166 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Suzuki RMX250
Mian
сообщение 5.6.2013, 21:10
Сообщение #1126
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Обороты ХХ регулируются винтом 17. Качество смеси ХХ винтом 18. Барашек на подсосе ничего не регулирует на PWK, это фишка карбов серии PJ которые ставились на полносильные версии RMX и кроссачи.
Вованыч
сообщение 5.6.2013, 22:41
Сообщение #1127
Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99
Цитата(Mian @ 4.6.2013, 21:16) *
Вот каталог есть на твою модель
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68046-020.html
СПАСИБО!!!
З.Ы. СЕГОДНЯ КАТАЛ - ЭТО МОНСТР!!!! НА ПОЛНУЮ РУЧКУ ЛЕТИТ КАК СУМАСШЕДШИЙ!!!!
DonGibon
сообщение 6.6.2013, 22:42
Сообщение #1128
Вставить ник Цитата Из: Ессентуки
Мотоцикл: Suzuki RMX 250
Добрый вечер, господа. Чуть выше уже отписывался со своим тарантасом. Кому не жалко времени помогите точно определить модель и год- тяжело заказывать запчасти, не зная на чем ездиш)). Покатался недавно и возникло пару вопросов:
- странно (на мой взгляд) работает сцепление- Если включена скорость, то очень тяжело сдвинуть мото с места на сцеплении да и киком тяжело дыркается. След раз попробую подкрутить трос но есть подозрение что скоро встряну). Сильно встряну $$ ?
- (не верю сам себе что задаю такой вопрос но тем не менее) где на этом сатанюге заливная пробка в коробас ? Слить слил (залита была АТФка красная), уровень нашел, а куда заливать не понятно.
-ведушая звезда в масле постоянно когда езжу. Сальник видимо под замену. Как он меняется (колоть или снаружи?) и где взять? Нужен специальный или по размеру подобрать можно?
mark97
сообщение 7.6.2013, 5:44
Сообщение #1129
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Под крышкой маслонасоса.
Gazzon
сообщение 7.6.2013, 6:53
Сообщение #1130
Вставить ник Цитата Из: Златоуст
Мотоцикл: cr 250 r
У меня есть похожий эффект, похоже это особенность коробки этого мотика, ведь когда включена скорость, через колесо-цепь, при толкании, крутятся валы в коробке, может еще густота масла влияет. На klx 250 вроде не так было, а может в меньшей степени.
Отпишитесь пож. все у кого как с этим делом, тоже интересно.
DIABLO
сообщение 7.6.2013, 7:57
Сообщение #1131
Вставить ник Цитата Из: Красноярский край
Мотоцикл: FairBlade 929, RMX 250s
Отпишитесь у кого как с этим делом, тоже интересно.
Тоже такое наблюдается. При включении первой даже глох если не погазовать. Подрегулировал трос сцепы у рычага и вроде всё стало более менее нормально. Свободный ход рычага сцепления совсем маленький надо делать, где то 5мм на конце рычага если замерять
Здравый Смысл
сообщение 7.6.2013, 8:02
Сообщение #1132
Вставить ник Цитата Из: Сибирь
Мотоцикл: RMX250S
Снаружи. Можно купить в магазинах резинотехники.
Да прибудет с нами энергия ци!
omendnb
сообщение 7.6.2013, 9:45
Сообщение #1133
Мотоцикл: CR250R
такая же фигня. не нужно заводить мот на передаче.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
ANDRUXA
сообщение 7.6.2013, 9:56
Сообщение #1134
Мотоцикл: Иж планета 5
Урал Соло
Урал Gear up
Suzuki RMX 250S продан
Husaberg FE400 2000
Husqvarna TE310 2009
Тоже такой эффект (тяжело тянется на сцеплении). Раз неудачно заглох при развороте - надо было быстро к обочине смыться - быстро не получилось smile.gif) Причем заведенный при выжатом сцеплении толкается на ура!
mark97
сообщение 7.6.2013, 15:53
Сообщение #1135
Тоже такая тема.Если заглох и хочешь завести или подвинуть,то надо полюбому включать нейтраль,на сцепу не реагирует.
