> Что-то пошло не так..., Реле стартера издает неприятный звук
goodwinner
сообщение 17.7.2018, 12:28
Народ выручайте! Купил мотоцикл, привез домой, вечером прокатился, на утро пытаюсь завести и реле стартера издает неприятный звук (слышно на видео), хотя при первом запуке были какие-то другие звуки (буквально несколько секунд), но потом остался только вот один. Предохранитель попробовал поменять - все равно, тот же самый звук. Без понятия как и что могло произойти, может дождь и что то коротнуло? Панель вроде горит, поворотники и свет работают. Подскажите, помогите, куда копать?
Видео - https://vk.com/video487745_456239020
Karukka
сообщение 17.7.2018, 12:33
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Мб коротыш
goodwinner
сообщение 17.7.2018, 12:46
Цитата(Karukka @ 17.7.2018, 9:33) *
Мб коротыш
Что делать?
Karukka
сообщение 17.7.2018, 12:56
Цитата(goodwinner @ 17.7.2018, 9:46) *
Что делать?
Я в электрике не силен,и как понимаю звук идет когда на кнопку нажимаешь? у меня была похожая проблема когда умирал аккум - только при нажатии на кнопку релюха щелкала и все. Попробуй аккум чтоль свежий воткнуть. Разбери проводку мало ли что отсоединилось как то..
goodwinner
сообщение 17.7.2018, 13:08
да, именно.
igor.ja
сообщение 17.7.2018, 13:49
Мотоцикл: ЭлектроВелосипед.
Попробуй зачистить контакты на кнопке.
А птом все остальные по очереди.
goodwinner
сообщение 17.7.2018, 21:55
В моем случае проблема решилась следующим образом: отключил от всех проводов и снял реле стартера, далее просто потряс немного и установил на место lol.gif Все стало как раньше, стартер начал работать и байк завелся.
Dalnoboi
сообщение 18.7.2018, 0:33
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Только хотел сказать-попинай колёса.
Телефон 8 910 252 84 84.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:35
