повторять не рекомендуется. Отключать аккум при работающем движке вообще жесть.
Вопросом (Сломается 100%) я хотел уточнить означает ли что отключение АКБ на работающем моте однозначно приводит к поломке, либо возможны и другие варианты (как повезет). Я понял что так поступать с мотом нехорошо остался только вопрос сломал ли я чего? Спасибо за участие.
Не обязательно приведет. Но может. А сломал ли чего, это надо взять тестер, схему и всё проверить. Выдаёт ли напряжение требуемое генератор, регулирует ли РР и т.д.
Рекомендуется чтобы не сгорело РР (ну вдруг будет необходимость скинуть акум) дать на него нагрузку до отключения АКБ, самое простое это включить ближний, и не выключает его до заглушения двига.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 2:11 |