newone
сообщение 7.6.2013, 18:15
Сообщение #1136
Bradypodidae
У меня тоже такая тема на CRке, видимо общая черта кроссовых 2т мотов. Я удивился когда обнаружил, что мот не реально перекатить куда то на сцеплении))
Gazzon
сообщение 7.6.2013, 20:43
Сообщение #1137
Мотоцикл: cr 250 r
Понятно, это хорошо что у всех одинаково)), ещё бы мнение профессиональное от кого-нибудь, чтоб разжевали технически, похоже действительно валы-шестерни в коробке тормозят, хотя по ощущениям и поршень ходит.
omendnb
сообщение 8.6.2013, 11:12
Сообщение #1138
Мотоцикл: CR250R
думаю что диски прилипают
Mian
сообщение 8.6.2013, 21:01
Сообщение #1139
Или гребенка на корзине
Gazzon
сообщение 8.6.2013, 22:00
Сообщение #1140
Мотоцикл: cr 250 r
Mian , а у тебя как на црм-ке?
Mian
сообщение 9.6.2013, 6:22
Сообщение #1141
CRM легко катится и заводится при выжатом сцеплении
plan
сообщение 9.6.2013, 10:26
Сообщение #1142
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR
И у меня.. думаю, что так и надо.. не вижу смысла специвльно не давать откатить мотик если заглох
mark97
сообщение 9.6.2013, 14:31
Сообщение #1143
nautilus
сообщение 9.6.2013, 15:40
Сообщение #1144
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: HONDA XR 250R Baja, Suzuki RMX 250
У меня ни каких вышеописаных глюков с сцеплением не было и катаю и завожу с выжатым с цеплением на передаче.
По маслу обещал отписатся в вилке 5 самое оно а вот в аморте слишком жидкое оказалось даже при полностью закрученых настройках очень слабая амортизация думаю лучше 10 лить
Да еще к сожелению продал свого коныка не связаным с ним самим обстоятельствами ( нужны были деньги на стройку) , обидно что до конца его так и не раскотал unsure.gif angry.gif
Всем удачи!
я всегда буду против...
DIABLO
сообщение 9.6.2013, 17:20
Сообщение #1145
У меня снова вопросы по дырчику: после прогрева при наборе скорости наблюдается провал мощности на низких и средних оборотах, потом пинок и дырчик полетел. Пока двиг крутится в зоне высоких оборотов при кратковременном сбросе газа и дальше при наборе оборотов вроде всё нормально, но стоит проехать допустим в гаражах или во дворах домов на малых скоростях, то снова начинается провал при наборе оборотов. При этом звук какой то странный, как будто двигатель работает с пребоями, на высоких оборотах всё как часы. Вот что это может быть? Может свеча закоксовывается пока тошню тихо, а потом на форсаже раскоксовывается и всё гуд становится, или это мощностной клапан на выпуске чистить надо? Пробег всего 5 тыш. И ещё по сцеплению: подшипник шумит, при выжиме сцепы звук пропадает. На фаере такая же фигня, но на спортах почти у всех так и никто ничё не делает, все ездят и не парятся, а на RMXе стоит замарачиваться или тоже забить и кататься дальше?
И кстати, читал тут что с завода задняя звезда идёт на 48 зубов, у меня стоит на 46, из-за маленького пробега у дырчика рескну предположить что это сток. Динамика ускорения приемлемая, и максималка где то 150
Mian
сообщение 9.6.2013, 17:45
Сообщение #1146
Чтобы получить корректный ответ в посте или профиле не плохо бы писать какая у тебя модификация мотика.
На SJ13 и SJ14 в стандарте звезды 15/46
Zybex
сообщение 9.6.2013, 18:57
Сообщение #1147
ИЖ Планета 5-01 1993
какой у тебя вес?
на сколько кликов ставил перед, зад?
тут кое-кто в аморт вообще 2,5 залил
DIABLO
сообщение 9.6.2013, 20:08
Сообщение #1148
Угу, SJ14.
mark97
сообщение 10.6.2013, 6:12
Сообщение #1149
У меня с Японии пришел на звёздах 15/50,я заменил перед на 13.
omendnb
сообщение 11.6.2013, 22:14
Сообщение #1150
Мотоцикл: CR250R
заливал мотюлевский шок ойл VI400, накачал 10 атмосфер - на расслабленой настройке задняя подвеска адекватная и довольно дубовая (вся подвеска перебрана, смазана, без люфтов - в идеале)
в стоке тоже были 15х46
езжу на SM колесах на 15х46, на эндурных 12х46, меняю только переднюю звезду...настройки натяжителя хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 10:51
